forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Robbin » Сб, 23 ноя 2019, 13:04
У меня был 1.8, там фильтр другой. Но подходить фильтр должен идеально. Может и контрафакт подсунули, было уже такое, проходили с салонным фильтром :D.
Robbin
Контроль работы двигателя Skoda Octavia A5 2011
Сообщение ser8191 » Вс, 24 ноя 2019, 14:49
Друзья, мне нужно найти в салоне провод контроля работы двигателя Skoda Octavia A5 2011 по генератору, ну или хотя бы, провод датчика давления масла.
Подскажите.
ser8191
Сообщение Morozura » Вс, 24 ноя 2019, 22:53
Robbin писал(а):У меня был 1.8, там фильтр другой. Но подходить фильтр должен идеально. Может и контрафакт подсунули, было уже такое, проходили с салонным фильтром :D.
Несколько погуглив нашел:
https://www.drive2.ru/l/536954201079546617/
В коментах к теме смотрите в том числе. Из чего делаю вывод, что обновили на каком-то из заводов модификацию и тому подтверждение, что совсем не репа у меня оказалась - это картинки в яндексе, кому не лень гляньте. Скорее всего, что встанет и стоять будет, хотя бокс подраспирает и крепления крышки (винты и их посадочники в корпусе) нахратить не охота а главное страшен риск подсоса, хоть и не факт т.к. фильтр слегка в распор встает; короче эксперименты на себе делать не буду и не пожалею лишних 8 соток. При этом как резюме: под заказ лучше Man либо оригинал (про другие не знаю просто ничего), либо в магазе коробку по факту вскрывайте и смотрите, нафиг такой конструктив.
Т.к. на форуме подобного вопроса не смог найти, то думаю, что знать сей момент полезно будет всем, поэтом на усмотрение модераторов можно сообщение перенести в более профильную тему.
Октавия 2011 г.в. 1,6 BSE, АКПП
Morozura
Сообщение Morozura » Ср, 04 дек 2019, 20:25
Еще дополню: заходил надысь по необходимости в офис экзист и так же к мастерам-официалам заезжал (тормозуху покупал и далее -менял), так вот: там и там подтвердили, что уже сталкивались не раз и посоветовали брать другого производителя, а эксперименты не ставить.
Morozura
Сообщение tamOFF » Ср, 11 дек 2019, 13:06
Всем привет! Подскажите, на 1,4 TSI 2009 года при замене ГРМ звезды менять или смотрят на износ? А то другу сказали, что цепь в комплекте без звёзд 8200, а звёздочки распред вала и фазорег. - 14200.
Может ещё какие особенности...?!
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение Владимир60 » Чт, 12 дек 2019, 8:41
Правильный вариант- замена комплектом. На фоне стоимости работы за операцию (около 10 к/р), переплата за комплект невелика. А уж стоимость фазера в "россыпь", если вдруг после замены только цепи он вскоре затарахтит.. :( . И кстати, цена озвучена за комплект очень вкусная- два года назад брал почти за 16 к/р.
Особенности? Проверить цепь маслонасоса на соответствие по типу новому комплекту (вдруг стоит еще втулочная), чистоту сетки маслозаборника. Делать в правильном месте, где уже выполняли такие операции и есть инструмент и опыт. Если делать самим- нужен комплект для установки валов, траверса для вывешивания мотора в идеале, длинный (мин. 200 мм ключ-шестигранник на 6, если не ошибаюсь, с головкой-шариком для откручивания в перекосе двух вредных болтов поддона сзади мотора), динамометрический ключ, ключ-фиксатор для удержания валов при затяжке звездочек, ну и просто хороший набор инструмента. И делать вдумчиво, не спешить.
Ну и докупить в любом случае одноразовые болты (перечень можно найти здесь и на драйве), сальник КВ, втулку, прокладку крышки ГРМ и уплотнительные кольца на крышку, а также соединения маслоподающей трубки турбокомпрессора; масло и фильтр естественно. Правильный герметик для уплотнения поддона.
Заодно внимательно смотрите при разборке ролики привода навесного ремня, помпу, подшипники шкива кондиционера, генератора, ну и ремень.
Как то так :)
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сейчас этот форум просматривают: lajks, Yandex [Bot] и гости: 8
