forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный скрип при торможении
Сообщение alex_pich » Пн, 22 окт 2007, 8:20
Всем доброго времени суток! :D
Такая проблема: после стоянки от 2-х часов и выше, первые 10 минут поездки при торможении появляется странный громкий и неприятный скрип. Очень громкий. :( Как раз подошло время ТО, изложил им эту проблему, они посмотрели, но ничего не нашли. Задние тормоза барабанные. Сказали, что может быть из-за грязи в барабанах, но после ТО скрип все равно остался. Причем начался он с первыми холодами. Хотя мож у предыдущего хозяина он тоже был, машину взял недавно.
ЗЫ Октавия 2002 г. Амбьенте...
Заранее благодарен за ответы :) :idea:
alex_pich
Сообщение MART » Пн, 22 окт 2007, 10:08
Для начала можно попробовать почистить тормозные диски, барабаны и колодки.
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Schooler » Пн, 22 окт 2007, 11:40
Не обращай внимание это болезнь такая, при натуплении холодов и повышении влажности. У меня стоят колодки "оригинал" и всеравно такая же хрень, пока их не просушишь пару торможениями и они не прогреются, после чего никаких звуков. Кстати зимой будет еще громче.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение ККК » Пн, 22 окт 2007, 12:27
Schooler писал(а):Не обращай внимание это болезнь такая, при натуплении холодов и повышении влажности. У меня стоят колодки "оригинал" и всеравно такая же хрень, пока их не просушишь пару торможениями и они не прогреются, после чего никаких звуков. Кстати зимой будет еще громче.
У меня машина здорОва. Иммунитет, наверное, хороший.
ККК
Сообщение IL79 » Пн, 22 окт 2007, 13:08
Такая же хрень, скрипит с самого новья. На сервисе сказали, что все в норме.. потому не парюсь :D
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение alex_pich » Вт, 23 окт 2007, 8:04
Спасибо за ответы: Барабаны и колодки почистили первым делом.
Ну если болезнь, значит будем привыкать! :)
alex_pich
Сообщение Игорястый » Вт, 23 окт 2007, 9:20
alex_pich писал(а):Спасибо за ответы: Барабаны и колодки почистили первым делом.
Музыку по громче и всё будет пучком, косяки слышно не будет :lol:
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение RedScorpio » Вт, 23 окт 2007, 9:37
Скрипят с новья. Я забил.
RedScorpio
Сообщение Cepega » Вт, 23 окт 2007, 11:06
RedScorpio писал(а):Скрипят с новья. Я забил.
+1 (та же фигня)
Cepega
Сообщение KopeR » Вт, 23 окт 2007, 20:23
Во у меня та же фигня... В машине стоит шумка в принципе при закрытых окнах не слышно, но если их открыть ... при медленной езде и повороте руля налево (совсем немного) начинает скрипеть, именно металлический скрип. При нажатии на тормоз он пропадает. Ездил в сервис. При осмотре ни чего не нашли. Продували колодки. Даже машину поднимали и ставили на скорость скрипа небыло... начал выезжать опять... В сервисе нашли старые потертые колодки и поставили мне на левое колесо. И о боги скрип прошел. Колодки у меня менялись недавно. так что поставили все обратно так и езжу, жду когда подотрутся...))) блин неприятно...
KopeR
Сообщение Гаврила » Вт, 23 окт 2007, 21:37
один в оди мои симптомы, писл на форуме.
+1!
На официальном сервисе криминала не обнаружили.
Поехал к товарищу, у него ара-сервис на контроле.
"Э, силюшай, брат - калотки нада телать, да? Диски тачитъ, суппорта, кожухи сматреть, да?"
не знаю уж чего товарищ мой им рассказал - все разобрали и собрали за час.
теперь не скрепит при езде, стала слегка скрепеть при самом начале торможения :lol:
забил, кароче, жду теперь чего будет когда по кругу диски и колодки сменю.
Гаврила
Сообщение KopeR » Ср, 24 окт 2007, 10:08
Гаврила писал(а):
+1!
:lol: :lol: :lol: Осталось найти только АРА-сервис)))
KopeR
Сообщение mullin » Чт, 25 окт 2007, 15:02
IL79 писал(а):Такая же хрень, скрипит с самого новья. На сервисе сказали, что все в норме.. потому не парюсь :D
+1 в сервис не обращался
mullin
Сообщение Timur&compani » Пт, 26 окт 2007, 0:26
да проблема барабанных тормозов,у меня тоже ужас,как скрипели ,но после разборки,продувки,помывки вд-40,и ещё раз обдувки :wink: всё стало работать безшумно.Вывод : лечить чисткой :P
Timur&compani
Сообщение KopeR » Пт, 26 окт 2007, 14:04
Timur&compani писал(а):да проблема барабанных тормозов,у меня тоже ужас,как скрипели ,но после разборки,продувки,помывки вд-40,и ещё раз обдувки :wink: всё стало работать безшумно.Вывод : лечить чисткой :P
ого с переди барабанные тормоза))) гы гы по кругу дисковые. погоди ты вд 40 что смазывал?
KopeR
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
