forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка оригинального парктроника: A5
Сообщение TallioN » Вс, 04 ноя 2007, 15:42
...привыкнув на предыдущей машине к парктронику покругу и пожалев денег на заказ переднего при покупке RS`ки (еле уломал жабу на задний - 400 долл, а платить еще столько же за передний как не ее умолял - не дала) решил доставить сам. Благо появилась возможность достать детали прям нужного мне цвета.
Вот что входит в комплект:
Первым делом снимаем передний бампер:
... и приносим его домой, несмотря на протесты близких:
На обратной стороне бампера нанесена разметка под штатные датчики. Находим центры отверстий, сверлим изнутри маленьким сверлом:
Прежде чем бурить отверстия (диаметром аж 26 мм), учимся на обломке чужого бампера:
Как поставили руку - сверлим свой. Самый нервный момент во всем деле.
Края отверстий подкрашиваем - но это можно и не делать.
Ставим датчики. Кстати, по заводской технологии они держатся лишь на двухсторонем скотче :)):
Прокладываем вдоль бампера штатный жгут провдов:
Относим бампер к машине:
...и приступаем к изготовлению кабеля, который пойдет от правого угла переднего бампера вдоль всей машины в багажник, где установлен блок управления парктрониками. Купить его нельзя. Я использовал обычный кабель LAN. Как раз 8 жил:
Прежде чем ставить бампер, прокладываем сделанную проводку (серый кабель):
...и дальше заводим кабель в салон через штатное уплотнение:
Ставим бампер. Вполне ничего получилось, можно сказать, "как с завода":
Следующая важная задача - установка кнопки в центральную консоль. Разбираем последнюю и подключаем новую кнопку:
Заодно перенес кнопку ТРМ в правое гнездо. Так получилось лучше, а то в штатном варианте стоят три кнопки подряд (ESP, парктроник, TPM), а потом две заглушки. Не эстетично. Чтоб перенести кнопки, надо сломать специальные направляющие на них, которые не дают рабочим на конвеере вогнать кнопку не в то гнездо :))
Красиво светится зелеленьким :wink:
На этом пока пришлось прерваться, т.к. я забыл заказать один маленький разъемчик, без которого подключение блока невозможно. Продолжу на следующей неделе, когда получу нужную детальку в Экзисте. Осталась ерунда - снять обивку багажника, поменять блок управления парктроником, подключить к нему передние датчики и кнопку и все настроить VAGCOMом.
Так что продолжение следует :wink:
TallioN
Сообщение karama17 » Вс, 04 ноя 2007, 20:36
вот у кого руки правильно ростут)))) респект и уважуха))) жил бы в Казани тебя бы на части разорвали)) сервисы нервно курят в сторонке... даёшь ещё!!! я по твоему примеру бокс под сиденьем поменял, но парктроник неасилю....да и ненужен мне передний вроде как.
karama17
Re: Установка оригинального парктроника на Octavia-II (+фото
Сообщение Qseft » Вс, 04 ноя 2007, 22:02
TallioN писал(а): Осталась ерунда - снять обивку багажника, поменять блок управления парктроником, подключить к нему передние датчики и кнопку и все настроить VAGCOMом.
Ящички, рули, парктронеги... через год будет бэтмомобиль )
Qseft
Сообщение Эдян » Вс, 04 ноя 2007, 22:30
мега зачот :D :D :D
Эдян
Сообщение Nain » Пн, 05 ноя 2007, 12:01
TallioN писал(а): Относим бампер к машине:
а под бампером лежит сверх-супер-пупер-мега-рейсинговая-ультра-низкопрофильная резина для зимлих покатушек примерно на 22' ??? :lol:
Tallion-у респект и уважуха...
Nain
Сообщение TallioN » Пн, 05 ноя 2007, 12:04
Спасибо, спасибо :wink:
Nain писал(а): резина для зимлих покатушек примерно на 22'
На 26. Это от велика резина, его вон у задней стенки видно - диск тормозной блестит под ковриком ) А на левой стене гаража - номера с соревнований
TallioN
Сообщение Qseft » Пн, 05 ноя 2007, 13:30
TallioN писал(а):Спасибо, спасибо :wink:
Что то я не понял: у новых шкод расположение мотора продольное судя по крышке сверху? или это иллюзия
Qseft
Сообщение vasya » Вт, 06 ноя 2007, 2:01
Qseft писал(а):Что то я не понял: у новых шкод расположение мотора продольное судя по крышке сверху? или это иллюзия
Фотошоп...
vasya
Сообщение TallioN » Вт, 06 ноя 2007, 8:34
Qseft писал(а): Что то я не понял: у новых шкод расположение мотора продольное судя по крышке сверху? или это иллюзия
Крышка продольно, а двигателей под ней поперечно :wink:
Еще одна фотка - после мойки
TallioN
Сообщение IgorM » Вт, 06 ноя 2007, 10:54
Класс! Датчики как там и были с рождения.
P.S. Удалось приборную панель поменять кому-то?
IgorM
Сообщение pvn » Вт, 06 ноя 2007, 11:38
мине поставили панель за недорого.
pvn
Сообщение RS'kin » Вт, 06 ноя 2007, 16:19
To Tallion, очередной зачот за правильные руки! :!:
Только вот у меня созрел вопрос... а не полезет ли потом вокруг этих дырок краска :?: ведь произошло нарушение ЛКП при сверлении отверстий... :idea:
RS'kin
Сообщение TallioN » Вт, 06 ноя 2007, 16:34
RS'kin писал(а): а не полезет ли потом вокруг этих дырок краска :?:
Я думал об этом. Уверен, что нет - ржаветь и пучиться там нечему, воде попадать и замерзать - тоже вроде некуда (изучал внимательно края отверстий). В Чехии народ довольно активно доставляет пароковочные датчики как у меня на все модели Шкод - и вроде никто не жаловался. Да и оригинальный задний аксессуарный парктроник BEA609001 устроен почти точно так же...
TallioN
Сообщение RS'kin » Вт, 06 ноя 2007, 17:28
Я к тому, что мне кажется на заводе они сначала делают дырки, а потом красят бампер! Здесь же отверстие делается уже в крашенном и получается так сказать "обрубленный" необработанный край... не пойдут ли от этого трещины, а потом как следствие сколы... :?
RS'kin
Сообщение TallioN » Вт, 06 ноя 2007, 20:10
Я понял о чем ты.
Я на всякий случай покрасил края отврестий краской из оригинального пузырька. Будущее покажет, но я уверен что все будет отлично :wink:
TallioN
