forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка датчика уровня омывателя (А5)
Сообщение Лелик2 » Вс, 23 дек 2007, 20:16
После покупки Октавия А5 обнаружил весьма неудобную вещь отсутствие датчика в бачке.
Установка не особо сложная для этого не обходимо
1.Датчик – 7M0919376
2.Резинка уплотнения – 7M0919382
3.Разъем –1J0973202
4.Контакты разъема – 000979133 (поправил)
5.Контакт в приборной панели – 000979009
В бачке есть место под датчик необходимо лишь вырезать отверстие по контуру, туда ставим резинку уплотнения и датчик. Подключал через разъем , прокладываем провод до приборной панели один контакт вешаем на массу второй на 34 ножку в панели приборов. Далее активируем опцию через VAG COM.
Активацию делал с помощью TallioN вот кодировка
изменнения нужно вносить в блок панели приборов (Instrumental cluster)
??x0x : Options
+01 = Brake Pad Warning
+02 = Seatbelt Warning
+04 = Washer Fluid Warning
+16 = Sedan (only VW Jetta)
+04 = Washer Fluid Warning - вот чтонужно
И все работает.
Спасибо TallioN за помощь.
Последний раз редактировалось Лелик2 Сб, 14 фев 2009, 20:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Лелик2
Сообщение Dmitry » Вс, 23 дек 2007, 20:38
То есть простой установкой и подключением датчика не заработает? Это во всех машинах так, или только в Октавии? Не очень хочется лезть в мозги машины :?
Dmitry
Re: Датчик жидкости в бачке омывателя октавия А5
Сообщение БАО » Вс, 23 дек 2007, 23:38
Лелик писал(а):После покупки Октавия А5 обнаружил весьма неудобную вещь отсутствие датчика в бачке.
3.Разъем –1J0973202
4.Контакты разъема – 00097933
Сколько денег? И сколько денег если не самому делать?
БАО
Сообщение mr-mik » Вс, 20 янв 2008, 2:45
да блин засада!
вот просто бы вставить датчик и подключить......
mr-mik
Сообщение Dmitry » Вс, 20 янв 2008, 13:33
mr-mik писал(а):да блин засада!
Я так понял активация нужна тем, у кого MaxiDot. У тех, кто имеет обычную информационцю панель делать скорее всегоничего не надо, так как в панели стоит обычная лампа, которая загорается банальной подачей +12 на её контакт. А датчик имеет сопротивление, которое уменьшается при отсутствии контакта с жидкостью - сопротивление минимально и напряжение на выходе появится.
Dmitry
Сообщение Aleksander_K » Чт, 24 янв 2008, 17:48
А подскажите, кто знает. есть ли на А4 лампочка на панели под датчик омывателя. Оч. хочеться поставить, а не знаю нужно лампочку вкручивать или нет.
Aleksander_K
Сообщение Dmitry » Чт, 24 янв 2008, 19:14
Aleksander_K писал(а):А подскажите, кто знает. есть ли на А4 лампочка на панели под датчик омывателя. Оч. хочеться поставить, а не знаю нужно лампочку вкручивать или нет.
На панели приборов без MaxiDot'a все лампочки есть. Там не лампы кстати, а светодиоды должны быть.
Впринципе для проверки панели опытным путём надо найти схему разъёма на машину и подать +12 на нужный контакт (скорее всего при включенном зажигании, можно и без запуска двигателя). Всё сразу видно будет.
Dmitry
Сообщение Orktos » Чт, 24 янв 2008, 19:49
Dmitry писал(а):Впринципе для проверки панели опытным путём надо найти схему разъёма на машину и подать +12 на нужный контакт (скорее всего при включенном зажигании, можно и без запуска двигателя). Всё сразу видно будет.
Боюсь, все не так просто. Скорее всего, без перепрограммирования панель может этот сигнал не распознавать - при самодиагностике при включении зажигания эта лампочка ведь не загорается.
Orktos
Сообщение Dmitry » Пт, 25 янв 2008, 11:42
Хм... Об этом я не подумал. Возможно вы правы. Как потеплеет - буду менять бачёк, ну и соответственно датчик ставить. Если что - поеду к сервисменам.
Dmitry
Сообщение Geetler » Вс, 27 янв 2008, 13:09
Код неправильный, поправь...
Geetler
Сообщение Мидия » Сб, 14 фев 2009, 22:37
Ребята, панель без максидота, скажите пожалуйста кто пытался подключить датчик, что нужно делать? Установить то я его установлю, а вот с подключением боюсь мои сервисмены откажут...
Мидия
Сообщение Nicholas » Вс, 15 фев 2009, 15:43
Поставил датчик на А4, протянул, подключил, сразу не пашет.
Чтобы заработала нужно активировать функцию в приборке.
Правда пока так и езжу (нечем активировать, а к офицалам боязно, гарантия) :D
Nicholas
Сообщение Лелик2 » Вс, 15 фев 2009, 15:56
Мидия писал(а):Ребята, панель без максидота, скажите пожалуйста кто пытался подключить датчик, что нужно делать? Установить то я его установлю, а вот с подключением боюсь мои сервисмены откажут...
Все также только на всякий случай надо посмотреть есть ли лампочка в панели прибора
Лелик2
Сообщение carbit » Вс, 15 фев 2009, 17:19
Nicholas! расскажи как подключал, тоже купил бочек, датчик, разъем, один контакт кидаем на массу, второй тянем к приборке к 6 контакту, как ты проложил провод и все такое. Активировать функцию можно через диагноста на специализированных станциях.
carbit
Сообщение Geetler » Вс, 15 фев 2009, 19:11
carbit писал(а):Nicholas! расскажи как подключал, тоже купил бочек, датчик, разъем, один контакт кидаем на массу, второй тянем к приборке к 6 контакту, как ты проложил провод и все такое. Активировать функцию можно через диагноста на специализированных станциях.
Я надеюсь что имеется ввиду масса датчика, а не масса авто :lol:
короче, если не знаете где найти массу датчика то можно протащить 2 провода до панели приборов
Для А5
34 контакт 36 контактного разъема "+". номер 2 на разъеме датчика.
33 - масса датчика. номер 1 на разъеме датчика.
Что касаемо активации, какая гарантия, приезжаешь и травишь байку, чтоб активировали датчик, т.к. раньше отключал, ну бесило то чтоводичку нельзя до 0 израсходовать, оставался запас на неделю еще...ну или что это сделал предыдущий хозяин....
это для тех кто верит в сказки и мифы.
Geetler
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
