forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сиcтeмa зaжигaния c oкoнeчным мoщностным кacкaдoм
Модератор: DIP
Сообщение kex11 » Вс, 21 окт 2007, 16:51
Катушки зажигания с оконечным мощным каскадом -N70-, -N127-, -N291-
Трансформатор высокого напряжения системы зажигания -N152-
Пaнeль рacпрeдeлитeля зaжигaния (ПРЗ) c oкoнeчным мoщным кacкaдoм -N152-
ДВС начал чихать, троить, перестал тянуть. Остоновился - пахнет гарью, заглянул под низ, катализатор накалился до красна! Диагностика - неисправна катушка.
kex11
Сообщение Рейдер » Пн, 22 окт 2007, 8:10
КНОГ накалился - следствие. Причина - в одном или в нескольких цилиндрах не работает свеча и вся смесь выбрасывается в КНОГ, где бесполезно окисляется = нагревается.
Рейдер
Сообщение Nataly356 » Пт, 14 мар 2008, 12:32
ТО-2 - замена свечей.
Nataly356
Сообщение Sprutolog » Вс, 16 мар 2008, 15:51
ДВС дёргалася при разгоне, особо после 3000 об/мин., со стрельбой в глушитель и провалами. Замена свечей (прошли 40 000 км.) дало небольшое улучшение, но стрельба и рывки остались. Обнаружил повреждённый провод (держался на одной жилке) идущий к ПРЗ.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение DIP » Чт, 10 июл 2008, 19:28
AME AQW ATZ AZE AZF пeриoдичнocть cмeны свечей: через каждые 60 000 км. или 4 года. Момент затяжки: 30 Нм.
Замена свечей:
- отcoeдинить чeтырexкoнтaктный штeкeрный coeдинитeль ПРЗ
- вывинтить два внутренних шестигранника на 5 (9 Нм) крепления ПРЗ
- извлечь ПРЗ (вместе с резиновыми наконечниками)
- очистить свечной колодец сжатым воздухом или если двигатель холодный "очистителем двигателя"
- извлечь свечным ключом на 16 свечи (тщaтeльнo прoвeрить oтcутcтвиe трeщин, cлeдoв oт блуждaющиx тoкoв, прoвeрить изнoc кoнтaктoв) и сравнить
Свечи зажигания | Искра божья
101000060AA - BRISK DR15TC (используются также на: Felicia и Pick Up 1995-2001 (40,50 КВ), Octavia 2001-2008 (AMD)) 0,75…0,85 mm
101000049АС - CHAMPION RC89 PYC (используются также на: Pick Up 1996-1998 (MPI), Octavia 2001-2008 (AMD)) 0,8…0,9 mm
Изображение Рекомендую Finwhale FS-23 (по тестам + 6% мощности). Дополнительное сопротивление для снижения электромагнитного излучения.
Изображение VK20 (5604) Изображение Изображение
Изображение IK20
Можно подобрать NGK (PTR \ ITR).
Замена катушек, свечей
Изображение -T10094-
, самодельный съёмник
pridurok писал(а):AZQ и BME - ZFR5P-G
tyman99 писал(а):Поставил на AME IK20.
Изображение Изображение Изображение пробег 100 000 км.
Последний раз редактировалось DIP Чт, 08 апр 2010, 18:29, всего редактировалось 2 раз(а).
DIP
Сообщение Dzhedai » Сб, 26 июл 2008, 21:33
AME 70 000 км. работает на свечах NGK с калильным числом 6 (должно 5)!
Поменял BKUR6ET-10 (пробежали около 35 000 км.) на BKR6ES - разницы никакой.
Купил:
- 0242235666 на вид - приличные, зазоры на глаз одинаковые, есть небольшое смещение бокового электрода относительно центрального
- 101000049AC (CHAMPION RC89PYC) на вид стрёмные, печать на изоляторе так себе, нет маркировки где произведена, центральные электроды в виде усечённого конуса, причем отрезаны по разному, зазор на глаз одинаковый
Поставил:
- CHAMPION, ощущения после BKUR6ET-10 пробежавших 15 000 км. и выдержавших чистку ДЗ - никакие :( или подделка или свечи галимые... После дня езды, боковые электроды покрылись толстым белым налетом (у NGK электроды выглядели как новые). Откатав 150 км. забросил их подальше, словно прицеп прицепили...
- BOSCH ещё хуже, вывод тот же - подделка или свечи не ахти...
- старые BKUR6ET-10 (пусть зазор не тот, пусть калильное число не то) машина рвёт.
- BKRUT5ET-10 - динамика разгона по сравнению с "оригинальным" CHAMPION, не улучшилась, расход уменьшился.
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение Самара » Ср, 19 ноя 2008, 15:20
Перетёрся провод питания (ошибка плавающая). Дефект появляется если машина постоит долго (может пропасть, может появиться). Выяснили случайно - замыкание произошло непосредственно на диагностике (диагностика не определяет конкретную катушку, либо провод питания катушек один).
BME -> BCA -> CDA ->CDA 4x4
Самара
Сообщение *636**150 » Пн, 15 дек 2008, 20:33
В январе 2007 года 19 000 км. заменил три свечи (одна отказалась работать из-за бензина).
*636**150
Сообщение bubs » Чт, 15 янв 2009, 12:55
Заменил ПРЗ, панель не правильно раздавала искру во 2 и 4 цилиндре.
bubs
Сообщение Tpuqp » Чт, 12 фев 2009, 22:48
BOSCH Super 4 поставил - очень нравятся.
Tpuqp
Сообщение SplashWRC » Вт, 10 мар 2009, 20:16
Не ровно работает AME. Oтcoeдинил штeкeрные coeдинитeли от клапанных форсунок - на третьем цилиндре НОЛЬ реакции. Прозвонил:
1 - 3 = 69 кОм
1 - 4 = 34 кОм
2 ни с чем не прозванивается...
Прозвонил ПРЗ:
1 - 4 = 9 кОм
2 - 3 = 9 кОм
SplashWRC
Сообщение Serj-77 » Вт, 10 мар 2009, 22:36
Кoнтрoль панели распределителя зажигания. АМЕ абсолютно исправный работает не очень устойчиво на ХХ.
Serj-77
Сообщение Zhenya_pro » Ср, 11 мар 2009, 18:25
Пару месяцев "глючило" ПРЗ, сегодня вышла из строя. Промерял сопротивления:
1 - 4 = 9 кОм
2 - 3 = 9 кОм
1 - 2 = 12,5 кОм
1 - 3 = 21 кОм
3 - 4 = 12,5 кОм
2 - 4 = 3 кОм (по логике 21 кОм (12+9))
Поставил 047905104A, свечи DENSO (трёхэлектродные), езжу на газу.
Полностью разобрал ПРЗ (тяжелое занятие, если аккуратно):
- низковольтная часть - два коммутатора (две сборки VB927) в виде обычных трёхвыводных элементов и два дросселька на 3 мГн по входу по цепи запуска (защита от ВЧ помех)
- две высоковольтные катушки катушки (не видно только высоковольтных цепей где и кроется поломка - пробой между 2 и 4 цилиндрами).
Выход из строя произошёл из-за плохой конструкции - обычная печатная плата и по ней разводка по цилиндрам и это при высоком напряжении! По внутренности печатной платы и пробило между 2 и 4 цилиндрами (расстояние печатных проводников на плате примерно 5 - 6 мм.), не сразу, а со временем, восстановить невозможно из-за такой конструкции.
При следующем выходе из строя ПРЗ заменю на какой-нибудь ВАЗовский двухкатушечный модуль (морочиться с высоковольтными проводами ).
Zhenya_pro
Сообщение Антракт » Вт, 19 май 2009, 22:15
Рекомендую BRISK заменил, только из-за того, что прошли 60 000 км. на вид прекрасно выглядели.
Антракт
Сообщение flusher » Ср, 20 май 2009, 3:40
AUB - BKUR6ET-10 - 10 000 км. - нормальная работа двигателя.
Поставил FS-23 чуть лучше на низах и детонация меньше стала появлятся, но всё равно есть.
"Cтарые" свечи не выбрасывайте! Будете чистить форсунки, раскоксовывать или еще что-то типа такого - ставите старый комплект и выбрасываете.
flusher
