forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При резком старте/торможении - уводит вправо...
Сообщение bmv » Пт, 19 окт 2007, 9:25
День добрый! вопрос у меня такой, что-то читал я тут кое-какие темы и в некоторых наткнулся на фразы о том что октава хороша тем, что ее при любом старте, торможении никуда не ведет, идет прямо... а У меня - если резко газку дать со светофора - машинка начинает таранить соседний правый ряд, приходится подруливать и всячески удерживать ее, то же самое при педали тормоза в пол... Что за ерундовина - и как с ней бороться?!
bmv
Сообщение MART » Пт, 19 окт 2007, 10:40
На гарантийной машине к дилеру, это его головная боль, оговорюсь, если пробег менее 300км, а то сход-развал будет за ТВОЙ счет. :wink:
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение rimtar » Пт, 19 окт 2007, 10:57
давление для начало проверь. недавно сам заметил увод влево. проверил давление, докачал, нашел саморез в колесе. снова как по рельсам.
Последний раз редактировалось rimtar Пт, 19 окт 2007, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение luybchenko » Пт, 19 окт 2007, 12:12
rimtar писал(а):давление для начало проверь.
+1
luybchenko
Сообщение Ромарио » Пт, 19 окт 2007, 15:47
Блин, была бы старая машина, -на суппорта можно было бы грешить(при торможении когда уводит).
А тут непоняна!! В гарантийку однозначно.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение AnTONIo! » Пт, 19 окт 2007, 15:52
Ну если при торможении уводит, криминал, - на сервис,
а при разгоне так и должно уводить, передний привод.
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение Ромарио » Пт, 19 окт 2007, 16:11
AnTONIo! писал(а):а при разгоне так и должно уводить, передний привод.
Эт помоему из за разной длинны приводов!
Ромарио
Re: При резком старте/торможении - уводит вправо...
Сообщение pilot326 » Пт, 19 окт 2007, 17:05
bmv писал(а):День добрый! вопрос у меня такой, что-то читал я тут кое-какие темы и в некоторых наткнулся на фразы о том что октава хороша тем, что ее при любом старте, торможении никуда не ведет, идет прямо... а У меня - если резко газку дать со светофора - машинка начинает таранить соседний правый ряд, приходится подруливать и всячески удерживать ее, то же самое при педали тормоза в пол... Что за ерундовина - и как с ней бороться?!
То же есть нечто подобное... только на торможении заметил. и как ни странно сильнее это ощущается на торможении под гору. Машину начинает уводить... и чем выше скорость торможения тем тянет ее сильнее....
Думаю и надеюсь что это давление в шинах. пока все не могу проверить...
pilot326
Сообщение &SHARK » Пт, 19 окт 2007, 18:06
А может просто надо счистить грязь с внутренней стороны дисков :lol: Бывает ведь и так :!:
&SHARK
Сообщение bmv » Сб, 20 окт 2007, 7:32
AnTONIo! писал(а):Ну если при торможении уводит, криминал, - на сервис,
Жуть - срочно иду записываться!! :shock:
bmv
Всем спасибо! Блин - видимо что-то случилось)
bmv
Сообщение ER » Вс, 21 окт 2007, 10:30
Если уводит и при разгоне и при торможении - это или сход-развал или разница давления в шинах
Второе проверить на раз - если не оно, тогда уж в гарантийку
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение bmv » Пн, 29 окт 2007, 14:57
Ездил в гарантию - сделали развал-схождение, проверили угол наклона колес... вобщем все норм... машину - если отпустить руль - тянет вправо - это норм???
bmv
Сообщение Scorp » Вт, 30 окт 2007, 10:30
bmv писал(а):... машину - если отпустить руль - тянет вправо - это норм???
НЕТ.
найди дорогу ровную без колеи и уклонов (200 м хватит), не разгоняясь проверь равномерное прямолинейное движение. Перед этим еще раз проверить давление в колесах. Снять колеса посмотреть на состояние дисков и резины (вмятины на дисках, грыжи на резине, ну и если старая резина м/б незаметное снаружи, но критичное отслоение корда... хотя маловероятно если резина не российская). Если нвсе-равно ведет перекинуть перед на зад и попробовать еще раз и совсем последнее - обуть "зимку" и попробовать на ней, если все равно ведет... то еще раз в сервис.
_____________
Scorp
Сообщение rafinad » Вт, 30 окт 2007, 10:50
Такая же беда....сколько раз на сервис не обращался, найти причину увода так и не смогли. Резина не причём, сход-развал делал у разных дилеров - не помогло. Диагностику ходовой делал - тоже пофиг. В конце концов забил на это дело, списав на особенность именно моей машины. Видать излечиться можно тока заменой авто :(
Октавия Тур 1,6 SLX, 5 МКП, 11.99г.-04.13г.-пробег 288000км.-расстался с грустью.
ВАЗ 1113 (Ока) - вот где адреналин- хорошо, что расстался.
Октавия A5 FL, BSE, 6 АКПП, Ambition +WR1- пользую с 04.2013г.
rafinad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
