forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как разблокировать задние колеса?
Сообщение Andrey Prokopov » Ср, 01 авг 2007, 10:07
Здравствуйте!
Филька стояла на ручнике недели три... Похоже прикипели колодки в задних тормозных барабанах. Колеса снимал обстукивал барабаны снаружи. Не помогло. Как разобрать барабан не смог разобраться. Подскажите пожалуйста как его разобрать? Или может быть как-то по-другому можно разблокировать?
Andrey Prokopov
Сообщение Timon » Ср, 01 авг 2007, 10:10
Необходимо сквозь отверстие в барабане отверткой поддеть защелку механизма автоматически подводящего колодки. Как это понятно объяснить словами я не представляю, а фотографии под рукой нет :(
Timon
Сообщение holy-FZI » Ср, 01 авг 2007, 10:20
мне помог тесть (120кг) я вставил балонник а он на него резко встал))) колесо сорвало(в смысле что смог поехать) :wink:
а вааще снять колесо взять деревяшку, прислонить к барабану и как ............. молотком по деревяхе. только не в центр барабана лупить а по окружности, низ, верх, право, лево... должно помочь.
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Andrey Prokopov » Ср, 01 авг 2007, 10:26
Timon писал(а):Необходимо сквозь отверстие в барабане отверткой поддеть защелку механизма автоматически подводящего колодки. Как это понятно объяснить словами я не представляю, а фотографии под рукой нет :(
Спасибо. А где это отверстие расположено. Оно чем-то закрыто? С внутренней части барабана есть какая-то резиновая пробочка. Случайно не в это отверстие надо отверткой лезть?
Andrey Prokopov
Сообщение Timon » Ср, 01 авг 2007, 10:34
Нет, я имел ввиду отверстие для колесного болта. Я нашел картинку. Здесь все достаточно понятно показано.
Timon
Сообщение Andrey Prokopov » Ср, 01 авг 2007, 10:43
Спасибо. Это только во одном из отверстий или во всех четырех так надо сделать?
Andrey Prokopov
Сообщение Timon » Ср, 01 авг 2007, 10:50
Только в одном. Если не получится - то поможет только кувалда + деревянный брусок
Timon
Сообщение Andrey Prokopov » Ср, 01 авг 2007, 10:52
Ок. Сегодня вечером буду пробовать.
Andrey Prokopov
Сообщение анатолий » Ср, 01 авг 2007, 17:44
Был такой случай. Стояла все зиму в гараже на даче.
Домкратом подняли зад немного и газанули вперед. Машина сьехала с домкрата , колеса разблокировались.
анатолий
Сообщение Andrey Prokopov » Чт, 02 авг 2007, 12:18
Просто ковыряние отверткой в отверстиях не давало эффекта. Видимо не хватало усилия... А вот после залития во все четыре дырки большого количества WD40 и повторных беспорядочных ковыряний во всех четырех отверстиях вперемежку с обстукиванием барабана молотком все получилось. Спасибо.
Andrey Prokopov
Сообщение holy-FZI » Чт, 02 авг 2007, 12:37
Мораль сей басни такова:
на длительное время бойтесь ручника!)))
короче я уже давно на ручник машину не ставлю, оставляю на передаче.
holy-FZI
Сообщение s.p » Чт, 02 авг 2007, 12:40
Andrey Prokopov писал(а): А вот после залития во все четыре дырки большого количества WD40 и повторных беспорядочных ковыряний во всех четырех отверстиях вперемежку с обстукиванием барабана молотком все получилось. Спасибо.
Как же она теперь тормозить то будет?? :shock: :shock: :shock: :?:
s.p
Сообщение Филевская » Чт, 02 авг 2007, 22:32
Очистителем тормозов брызгнут, продаётся в виде сперея, да и обычный растворитель подойдёт :wink:
Филевская
