forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка 1DIN магнитолы без переходника в А5
Сообщение Cobratty » Ср, 18 июл 2007, 19:09
КУпил недаво октаху, была там аудио подготовка 4 динамика + антенна, загушка и вещевой ящик в центре консоли. думаю у большинства при покупке было также. задался вопросом установки магнитолы, ездить без музыки на машине с такой шумозоляцией опасно для жизни, можно заснуть. Шатная магнитола стоит 29тыр на разборке и на аудио рынке такие не продают, да и деньги все ушли на машину страховку и сигнализацию 4 дня назад, а до зарплаты ещё далеко. Решил я короче ограничиться бюджетной музыкой. купил в эльдорадо голову JVC KD-G227(к слову - очень даже достойный аппарат за свои 2399 рублей, умеет мп3 читает все диски, понимает папки, тэги и.т.п имеет приятный внешний вид и прекрасно сочетается с шкодовской торпедой), осталось дело за малым - установить. Поскольку для установки 1Din магнитолы в шкоде надо менять центральую часть торпеды которая стоит 3850 руб. да ещё и установка 1000р. а денег нет, решил всё сделать сам. вытащил заглушку, вытащил вещевую полку, изучил разьём.. под ISO разьём магнитолы он не подходит, перекручивать провода изолентой не стал, пошатался по рынку юнона, нашёл разъём за 300 рублей. соединил. работает, антенный кабель пришлось резать и менять вилку! =) дело за малым, сообразить что-то чтобы зафиксировать голову в торпеде и придать всему этому достойный внешний вид.
Воткнул на место вещевой карман, при помощи небольших кусков пенопласта 25й марки зафиксировал магнитолу в 10 точках в неподвижном состоянии. дело за малым, сгладить магнитолу с торпедой убрав щели по бокам сверху и снизу. сначала хотел сделать вставки "под дерево", потом пригляделся к заглушке прикинул и решил вырезать по центру заглушки окошко для кромки магнитолы (сьёмная такая прямоугольная рамка, одевается на края магнитолы). Всё вырезал впритык, получилось отлично, магнитола встала как родная смотрится неплохо. штатная акустика играет хорошо, жалко что она только в передих дверях.
Итого 2399+300+15=2715р ну и часов 5 возни и разьездов.
p.s. в близжайшем будущем займусь изготовлением встроенного саба.
Интересующимся могу выслать фотки.
Интересующимся самоделками фот сайт http://www.ch.pp.ru/octavia.htm[/img]
Cobratty
Сообщение Dron/9K » Ср, 18 июл 2007, 20:46
а причем тут октаха-2?
Dron/9K
Сообщение Cobratty » Чт, 19 июл 2007, 12:11
Dron/9K писал(а):а причем тут октаха-2?
особо непричём, только на неё(октаха 2) матолу и ставил..
http://photofile.ru/express/greatesenon ... 3268/full/
Cobratty
Сообщение Cobratty » Пт, 20 июл 2007, 11:02
Толькочто пришло в голову, если боитесь что не получится нормально разрезать пластик - отдайте в любой нормальный ремонт обуви. это их профиль
Cobratty
Сообщение a888 » Пн, 04 авг 2008, 18:09
Привет фотки не скинешь как ставил магнитолу и как это выглядит?
a888
Сообщение Shturmovik » Пн, 04 авг 2008, 20:21
Респект за прямые руки.
Фотки отвалились, поправьте, плиз.
Shturmovik
Сообщение MELNIK » Вт, 05 авг 2008, 0:10
Установил магнитолу через проделанное в заглушке окно
Вырезал окно в заглушке, 20 минут работы пионерским лобзиком и ещё 20 минут тонкой подгонки до легкого натяга. Магнитола держится крепко на рамке из заглушки, а сзади через входящую в комплект магнитолы планку. Планку для жесткости согнул ровно пополам, изогнул по месту и прикрепил к имеющемуся в глубине проёма винту. Подошло идеально, держится крепко, ничего больше крепить не требуется. Метал корпуса магнитолы (около 3 мм по бокам из за кривизны заглушки) окрасил в чёрный маркером. С учетом того, что магнитола имеет поворотную панель и выступает от торпеды до 20 мм зазор не выделяется и сливается в единую конструкцию.
Небольшая сложность была с воспроизведением видео с DVD и телевизора, при том что с флешек и SD воспроизводилось всё нормально. Оказалось надо заземлить зелёный провод - ПАРКИНГ, нашёл инфу в инете. Заземлил на свободное отв. в той же крепёжной планке.
Уверен что выглядит не хуже чем с покупной рамкой, а скорее даже лучше, поскольку использовались штатные детали и не было никаких проблем с креплением.
http://photofile.name/users/norega/115228834/?mode=
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Вернуться в АвтоЗвук
