Понадобится:
- два диода (разного цвета, поярче с большим углом, 3 мм., 10 мА.)
Диоды должны своим свечением перебивать свет подстветки (использовал красный и изумрудного цвета)
- канцелярская скрепка
- два сопротивления 1,5 кОм
4 защёлки по бокам (помечены стрелками)
поддеваем отвёркой защёлки (аккуратненько) и отводим части в стороны
берём в руки, поворачиваем одну часть относительно другой на 90 градусов и разводим их в стороны, разделяя выключатель на две части
нижняя часть (уже впаян диод и перемычки). Поддеваем аккуратно платку и извлекаем её
сигнализатор заднего противотуманного фонаря (на плате обозначено, куда и что паять):
- красными стрелками - диод
- жёлтыми стрелками - часть скрепки
- синими стрелками - сопротивление
сигнализация для передних противотуманных фар
Сопротивление должно стоять под углом, подальше от центра, иначе плата не встанет на место!
для пайки скрепки купил флюс
ставим на место. Перед установкой советую части скрепки в прорези подработать надфилем (в контакты не вставали).
Собираем в обратной последовательности.
Проверка:
+ к 31 и Хr
- к 58В
