forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автомобильный радиоприёмник
Модератор: DIP
Сообщение allander » Ср, 24 окт 2007, 13:46
Штатный BLAUPUNKT London RDM 104, по краям четыре отверстия. Две вязяльные спицы согнул буквой "П". Можно проволокой прочной или соткой гвоздём, только тогда нужно с товарищем, чтобы с двух сторон одновременно получилось вставлять в отверстия.
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
Сообщение Автолюбитель » Ср, 24 окт 2007, 17:39
Извлекал нештатную магнитолу с помощью пластиковых хомутов среднего размера (оказались под руками), досточно жёсткие, чтобы отогнуть замок.
Fabia Combi Comfort, 1.4 AME, 2003 продана ласточка
Renault Megane II 1.6, 2007
Автолюбитель
Сообщение vodolaza » Сб, 27 окт 2007, 23:20
Гвоздями подходящего диаметра, можно обойтись двумя...
Можно сделать при вытаскивание ключа зажигания выключался радиоприёмник?
vodolaza
Сообщение Dmitry » Вс, 28 окт 2007, 10:08
У радиоприёмника два плюса: постояный (для памяти) и от замка зажигания. Ищешь в разъёме постоянный плюс, включаешь зажигание и ищешь плюс от замка. ISO: постояный плюс - 4, от замка зажигания - 7.
Вязальными спицами...
Dmitry
Сообщение Эдян » Чт, 21 фев 2008, 21:02
Нужны специальные ключи. В левой и правой части магнитолы есть небольшие вертикальные прорези, туда вставляешь ключи и мафон чуть выйдет вперед, дальше тащишь руками.
Ключи можно сделать - полоска железная, длиной ~ 7 см. и шириной 5 - 6 мм.
Эдян
Сообщение Pharmacol » Чт, 21 фев 2008, 22:03
Подходят заглушки в корпусах компьютеров.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение DIP » Вс, 28 июн 2009, 20:25
Разводка контактов многоконтактных штекерных соединителей А, В, С на задней стороне автомобильного радиоприемника.
Автомобильные радиоприемники "МS 202", "402", "502" и "Symphony".
img]http://www.cnt.ru/users/tai/Skoda/S91-0021.png[/img]
Многоконтактный штекерный соединитель “А", восьмиконтактный
1 - функция „Gala“ (приспособление громкости автомобильного радиоприемника к уровню шума внутри автомобиля)
2 - отключение звука (эксплуатация телефона)
3 - автоматический контроль/диагностический провод - K
4 - ввод для включения и выключения ключом зажигания
5 - зажим 30 (у автомобильных радиоприемников "Symphony" не соединено)
6 - освещение (зажим 58b)
7 - Зажим 30
8 - Зажим 31
Многоконтактный штекерный соединитель “В", восьмиконтактный
1 - громкоговоритель + сзади направо
2 - громкоговоритель – сзади направо
3 - громкоговоритель + впереди направо
4 - громкоговоритель – впереди направо
5 - громкоговоритель + впереди налево
6 - громкоговоритель – впереди налево
7 - громкоговоритель + сзади налево
8 - громкоговоритель – сзади налево
Многоконтактный штекерный соединитель "С"
1 - "Line Out", налево сзади, LR
2 - "Line Out", наво сзади, RR
3 - "Line Out", соединение на "массу" (корпус)
4 - "Line Out", налево впереди, LF
5 - "Line Out", направо впереди, RF
6 - включаемый положительный полюс для усилителя звука
7 - телефон – входной сигнал, TEL+
8 - второй дисплей, "CLOCK" (у автомобильных радиоприемников со связью по CAN-Bus – Can-High)
9 - второй дисплей, "DATA" (у автомобильных радиоприемников со связью по CAN-Bus – CAN-Low)
10 - второй дисплей, "ENA" (у автомобильных радиоприемников со связью по CAN-Bus не занят)
11 - дистанционное управление, "REM" ( у автомобильных радиоприемников со связью пo CAN-Bus не занят)
12 - телефон – входной сигнал, TEL-
13 - устройство для смены компакт–дисков, "DATA IN"
14 - устройство для смены компакт–дисков, "DATA OUT"
15 - устройство для смены компакт–дисков, "CLOCK"
16 - устройство для смены компакт–дисков, электропитание (+), зажим 30
17 - устройство для смены компакт–дисков, управляющий сигнал
18 - устройство для смены компакт–дисков, левый и правый каналы, соединение на "массу"
19 - устройство для смены компакт–дисков, левый канал, "CD/L"
20 - устройство для смены компакт–дисков, правый канал, "CD/R"
000051530 - комплект съёмников для магнитолы.
Магнитола Symphony с CD возможно спорадическое активирование режима SAFE - TPI 2011478/1.
Изображение Z051846
Изображение AZA700001 адаптер FAKRA - ISO
Изображение AZA700002 адаптер ISO - FAKRA
DIP
Сообщение flusher » Пн, 27 июл 2009, 1:24
знаю что штатный мафон выдает 20х2, то значит не больше 20ватт большие динамики.
flusher
Сообщение Dzhedai » Ср, 05 авг 2009, 11:23
Как распиновать штекерный соединитель (поменять контакты местами)?
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение Allan » Ср, 05 авг 2009, 13:45
На штекере сбоку желтая "тюпочка" - торец фиксирующей планки. Её надо вытащить - со стороны проводов в гнездо, где нет провода вставить тонкое шило или скрепку и подтолкнуть желтую плассмаску "на выход". После этого двумя скрепками или чем-то подобным сжимаются усики каждой клеммы и она вытаскивается.
Allan
Сообщение Lonis » Пн, 07 сен 2009, 11:33
Пытался подключить нештатную магнитолу: контакты 4, 5, 7, 8 - совпадают. А при подключении к 6 контакту (подсветка должна быть), звук блокируется. На вых. конт. магнитолы - 6 В, а на разъеме проводки - 0 В. Как найти контакт освещения в разъеме проводке? Какое напряжение на нем должно быть?
На 3-м конт. проводки - +12 В, на 1-м конт. проводки (должна быть функция GALA) - 0 В. Причем при подключении 1-го конт. магнитолы к 1-му конт. проводки - звук есть (напряжение выравнивается с 0 В до 6 В, которое идет с магнитолы), но при запуске двигателя - напряжение проседает до 0 В, и звук пропадает. Глушу мотор - звук появляется.
Магнитола - Hyundai, вряд ли есть функция GALA, но хоть подсветку найти.
Инструкция то у меня есть. В том то и дело, что подключая по инструкции звука нет (из-за подключеня 6-го контакта). Я и думаю, может контакты переставлены по-другому.
Видимо так и придется оставить (без подсветки).
Lonis
Сообщение Дмитрий К » Пн, 07 сен 2009, 13:50
Найди свою магнитолу или вообще любую и скачай мануал - распайка должна быть одинакова. Это стандарт. Стр.41
Тогда есть два пути решения проблемы:
1- в магазин где брал (если в магазине конечно )
2 - не подключай этот 6 контакт. Сам хочу залезть отключить его - экран тускнеет при включении габаритов - а езжу с ними - плохо экран читается.
Подключи только массу, два провода питания - один зажигание другой постояный, и если есть электроантенна.
Да это и не подсветка вовсе - это диммер - автоматическое приглушение яркости подсветки дисплея и кнопок при включении наружнего освещения. Необходима для езды ночью - чтобы магнитола не слепила водителя. У себя 6 контакт отключать не буду - нашел в меню магнитолы выключение этой функции
Дмитрий К
Сообщение Allan » Пн, 07 сен 2009, 23:12
А может тестер в руки и прозвонить?
Например, я дольше возился с переставлением пинов чем с прозвонкой...
Неиспользуемые провода (типа GALA) вытащить из колодки и заизолировать.
Allan
Вопрос по магнитоле
Сообщение DK » Вс, 13 сен 2009, 11:03
Люди, подскажите что с магнитолой, у неё переодически слетают настройки, раньше было всё норм., пока не начал барахлить концевик правой передней двери(то горит, то не горит то вобще моргает, а при этом клацает релюха в торпеде).
Могут настройки слетать из-за концевика:)?
DK
Сообщение Злобный папуас » Вс, 13 сен 2009, 20:02
все зависит от того как подключенна магнитола... а она у тебя подключенна не правильно...
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
