forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодировка на А-7
Кодировка на А-7
Кодировка на А-7
Сообщение Frenk71 » Сб, 31 май 2014, 9:58
Выкладываю чо нарыл по А-7 если кому интересно
Кодировка-Адаптация (Octavia A7)
 1. Тест  стрелок 
-Блок-17 
-кодирование 
-длинное кодирование
 -байт 1 
-бит включения — 0 
2. Включение  задних  габаритов  в  режиме  только  ДХО 
-Блок 9 
-Закрытый раздел 
-вводите код доступа 31347 
-адаптация 
-канал — (6) — Tagfahrlicht (Daytime running light) Dauerfahrlicht aktiviert 
zusaetzlich Standlicht auswählen 
-меняете значение на Active 
3. Отключение  оповещения  о  не пристегнутом  ремне 
-Блок 17 
-кодирование 
-Байт 0
 -Бит отключения 2-4 
4. Наклон  правого  зеркала  при  движении  задним  ходом 
Делал так:
 — Блок 52 
— кодирование
 — байт 4 
— активировал бит 2 и 3. 
далее 
— Блок 9
 — адаптация 
— (15) Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt 
— Aktiv 
далее 
— идем туда же
 — (20) Access control 2-Menuesteuerung Spigelabsenkung 
— aktiv 
5. Отображение  состояния  батареи  в  бортовой  компьютер 
Выключаем зажигание — нажимаем и держим кнопку "Set" на приборке до тех 
пор пока не появится надпись
1. Нажмите кнопку Кнопка / поездки поездка одометра (кнопка 0.0 / SET) и 
удерживайте 
2. Отпустите кнопку, когда индикаторы состояния дисплей батареи 
3. Отображается индикатор батареи 
 6. Адаптация Hill Start Assistant
В следующем кодирование используется:
Выберите блок 03 (Тормоза Электроника)
 1. Адаптация -> функция 10 
2. Выберите Berganfahrassistent 
3. значение, соответствующее настроить нормально: по умолчанию параметры: 
рано, нормально, в конце
7. Отображает скорость вращения вентилятора в автоматическом режиме, 
на кондиционер 
Блок № 8 (Воздух) 
1. Длинное кодирование -> Функция 07 
2. Байт 11 
3. Бит 6 - Включить Вентилятор Status Display в автоматическом режиме 
активной 
8. Сохранение  последнего  набор сиденья  стадии  нагрева
В блок управления климатом, у вас есть возможность Skoda Octavia III 5E 
хранения последнего набор сиденья этап отопления для активации. Таким 
образом, после перезагрузки автомобиль, заранее определенный уровень 
автоматически сбрасывается.
Блок 08 (Воздух) 
2. Выберите канал Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer
3. Отрегулируйте значение в активное (Значение по умолчанию: не 
активирован) 
4. Выберите канал Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer 
5. Отрегулируйте значение в активное (Значение по умолчанию: не 
активирован)
9. Место  в  баке 
1. Выберите блок 17 (коммутатор) 
2. Длинное кодирование -> Функция 07
3. Байт 10 
4. Бит включения 4 (если нет 4 бита, В двоичном коде четвертым символом 
ставим 1)
10. Включение противотуманок при  включении  функции  Coming home, 
Living home 
09-Блок управления бортовой сети 
16-Закрытая область 
Вводим код — 31347 
Выполнить 
10-Адаптация 4 канал (Fog Light) 
11. Отключение  ходовых  огней  в  режиме "0" при  поднятии  ручника 
16-Закрытая область 
Вводим код — 31347 
Выполнить 
10-Адаптация 
Находим пункт (5) Tagfahrlicht — Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten
 Active 
Выполнить 
12. Включение функции складывания боковых зеркал удержанием кнопки 
закрытия дверей 
16-Закрытая область 
Вводим код — 31347 
Выполнить 
10-Адаптация 
22 канал (Access control 2-Funk) by convenience operation 
13. Включение отключение системы адаптивного освещения в поворотах 
(Corner) в зависимости от скорости
16-Закрытая область
Вводим код — 31347 
Выполнить 
10-Адаптация 
3 канал (Static AFS) ставим 0 км/ч 
4 канал (Static AFS) выставляем 50 км/ч 
14. Изменение  количества  мигания  поворотника  в  режиме  обгона  или 
перестроения (короткое нажатие на на рычаг поворотника) 
16-Закрытая область 
Вводим код — 31347 
Выполнить 
10-Адаптация 
2 канал (Turn signal control) – выставляем нужно количество (5) 
15. Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку) 
16-Закрытая область 
Вводим код — 31347 
Выполнить 
10-Адаптация 
1 канал (Leuchte25KZL) (ставим 43) 
6 канал (Leuchte25KZL) (ставим 127) 
на елегансе активируется через болеро
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
10-Адаптация
1 канал – YES, 2 канал – YES, 8 канал – Activ, 7 канал – Activ, 3 канал – Normal.
17. Увеличение  интервала  срабатывания  омывателей  фар
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
10-Адаптация
1 канал (Windshield wiper –Anzahl) ставим 15
18. Увеличение  времени  срабатывания  омывателей  фар
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
10-Адаптация
2 канал (Windshield wiper-SRA) ставим 1500
19. Увеличение времени обогрева заднего стекла
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
10-Адаптация
3 канал (Window heater) ставим 1200
20. Деактивировация (звук/сообщение) о включенном зажигании при 
открытии двери: 
17 - Блок комбинация приборов 
10-Адаптация 
выбираем канал: Ignition active message; trigger выбираем значение - No display
21. Перемигивание поворотника и ДХО: 
09 - Блок управления бортовой сети 
16-Закрытая область 
Вводим код — 31347
 Выполнить 
10-Адаптация  выбираем  канал: 
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv 
(Hellphase)"  
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"  
Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"  
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"  
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"  
Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
22. Активация  косвенного  датчика  давления  в  шинах (Indirect TPMS)
 а) Блок 03 Антиблокировочная система 
07 - Кодирование копируем значение (текущей кодировки)
в поле (новая кодировка), 
далее меняем последние 6 цифр на следующие значения: (30C002) или 
410030C002 последние цифры Нажимаем кнопку Выполнить
б) Блок 5F - Электроника информирования 
10 - Адаптация 
Выбираем канал: (13) - Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 
выбираем значение "active" 
Выбираем канал: (14) - Vehicle function list BAB-
tire_pressure_system_0x07_msg_bus выбираем значение: Suspension data bus 
Выбираем канал: (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk выбираем 
значение: "active" 
Выбираем канал: (58)- Vehicle menu operation-
menu_display_rdk_over_threshold_high выбираем значение: "active" 
в) Блок 17 - Блок комбинация приборов 
07 - Кодирование -> Длинное кодирование 
В 4 байте, активируем 0 бит:Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) 
installed.
23. Изменить  сервисное  положение  дворников (актуально для авто с 
обогревом лобового стекла): 
16-Закрытая область
Вводим код — 31347 
Выполнить
10-Адаптация 
Service position 
По умолчанию 166.505329 градусов Меняем в меньшую сторону Выполнить 
Там же есть upper stop - я так понял это конечное положение дворников - по-
24. Поднятие  стекол  при  дожде
1. Select STG 09 (vehicle power) 
2. STG access authorization -> Function 16 
3. Enter Unlock Code 31347 
4. STG adjustment -> function 10 
5. (14) select access control 2-rain Close 
6. Adjust value to permanently (14)-Zugangskontrolle 2-Regenschlieben (Выбрать 
Permanent) 
7. (26) Access Control 2 Control menu select Rain Close 8. Adjust Value on active (26)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen 
(выбрать Active) 
9. Select STG 09 (vehicle power) 
10. Select RLS (rain and light sensor) - STG 
11. Byte 0 
12. Enable bit 1 
13. Enable Bit 2
25. Затемнение  Led  при  включении  поворотника: (Audi Style): 
16-Закрытая область 
Вводим код — 31347 
Выполнить
Leuchte2SL VLB10 light function G 2 выбираем значение "active flashing left (both 
phases)" 
Leuchte2SL VLB10-dimming ставим значение 35 
Leuchte2SL VLB10 dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize" 
Leuchte3SL VRB21 light function G 3 выбираем значение "Flashing right active 
(both phases)" 
Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 ставим значение 35 
Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
26. Для деактивации АМ - диапазона: 
В блоке 5f
в 14 байте
1 бит
 27. Активация  электростеклоподъёмников  при  выключенном 
зажигании: 
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
-канал 13 
(доступ 2): Acces control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen-
значение Activ поменять на Not Activ
-подъёмники будут активны после выключения зажигания
28. Активация функции TSC (Ассистент контроля полосы) 
Блок 44
-Логин-пароль 19249
- Кодир
-Длин.кодир
-Байт 0
-Бит 2-3
 (04-Torgue Steep Compensation (TSC) with learned Value active) – включить
или
Настройка рулевой рейки и TSC: 
Блок 44-Логин-пароль 19249-Кодиров-Длин.Кодиров-Байт 0-Бит 7 (было 01, 
стало 81) (Driving Profile Selection active-Выбор активного профиля вождения) – 
Включить. 
Затем: Блок 44-Адаптация-Канал «Characteristic curve of steering assistance» - 
cтавим Dynamic и Канал «Driving Profile switchover»-Переключение профиля 
вождения-ставим Direct (прямой)
29. Работа  брелка  при  работающем  двигателе
адаптациях 09 блока, в разделе Контроль доступа параметр [LO]_Funk bei 
Klemme 15 ein - aktive
30. Активация задней правой ПТФ:
 Блок 09-Логин-код 31347-Адаптация-Канал 4 (Leuchte 27NSL RC-6-
Lichtfunktion A27)-cтавим Nebelschlusslicht ween kein Anhaenger gesteckt und 
Rechtsverkehr
31. Перемигивание ламп заднего хода с поворотниками при включении 
задней скорости и аварийной сигнализации: 
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
-каналы 28RFL LC11 / 29RFL RA64 (задний ход)
- 8к – Not Active меняем на Blinken Links/Rechts Hellphase 
9к – Not Active – оставил 
10к – 0 – оставил 
11к – maximize меняем на minimize
32. Педаль газа (будут ошибки)
Блок 01-Логин 27971-Кодиров-Длин.кодиров-Байт 0-Бит 0 меняем на Бит 1 
(было 01 (skoda), стало 02(audi)
Далее кодирование - длинное кодирование - 0 байт. 0С - с завода 09 - 
Skoda/Seat/Volkswagen 0A – Audi
33. Активация  режима  авторециркуляции  печки  после  выключения 
зажигания: 
Блок 08-Кодиров-Длин.кодиров-Байт 4-прописать 10 (было 00, стало 10)
34. Активация меню «Распознавание усталости»: (активирует пунк в 
болеро, но по факту не работает?)
Блок 19-Логин-пароль 20103-Байт 6 (было 57, стало 64).
Затем Байт 11 (было 00, стало 08), потом Байт 12 (было 00, стало 08) 
Блок 5F-Адаптация-канал weariness recognition: 
178к – menu display weariness recognition over threshold high — Active 
176к – menu display weariness recognition — Active 
65к – weariness recognition 0*22 — Active
35. СТРОБОСКОПЫ  ДАЛЬНИЙ СВЕТ+ПТФ
1. Блок 09, 2. Закрытая область-вводим код 31347 
3. Адаптация 
4. 16 канал Leuchte 12NL LB45 lichtfunction G12 ставим-Lichthupe generell 
5. 19 канал Leuchte 12NL Dimming direction GH12- было max ставим min 
6. 16 канал Leuchte 13NL RB5 lichtfunction G12 ставим-Lichthupe generell 
7. 19 канал Leuchte 13NL Dimming direction GH13- было max ставим min
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-
elektroniki-228/kodirovanie-novoi-platformy-mqb-vag-com-5119/ Форум по 
диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Пробывали на сарайчике ... Большинство функций включилось
Последний раз редактировалось Frenk71 Сб, 31 май 2014, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Oktavia 07 серенький сарайчик - продана .
СУПЕРБ РОССОБРУНЕЛЛО 2012
продан. теперь Mersedes V classen 639 тоже продан... теперь AUDI A-4 ALLROAD B8K
Вася Диагност.Связь:+7(9663659004
Frenk71
Re: Кодировка на А-7
Сообщение dom552009 » Чт, 19 мар 2015, 17:47
Skoda Yeti 1.2 TSI 2012г. шнурок VAG COM 12.12 китай, при попытке входа в скрытые функции блока допустим 09 не принимает код 31347 и соответственно не пускает в функционал. Как быть?
dom552009
Сообщение Петля » Вс, 22 мар 2015, 9:42
dom552009 писал(а):Skoda Yeti 1.2 TSI 2012г. шнурок VAG COM 12.12 китай, при попытке входа в скрытые функции блока допустим 09 не принимает код 31347 и соответственно не пускает в функционал. Как быть?
На йети кодировки другие, как у A5FL, если надо, черкни в личку свою почту- скину кодировки по A5FL.
Skoda Octavia А 7 1.4 DSG 7 Ambition+пакет WRB
Жизнь нужно прожить так, что бы США наложили на тебя санкции!!!
Петля
Сообщение dom552009 » Вс, 22 мар 2015, 9:55
Будьте добры, если несложно помочь начинающему! Может под рукой есть ссылки на A5FL, тоже буду благодарен. dom552009@yandex.ru С уважением Григорий.
dom552009
Сообщение Петля » Пн, 23 мар 2015, 11:21
dom552009 писал(а):Будьте добры, если несложно помочь начинающему! Может под рукой есть ссылки на A5FL, тоже буду благодарен. dom552009@yandex.ru С уважением Григорий.
Отправил на почту.
Петля
Сообщение Andr1971 » Ср, 25 мар 2015, 8:53
Объясните "чайнику", а что такое тест стрелок?
Andr1971
Сообщение Frenk71 » Ср, 25 мар 2015, 12:16
Это когда зажигание включаешь: стрелка спидометра и тахометра одновременно туда-сюда пробегают. Как то так , для красоты. Чисто для красоты...
Frenk71
Сообщение Frenk71 » Вс, 22 ноя 2015, 23:12
Всем дня! Сегодня попробывал. Поменять настройки педали газа на А-7 1,6 на палке... Всё получилось человек уехал довольный...
В 19 блоке ищем варианты мотора , сначало поставили 2,0 TSI , стало получше, потом 1,6-2,0 TDI , стало ещё лучше...
Frenk71
Сообщение grygra » Пн, 20 июн 2016, 1:07
Глупый вопрос по п.25 (Audi Style): не получается активировать данную функцию((
нет пункта Leuchte2SL VLB10-dimming.
может, пропущено слово после Dimming?
grygra
Сообщение scorpion724 » Сб, 24 сен 2016, 18:08
Знает ли кто-нибудь, как закодировать Васей, чтоб сигнал(клаксон) на А7 работал при выключенном зажигании работал? На А5 просто, на А7 кучу инфы перерыл и ничего :(
scorpion724
