forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цепь привода распределительного вала
Модератор: DIP
Сообщение AMG » Пн, 24 сен 2007, 13:49
AME AQV AQW ARV ATY ATZ AZE AZF - 047198026 - комплект звёздочек с цепью.
Чтобы проверить провисание цепи, надо разобрать двигатель - легче заменить. Если цепь чуть-чуть провисает (растягивается), она начинает шуметь.
AMG
Сообщение section_9_staff » Вт, 13 ноя 2007, 23:49
Если цепи приспичит уйти на пенсию, она будет громко намекать :)
section_9_staff
Сообщение One » Вт, 13 ноя 2007, 23:56
Меняли на 60 000 км... 105 000 км. - громко гремит. Заменил - стало тише, двигатель работает ровнее.
One
Сообщение Станислав » Ср, 14 ноя 2007, 12:58
Заменил на 105 000 км. - гремела, до ТО-120 проходила бы.
Цепь, в отличие от ремня, не рвётся, только растягивается и начинает шуметь, потом греметь. С гремящей можно 30 000 км. проехать...
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение Muadip » Ср, 14 ноя 2007, 16:26
Заменил на 106 000 км. почти не гремела.
Muadip
Сообщение safrus » Ср, 14 ноя 2007, 18:04
Заменил на 70 000 км. - не было необходимости, подстраховался.
safrus
Сообщение torsen » Ср, 14 ноя 2007, 18:25
Если цепь шумит - не лезть, загремела и залязгала - менять. Наступает это у всех по-разному. АМЕ слегка усовершенствованый 1,3 от Felicia.
torsen
Сообщение Timon » Ср, 14 ноя 2007, 20:27
Замена цепи на Felicia по регламенту каждые 90 000 км. Иначе: шум, дребезг, потеря мощности и либо проскок цепи (в лучшем случае), либо разрыв (в худшем). Такая опасность есть у любой машины. Лично менял цепь проскочившую на один зуб у Felicia - единственный владелец за 200 000 км. не менял её ни разу.
Timon
Сообщение Эдян » Ср, 14 ноя 2007, 21:40
Заменил на 130 000 км. сильно слышно :oops:
Эдян
Сообщение Marchell » Чт, 15 ноя 2007, 12:43
При растягивании цепи фазы уходят. В ELSA на Golf двигатель видел, что цепь меняют на 60 000 км. или когда провисание цепи достигает то ли 0,5 см., то ли 1 см.
Marchell
Сообщение Вовик » Пт, 04 июл 2008, 17:49
2001 г. 157 000 км. на малых оборотах совсем неадекватный разгон для 68 л.с. До 3 - 4 тыс. об/мин. машина ватная-ватная.
Заменил свечи и помыл ДЗ - эффекта почти никакого. Расход нормальный. Ошибок нет.
Заменил цепь и прокладку ГБЦ - едет нормально, без провалов и причуд, бодренько на 68 л.с.
Вовик
Сообщение Salarus » Пн, 25 авг 2008, 8:26
Поехал в ТЦ Москва (оградите свою психику от данного ТЦ):
- замена цепи
- замена масла
- замена топливного фильтра
- промывка инжектора
Итог: 12 000 руб.
Salarus
Сообщение Nik888 » Пн, 25 авг 2008, 8:35
Менял в Дим+ко.
Nik888
Сообщение antondm » Пн, 25 авг 2008, 20:03
Менял в "простосервисе" 134 000 км.:
- цепь со звёздами
- прокладка крышки
- сальник коленвала
- масло
- фильтры: топливный, масляный, салонный
~ 9 000 руб.
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение were » Вт, 02 сен 2008, 16:00
Менял первый раз цепь на 140 000 км. + ролики, в проверенном гаражном сервисе.
1.8T, AGU, 2004 - sold
Ford Focus III 2,0 - sold
1.8T, A7, 2016
were
