forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со стеклоподъемниками
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) A7 2013 – н.в.
Сообщение dodo.mixed » Пн, 04 ноя 2013, 3:12
Сегодня столкнулся с проблемой: стеклоподъемники передние стали глючить. Стоял на светофоре, опустил чуть левый. Потом решил поднять, нажал на клавишу, а он поднялся до упора и опустился до середины. И с правым такая же история.
В мануале прочитал, что так работает система безопасного закрывания, т.е. когда стекло встречает препятствие - оно само опускается. В итоге еле еле закрыл эти стекла на ночь. Как решать проблему ума не приложу. Кто нибудь сталкивался?
Спасибо!
dodo.mixed
Re: Ошибка стеклоподъемников
Сообщение Димон Россия » Пн, 04 ноя 2013, 11:02
у меня на А5 на правой передней двери была такая же фигня. Заметил, что это происходило только в жаркую погоду. Закрывал окно с нескольких раз держа кнопку и все. В общем не заморачивался по этому поводу.
Шкода октавия А5 1,6MPI продана
шкода октавия А7 2013г.в. 1,4 Elegance DSG-7 + WE1 + PD1 серебристый металлик
Димон Россия
Сообщение Oleg_D. » Вт, 05 ноя 2013, 8:39
Была такая же фигня где-то в сентябре. Решил проехаться с приоткрытыми окнами, потом минут 5 не мог закрыть правый передний стеклоподъемник. Через несколько недель решил попробовать еще раз: ситуация не повторилась. Сейчас на эту тему не заморачиваюсь (езжу всегда с закрытыми окнами. Как поеду на ТО, обязательно озвучу эту проблему, пусть диагностируют.
Oleg_D.
Сообщение night_SHIFT » Пт, 08 ноя 2013, 1:41
Димон Россия писал(а):у меня на А5 на правой передней двери была такая же фигня. Заметил, что это происходило только в жаркую погоду. Закрывал окно с нескольких раз держа кнопку и все. В общем не заморачивался по этому поводу.
У А5 это частая проблема. Временно лечится заменой по гарантии, затем за свой счет, и т.д. :)
dodo.mixed писал(а):В мануале прочитал, что так работает система безопасного закрывания, т.е. когда стекло встречает препятствие - оно само опускается. В итоге еле еле закрыл эти стекла на ночь. Как решать проблему ума не приложу.
Попробуйте заново обучить стеклоподъемники. Снимите клемму с акб, затем поставьте ее на место, включите зажигание и пройдите процедуру обучения стекол.
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Сообщение Лелик2 » Пт, 08 ноя 2013, 6:00
Однозначно к дилеру, проблема в том что, в редукторе много смазки, и главная шестерня как бы приклеивается к корпусу редуктора. Двигатель ее провернуть не может и срабатывает антизащимитель.
решение в домашних условиях почистить редуктор, ну а дилеры меняют стеклоподьемник.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение operatorops10 » Чт, 05 дек 2013, 19:47
У меня была такая же проблема официалы просто скинули клемму на 15 минут сказали ошибка программы все работает
operatorops10
Сообщение Алексей Фомин » Пт, 17 янв 2014, 22:29
Купил машину недавно. Сталкнулся с этой проблемой. Пробовал переучить. Не вышло, од тоже не смог записали на тест. Но за неделю ожиданий и проверок само все пришло в норму. Просто при каждом пуске машины я стекла до упора отпускал вниз держал кнопку 5 сек. И тоже самое наверх. Сейчас все работает
Алексей Фомин
Перестал работать Стеклоподъёмник
Сообщение Александр Г » Чт, 07 мар 2019, 18:08
Опустил кнопкой стекло на водительской двери. Опустилось. Через некоторое время нажал кнопку на поднятие стекла, стекло не поднялось. Попробовал опустить кнопкой на водительской двери правое стекло -поднялось и опустилось без проблем. Выключил зажигание, включил - левое стекло дёрнулось и замерло в среднем положении. После этого на нажатие кнопки стеклоподъёмник не реагирует. И перестало реагировать правое стекло на нажатие кнопки на вод.двери. При этом кнопка на пассажирской двери нормально открывает-закрывает правое стекло. Нахожусь на даче, в город поеду завтра, а в выходной, наверное, не работают автосервисы? Что посоветуете? Хотя бы поднять стекло, в город приеду, так хотя бы машину не оставлять с открытым окном.
Александр Г
Вернуться в Škoda Octavia A7 (III, New) 2013 – н.в.
