forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка багажника
Крышка багажника
Модератор: DIP
Крышка багажника
Сообщение Madj » Вт, 13 ноя 2007, 13:25
Стала плохо открываться крышка багажника из салона, скорее всего вытянулся тросик.
Серебристый седан с клубной символикой. Подарил сыну. Теперь колесит по Питеру.
Madj
Сообщение Dmitry » Вт, 13 ноя 2007, 15:00
hip писал(а):а по гарантии не вариант устранить проблему?
Не все доверяют СЦ в нашем городе. Но мне кажется что подтяжку тросика можно сделать и в Автопрестиже, либо посмотреть по эльзе как самому это исправить.
ЗЫ: у меня тросика небыло, вообще открывания багажника из салона небыло. Тупо в сервисе нашли контакты от кнопки открывания багажника снаружи (полагаю сервопривод замка багажника стоит во всех модификациях) и перекинули эти контакты на установленную в салоне кнопку.
Dmitry
Сообщение safrus » Вт, 13 ноя 2007, 18:24
С наступлением холодов у меня такая же тема: редко когда удается с первого раза открыть, приходится дергать багажник и пробовать еще раз....
safrus
Сообщение nicolo » Ср, 14 ноя 2007, 14:44
Такая же хрень с пятой дверью у хетчбека. Подтягивать трос не нужно. Проблема скорее всего в прилипании уплотнительной резинки
к крышке. Вылечил регулярной протиркой резинки уплотнителя силиконом. Дополнительно можно усилить пружину толкателя, наклеив на него резиновый пятак толщиной 3мм.
nicolo
Сообщение [aleks] » Ср, 14 ноя 2007, 20:27
Пользуюсь редко, вроде работает нормально, просто надо рычажок до конца вытаскивать. Я им пользуюсь только когда аккумулятор отключен, а в багажник влезть надо.
[aleks]
Сообщение Эдян » Ср, 14 ноя 2007, 21:36
Полностью согласен с вышесказанным,смазать силиконом резинки,да и в замок WD-шки пшикнуть.Да кстати а у седанов только с тросика открывается,что-ли? :shock: У меня на хетче,и трос и кнопка на задней двери :lol:
Эдян
Сообщение Madj » Чт, 15 ноя 2007, 12:24
У меня снаружи багажник механически не открыть. Нет там ни кнопки ни клавиши. Багажник открывается либо из салона либо с кнопки брелка.
Сегодня с утра загнал в сервис, через полтора часа позвонили предложили забрать машину. Х.З. чё они там делали, но теперь всё ок. И даже петли на крышке багажника смазаны :)
Madj
Re: Владельцам седанов
Сообщение Юра » Сб, 17 ноя 2007, 19:23
Madj писал(а):Стал плохо открыватся багажник из салона, скорее всего вытянулся тросик. Кто нить уже регулировал его или у меня первого такая проблема?
такая же ерунда дергаю один раз он на одну позицию открывается еще раз дергаю аж потом открывается мне кажется что ето уплотнение его держит бывает что двери открываю и звук как будто бы вакуум открыл
Юра
Сообщение Madj » Вс, 18 ноя 2007, 12:26
Юра, попробуй смазать петли и замок крышки багажника.
Madj
Крышка багажника
Сообщение shurman » Ср, 20 фев 2008, 12:59
Перестала открываться крышка багажника c поручня.
shurman
Сообщение Dmitry » Ср, 20 фев 2008, 13:33
Сменить предохранитель и проверить электродвигатель привода замка крышки багажника -V53- (около ушка замкового устройства) на работоспособность. Как вариант - обрыв в кабеле крышки багажника (в том месте, где он подвижный).
Кнопку в поручне -E234- отключил (тросика нет), в салоне установил кнопку - багажник закрыт / защищён от случайных посягательств.
Плавающая "неисправность" не вызвана блокировкой дверей?
Пока одну из дверей не откроешь - багажник блокирован (не знаю от чего зависит):
- от набраной скорости - 15 км/ч.
- от времени, которое проходит с момента закрытия всех дверей (минут 5 простоя с закрытыми дверями и крышка багажник блокируется, пока не откроешь одну из основных)
- от пройденного расстояния
Dmitry
Сообщение hip » Ср, 20 фев 2008, 14:15
Возможно не работает кнопка в поручне (тестером проверяется).
hip
Сообщение DIP » Чт, 08 май 2008, 14:55
Внутри замка - трущаяся пара и износ велик...
Пружина, около петли на кузове, приподнимает дверь на 1,5 см.
Злобный папуас писал(а):Изображение
flusher писал(а):Открываем крышку багажника и начинаем стягивать руками со стороны стекла.
Ремонт кнопки поручня
Последний раз редактировалось DIP Пт, 11 фев 2011, 21:07, всего редактировалось 22 раз(а).
DIP
Сообщение b.e.d.-a » Пт, 09 май 2008, 11:26
Стягивая панель отломил крепление прижимного зaжима (нестрашно).
Цветная схема - 31.
- Микрик -F218-, который говорит о том, что дверь закрыта (он же для включения света -F5-) - в замке.
- Замок - в крышке багажника.
- Электродвигатель привода замка крышки багажника -V53 - на кузове.
Плохой контакт, ушко обледенело - нет "массы", почистил ушко и всё.
При отсутсвии массы, система думает - крышка багажника закрыта и электродвигатель привода должен срабатывать на открывание, потому что
Изображение если разъёдинить штекерный соединитель - массы нет, электродвигатель привода срабатывает на открытие, если соединить, микрик замка говорит "открыто" и ничего не происходит при нажатии кнопки. Даже если защёлкнуть замок отвёрткой, всё равно происходит срабатывание, потому что замок закрыт.
Разъёдинив штекерный соединитель продолжил эксперементы, но проблема осталась - дело не в замке.
Кнопка в поручне -E234-
Изображение разобрал, сделано качественно, красиво и надёжно. Подзачистил контакты и поставил всё на место.
Опять перестало! С переменным успехом, то работает то нет - проверил все штекерные соединители - сделано грамотно, все проводки хорошо обжаты и все контакты плотные.
Остаётся привод замка крышки багажника!
Может всё дело в нем, то заклинивает его то нет?
В ИТОГЕ - всё проверил, прозвонил, посмотрел: ломаться нечему и почему так ведёт себя вся эта система не понятно. Плавающая неисправность осталась...
O1 1.8TAUMWTS Silver -35 мм +KONI SPORT +накрашена +ЧИП +круиз +красивая и хорошая
b.e.d.-a
про работу замка пятой двери на универсале подскажите плиз
Сообщение bob1974 » Чт, 22 май 2008, 17:55
подскажите плиз про работу замка задней двери
у меня он не срабатывает до тех пор пока не откроешь заднию пассажирскую дверь
эт так и должно быть??
честно говоря немного напрягает
каждый раз хочешь открыть а хрен вам
пока заднию пассажирскую не откроешь-закроешь только тогда срабатывает замок на пятой двери
потом всё чётко открывает но только до того момента как поставишь на сигналку (срабатывает центральный замок ) потом снимаешь с сигналки и всё опять история повторяется пока не откроешь заднию пассажирскую задняя пятая дверь не открывается
bob1974
