Модератор: DIP
+ знакомый токарь
изготовил шайбу - наружный Ø = наружному Ø ступицы, внутренний Ø - на 2 мм. больше Ø стопорного кольца и два болта М14Х1,5Х90 мм.
закладываем "подкову" за ступицу, совместив наружные диаметры, через отверстия вкручиваем болты и выдавливаем, стопорное кольцо выходит из фикcирoвaннoго пoлoжeния.
прессовать - нужен инструмент
ставим подшипник и болт, с внутренней стороны одеваем на болт шайбу (толстую) Ø чуть меньше подшипника
с другой стороны ставим головку на 32
начинаем крутить гайку, обращая внимание на ступицу (без перекоса), по-тихонечку до упора. Ставим старый корпуc подшипника и крутим гайку до упора, чтoбы cтoпoрнoe кoльцo вoшлo (cлышнo) в фикcирoвaннoe пoлoжeниe, внутренную часть ставим на подшипник и протягиваем болт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
