forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - уровень антифриза
уровень антифриза
уровень антифриза
Сообщение jikin » Сб, 05 янв 2008, 7:29
пошел морозец, на холодную загорается лампочка уровня антифриза.
мне еще летом казалось что уровень низковат, но машина то новая, и привычку сразу копаться я стараюсь бросить :) пробег ща 21тыс.км.
долить самому или всетаки сгонять в гарантию?
гдето в гараже кажется еще лежит канистра g12 разбавленного, в пассат заливал после переборки.
не знаю зачем спрашиваю, вроде и так все понятно, залей да не парься. но вдруг чо :) люблю советы слушать.
а да кстати, когда водичка нагреется - лампочка при перезаводе не загорается. можно, наверно и водички дистил. плеснуть полстаканчега, чтоб в гараже не ковыряца, антифриз не искать, а то у мну там грязищаааа :))
jikin
Сообщение эд-66 » Сб, 05 янв 2008, 19:05
пол-стаканчиком не обойдёшься - надо поллитра. Если ты житель солнечного Сочи, то можно и водички плескануть (дистилированной) , в остальных случаях я бы не поленился сходить в гараж. :D
эд-66
Re: уровень антифриза
Сообщение She®iF » Сб, 05 янв 2008, 22:18
jikin писал(а):пошел морозец, на холодную загорается лампочка уровня антифриза, а да кстати, когда водичка нагреется - лампочка при перезаводе не загорается.
Такая же байда происходит, а самое главное я уже как-то доливал при первых морозах в начале зимы, а теперь опять.
:cry: Значит он куда-то уходит по чуть-чуть. Двигло осматривал вроде не течёт нигде. :shock: :roll:
She®iF
Сообщение Davidoff » Вс, 06 янв 2008, 0:25
Ездил по этому поводу на гарантию, даже не долили, сказали смотреть на горячую, но я всю жизнь на холодную смотрел! ругаться не было времени, пока забил, летом разбираться бум! На горячую нормально, а на холодную на сантиметр ниже минимума, пробег 20.000
кста некоторые пассажиры говорят печка воняет, и сам замечал...
Davidoff
Сообщение AXEL RS » Вс, 06 янв 2008, 1:29
Я сам антифриз доливал ровно до середины бачка вроде должно быть, и главное если доливать то тока тот который был залит или другой, но того же цвета, а то мне говорили плохо буит если цвета перемешать.
AXEL RS
Сообщение She®iF » Вс, 06 янв 2008, 16:52
Не цвета менять нельзя тока одинакового :!:
She®iF
Сообщение Игорястый » Вс, 06 янв 2008, 16:58
AXEL RS писал(а):Я сам антифриз доливал ровно до середины бачка вроде должно быть, и главное если доливать то тока тот который был залит или другой, но того же цвета, а то мне говорили плохо буит если цвета перемешать.
Антифриз должен быть на минимуме при холодном движке!Кто тебе сказал что его должно быть пол бочка???? плюнь ему в лицо и дай пенка!! :wink:
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение AXEL RS » Вс, 06 янв 2008, 17:21
Игорястый писал(а):Антифриз должен быть на минимуме при холодном движке!Кто тебе сказал что его должно быть пол бочка???? плюнь ему в лицо и дай пенка!! :wink:
У меня ща уровень между мин мах ровно по середине. надеюсь ни че страшного?
AXEL RS
Сообщение Игорястый » Вс, 06 янв 2008, 17:39
я хз на скока это страшно или нет! Мне мастер в гема сказал что антифриз должен быть на минимуме на холодном движке! вобще жидкости не надо трогать, всё строго по ТО
Игорястый
Сообщение AXEL RS » Вс, 06 янв 2008, 18:33
Игорястый писал(а): я хз на скока это страшно или нет! Мне мастер в гема сказал что антифриз должен быть на минимуме на холодном движке! вобще жидкости не надо трогать, всё строго по ТО
Уже 2 недели с таким уровнем катаю вроде ни че, работает как положено.
AXEL RS
Сообщение Uzer » Вс, 06 янв 2008, 18:53
She®iF писал(а):Не цвета менять нельзя тока одинакового :!:
Что может произойти? Ну допустим если добавить обычного, который продается во всех магазинах.
В автосалоне тоже сказали нельзя, но чем чревато как-то объяснить не смогли.
Очень интересно было бы узнать.
Uzer
Сообщение AXEL RS » Вс, 06 янв 2008, 19:00
Uzer писал(а): Что может произойти? Ну допустим если добавить обычного, который продается во всех магазинах.
Попробуй смешать и будет тебе несчастье, смешать цвета все равно что смешать 95 с 76, что то да будет!
AXEL RS
Сообщение Partizan095 » Вс, 06 янв 2008, 19:10
Если память не изменяет, так разная кристаллизация, хим. реакция будет, НО, какие то с какими то смешиваются, только не помню. (синие с зелеными, касные с желтыми! НО НЕ УВЕРЕН)
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Uzer » Вс, 06 янв 2008, 19:17
Можно без загадок? У меня с ообразительностью не очень...
Нельзя ли просто ответить?
А бензин я бывало смешивал, ничего особенного, да и вобще нечего не замечал....
Uzer
Сообщение ER » Вт, 08 янв 2008, 10:47
G12 красный - не смешивай ни с чем, на крайний случай на банке (с красным же антифризом) - должен быть этот допуск!!! Красный не мешается с другими составами - основа разная - хим. реакция свернется просто, либо утеряет промывочно-смазочные свойства
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
