forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт продавленного сидения на филе
Сообщение Demm » Вт, 25 сен 2007, 1:32
Вот наконец дошли руки выложить маленький отчетик.
Продавилось у меня водительское сидение. И каждый раз, садясь в машину, было ощущение что сожусь в толчек :) Решил я разобрать сидение и посмотреть, что можно сделать.
Снять сидение не проблема, нужен только 6ти гранник. Потом откручивается спинка. Была проблемка, не смог снять пластиковую хрень, которая закрывает сбоку низ сиденья. Она там под колесиком регулировки, но я её просто отогнул - не сломал :)
И увидел такую картину
Изображение [ИзображениеЛист, который держит попу снизу оторвался от сварных точек спереди и слева.
Я сначала зашлифовал то что осталось от сварки, натянул этот лист чуть сильнее и закрепил его
ИзображениеПотом дрелью проделал кучу дырочек, потом нарезал резьбу и на винты
ИзображениеТакже еще на этом листе появились трещины, я эти места усилил
ИзображениеВремени заняло - часа 2, плюс пропылесосил под сидением :D
Отъездил почти полгода - все держиться.
Demm
Сообщение Tatoshka_ne » Вт, 25 сен 2007, 10:47
Что можно сказать? МОЛОДЕЦ!!! Спасибо за полезную информацию.
Tatoshka_ne
Сообщение Leks » Ср, 26 сен 2007, 13:46
Если кому то нужны передние (2) и заднее (1) сидения родные в хорошем состоянии - приезжайте вечером в Химки и везите Виски :))
8-903-668-53-88 Лекс
Leks
Сообщение СЫРОК » Ср, 26 сен 2007, 14:52
вот это выбор :shock: :shock: :shock: !!!!!!!!!
снять и сделать самому(вроде там ничего такого сверх сложного нет :D )
или взять виски и гнать в ХИМКИ к лексу???????????(какой хоть вискарь любиш??)
ато уменя сиденье давно провалилось да и порвалось :cry:
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
Сообщение Fox » Ср, 26 сен 2007, 14:58
уже неоднократно видел как народ ремонтирует сиденье. однако в Вашем случае ИМХО лучше отдать вискарь - если порвано то все равно вид уже неопрятный, как не ремонтируй.
Fox
Сообщение Leks » Ср, 26 сен 2007, 15:10
Какой Виски - не знаю, на свой выбор)))) я все равно не пью))))))))))))))))))))))))))))
В любой вечер, после 9-10....или в вых-е.....
Leks
Сообщение СЫРОК » Ср, 26 сен 2007, 15:13
я подумаю над твоим предложением :D !!!для начала сниму и посмотрю свои сиденья!!!
а зачем тебе тогда вискарь если НЕ пьёш? :shock:
может сырками глазированными возмёш плату за 2 передних сидения?? :oops:
СЫРОК
Сообщение Leks » Ср, 26 сен 2007, 15:19
можно коньк....
сырками? хммм....ну не знаю, я их не особо люблю.....
Leks
Сообщение rivart » Чт, 27 сен 2007, 12:13
я делал своё точно также :)
rivart
Сообщение Da Piglet » Пн, 02 ноя 2009, 13:42
Была такая-же проблемма, но усиливать таким же образом, как у автора уже было поздновато (часть поддона между передним металлическим кантом сидения и круглыми отверстиями на изгибе поддона, держалась уже буквально на сопле шириной 1см). Покумекав, и придя к выводу, что по-хорошему, надо бы переварить, но это будет долго и геморно, да еще и аппарат надо отыскать... В итоге, пришел к такому решению:
берется кусок обычной дюймовой трубы(любой сан-тех магаз), отрезается болгаркой по длине так, чтобы края трубы заходили слева и справа под салазки. Края трубы плющатся молотком и труба загоняется под поддон, между салазок. Причем, движению самих салазок, такое дополнение нисколько не мешает :)
Теперь на поддон как таковой нагрузки и нету вовсе, так что может даже варить ничего не буду.
по времени, потратил 30-40мин вместе с откручиванием и прикручиванием кресла. К сожалению, ничего не фоткал ))
Da Piglet
