forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена масла в КПП
замена масла в КПП
замена масла в КПП
Сообщение shuriken » Ср, 16 янв 2008, 19:25
Подскажите плиз кто-нить, на сколько реально самому поменять масло в коробке, если вполне реально, то как. Если нет, то подскажите сколько это будет сотить в сервисе.
shuriken
Сообщение Sl1muSsss » Ср, 16 янв 2008, 19:54
РЕально всё сделать самому, но я ездил в сервис так как не было времени заморачиваться...за работу заплатил 300 рублей. + свой масло
Sl1muSsss
Сообщение AlexY » Ср, 16 янв 2008, 20:03
очень даже реально
1. откручиваешь гайку 5 http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=381000FD
2. сливаешь масло,
3. закручиваешь обратно, (на всякий случай лучше иметь запасное уплотниетльное кольцо 6 (у меня было треснутое))
4. откручиваешь привод спидометра, туда заливаешь масло, измеряешь уровень
всё :D
ПС это не очень правильно, где-то писали через какое отверстие надо заливать, чтоюы не перелить, но я делал так
Felicia 1996 1,3i => Octavia 2002 1,6i AEH
AlexY
Сообщение vladuha » Чт, 17 янв 2008, 12:03
AlexY писал(а):очень даже реально
2. сливаешь масло,
всё :D
Да! Но перед эти лучше покататься (не погонять движок стоя, а именно кататься), км так 30 чтобы масло в коробке нагрелось.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Fox » Чт, 17 янв 2008, 12:20
в сервисе это стоит примерно 300руб.
заливают едйствительно через отверстие привода спидометра, есть другое снизу - сливное, но через него только шприцом.
при снятии привода желательно быть осторожным и не уронить прастиковую шестерню внутрь(неактуально после 97 года).
воронку желательно иметь с длинной насадкой в виде шланга, иначе не подлезть
Fox
Сообщение shuriken » Чт, 17 янв 2008, 19:34
Всем большое спасибо за советы :wink: .
shuriken
Сообщение james » Чт, 31 янв 2008, 22:37
а как уровень измерить?
james
Сообщение Fox » Чт, 31 янв 2008, 23:33
james писал(а):а как уровень измерить?
почти так же как масло залить - вынуть трос спидометра и уовень должен быть по нижнюю кромку шестеренки привода спидометра.
Fox
Сообщение Old_Major » Чт, 07 фев 2008, 10:24
Совет . Если новое масло перед этим подогреть на водяной бане , то оно заливается гораздо шустрее .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Roma » Пт, 08 фев 2008, 11:42
Fox писал(а):при снятии привода желательно быть осторожным и не уронить прастиковую шестерню внутрь
У меня уронили - спидометр неработает!
Roma
Сообщение MiXi » Вт, 12 фев 2008, 20:39
Ребята, сколько реально в литрах масла должно залиться в коробку Если менять на полностью новое?. И есть ли смысл при нехватке"старого" масла в коробке ,сколько -то там долить свежего и успокоиться?
Потом по самому маслу : Кто ,ЧЁ льёт????
MiXi
Сообщение Филевская » Вт, 12 фев 2008, 22:51
MiXi писал(а):Ребята, сколько реально в литрах масла должно залиться в коробку Если менять на полностью новое?. И есть ли смысл при нехватке"старого" масла в коробке ,сколько -то там долить свежего и успокоиться?
Вообще в мануале объём коробочки 2.4 литра, но в реале надо смотреть по уровню! Заливаешь смело 2 литра- дальше смотришь по шестерне, как рассказано в предыдущих сообщениях.
Я лил МАннол полу-синтетику- притензий нет! Друг на минералке-тоже всё окей даже зимой...
Филевская
Сообщение MiXi » Вт, 12 фев 2008, 23:14
Тут предложили синтетику залить.
Я не знаю какое там было масло .
Через сальник кулисы , видно что подтекает.
Как давно не знаю.
Машинка у меня второй месяц! Синхроны похрустывают...
Наверное солью всё и закочяю новое. ВОТАКВОТ! :roll:
MiXi
Сообщение Филевская » Вт, 12 фев 2008, 23:28
А вот мешать масло в коробочке вовсе не рекомендуют!!! Одну баночку лишнюю купит- это не коробочку потом менять!
А сальничек на штоке кулисы лучше сразу заменить, тем более если синтетику лить собираетесь!!! Работы там на 1час от силы. :wink:
Филевская
Сообщение Oves » Вт, 12 фев 2008, 23:41
Уровень можно ещё щупом мерять - если прижать к левой стороне отверстия сборки спидометра и упереть вниз (левая если стоять лицом против хода автомобиля) - то 12 мм должно быть или можно чуть больше.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
