Я надеюсь не для кого не секрет что клапан стравливания избыточного давления находится в крышке расширительного бачка.
Заметил следующее: когда первый раз увидел небольшую лужу антифриза на стоянке под машиной моей определил что течёт из под датчика включения вентилятора - устранил герметиком.
В ходе эксплуатации пару дней всё быо нормально - не текло.
Далее полетел термостат - заменил, и на герметик тоже посадил.
Но вот заметил что из под датчика включения вентилятора опять антифриз капает по немногу.
Задумался и стал грешить на избыточное давление в системе охлаждения из -за не исправности клапана в крышке.
К официалом на опресовку системы и крышки расшир. бачка ехать не хочу - считаю это просто выкидыванием денег за то, что и сам знаю.
Пока езжу с не доконца закрученной крышкой расшир. бачка - ни чего, ни где не течёт!
Вопрос:
Что бывает с клапаном, от чего он не выполняет свою функцию?
Можно ли его заменить клапан или покупать новую крышку?
Можно ли ездить вообще без этого клапана - просто клапан выломать и крышку закрутить?
На жигулях помнится простая крышка стоит с резинкой и прорезью в ней.
Значит ли что расширительный может быть не герметично закрыт?
ведь читал всю тему, и причем, не так давно.
