forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 09G 1.6BSE
09G 1.6BSE
09G 1.6BSE
Сообщение Stas39 » Пн, 07 янв 2019, 21:48
Добрый локал тайм!)
Проблема такая, при разгоне происходят краткосрочные скачки оборотов от 1300-2000 оборотов. Скачки только на 4-5-6, и только при плавном разгоне в D. Если в ручную управлять коробкой или интенсивно разгоняться, то такого нет... Рывков и толчков нет ни при скачках оборотов, ни при переключении передач. Масло поменял, картина не изменилась. Octavia A5 FL пробег 120000км. Что можно сделать для решения? или отсева вариантов решений?
Спасибо.
Stas39
Re: 09G 1.6BSE
Сообщение spion30 » Пн, 07 янв 2019, 22:37
ну так это похоже что двигатель чудит - система подачи воздуха или топлива = коробка то причем если она не дергает ? свечи катушки -1/ дмрв -2/ фильтр топливный -3 / насос топливный - 4 = я бы проверял в таком порядке - ошибки считывали ?
spion30
Re: 09G 1.6BSE
Сообщение Stas39 » Пн, 07 янв 2019, 23:09
Если бы двиг чудил, то и при ручном управлении кпп обороты подскакивали бы. Я так думаю)) Свечи новые, фильтра меняные, катушка 30т.км назад меняна. Топливный тоже не похоже, так как при кикдауне все норм. При замене масла АКПП, масло было мутное и бронзовая пыль. Из ошибок только джекичан P0420, но это каталик... Как бы объяснить на что похоже повышение оборотов,у меня 2 варианта : 1) Как будто идет понижение передачи без фактического понижения, с последующим повышением передачи, на приборке цифра передачи не меняется. 2) не хватает давления масла в АКПП, уровень масла в норме.
Stas39
Re: 09G 1.6BSE
Сообщение spion30 » Вт, 08 янв 2019, 0:56
если речь о скачке на 3 передаче - то это норма - самоблокировка / а вот ошибка по катализатору может душить эбу . понятие по маслу = мутное = какое то странное - обычно масло определяют по изменению цвета в сторону черного и по запаху - масло иногда пахнет горелой резиной . что залили ? уровень выставили по компу на 43?
spion30
Re: 09G 1.6BSE
Сообщение Stas39 » Вт, 08 янв 2019, 1:17
Масло было черное. Масло менял по двум причинам, пробег и проблема.
На замену залил ROWE ATF 9000, по допускам подходит. Уровень выставляли по компу(температура и т.п.).
Скачок/пробуксовка/проскальзывание хз как правильно назвать происходит на 4-й и выше.На 3-й не припомню такого.
Еще раз, поднятие оборотов с последующим понижением оборотов до нормального. Так может происходить несколько раз подряд, пока обороты при нормальном наборе скорости не поднимутся примерно до 2000. В это время ни рывков ни скачков нет, ускорение линейное.
Stas39
Re: 09G 1.6BSE
Сообщение spion30 » Вт, 08 янв 2019, 11:18
Меняли масло со снятием поддона и сменой маслосборника ? На старом масле было так же ?
spion30
Re: 09G 1.6BSE
Сообщение Stas39 » Вт, 08 янв 2019, 16:38
Да, со сменой маслянного фильтра. На старом масле было также. Может у коробаса адаптация того?
Stas39
Re: 09G 1.6BSE
Сообщение spion30 » Вт, 08 янв 2019, 21:04
похоже подвисает соленоид в гидроблоке - вы за 120 т первый раз что ли атф поменяли ? у выбранного вами масла уж очень широкий диапазон - и не допусков, а соответствий VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025 плюсом еще и меркон 5 - возможно что ваше масло сносилось за пробег - а эту возможно жидковато /////// почему не проверенную тойоту 4 или равенол с четким допуском по ваг ,а не с соответствием как у а рове? я глянул на оф сайте - рове вязкость 193 -а у нашей атф 180 ........ самое по параметрам подходящее определили как GT oil тип4 ваш мотор конечно коробку сильно не насилует но интервал от 40-70 т в зависимости от пробок буксовок груза или прицеп ,,,,,
spion30
Re: 09G 1.6BSE
Сообщение Stas39 » Ср, 09 янв 2019, 15:29
А есть какой-нибудь способ диагностики работы соленоидов? Через ВасюДиагноста например.
Stas39
Re: 09G 1.6BSE
Сообщение spion30 » Чт, 10 янв 2019, 18:34
Только снятие и специальный стенд .... дорого - попробуйте перезаправить коробку - тойотой тип 4 из серебристой банки , или GT oil тип4 про - например - может атф все же не совсем то .... адаптацию скиньте - кстати желательно после замены масла это делать , далее Акпп сама адаптируется через 300-500 км
spion30
Вернуться в Трансмиссия
