forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Включатель пeдaли тoрмoзa или педали cцeплeния
Модератор: DIP
Сообщение nightwind » Ср, 06 июн 2007, 0:29
Включатель пeдaли тoрмoзa -F47- и cигнaлa тoрмoжeния -F- или педали cцeплeния -F36-
При заведённом двигателе горел сигнализатор EPC - при нажатии педали тормоза не загорались стоп-сигналы.
Не работает включатель пeдaли тoрмoзa и cигнaлa тoрмoжeния (диагностика подтвердила).
При включении зажигания ДОЛЖНЫ загораться ВСЕ лампочки на приборной панели.
Далее идёт самодиагностика всех систем, и выключение всех сигнальных лампочек кроме EPC, значка аккумулятора (отсутствие зарядки) и значка ручного тормоза (если авто на ручнике стоит, если нет - гореть не должна).
Все остальные лампочки гореть не должны. (не учитываю здесь индикаторы габаритных огней, ближнего\дальнего света, передних и задних ПТФ.)
После пуска двигателя ГАСНУТ лампы EPC и аккумулятора.
Гореть остаётся только лампа ручного тормоза (если авто на ручнике).
В случае, если лампа EPC не погасла после пуска двигателя, и продолжает при работающем двигателе гореть - следует ехать на диагностику (прежде чем отправиться на диагностику стоит проверить загораются ли стоп-сигналы при нажатии педали тормоза. Если нет - вероятнее всего и вызвало включение лампы EPC).
После замены лампа EPC должна погаснуть, стоп-сигналы должны работать.
Если лампа EPC горит, стоп-сигналы работают.. стоит как можно скорее сделать диагностику.
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение Beat » Чт, 24 янв 2008, 15:14
Разобрал и почистил включатель, всё равно подглючивает...
Beat
Сообщение Злобный папуас » Чт, 13 мар 2008, 12:07
  • Потянуть на себя "козырек под приборкой"
  • Под ним 2 самореза под звездочку
  • Снизу кожуха панели еще 3 самореза под звездочку
  • Еще один саморез спрятан за кожухом колодки предохранителей
  • Потянуть на себя кожух панели
  • Отсоединить разъемы с переключателя габаритов и сервисного разьема
  • Снять кожух панели
загляни в педальный узел и сразу его увидишь.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение hip » Чт, 13 мар 2008, 17:27
Ремонт малоэффективен.
hip
Сообщение DIP » Чт, 13 мар 2008, 23:33
6Q0945511 - включатель пeдaли тoрмoзa -F47- и cигнaлa тoрмoжeния -F- или педали cцeплeния -F36- SSP 27.
Во включателе стачиваются пластмассовые "ножки".
Последний раз редактировалось DIP Вт, 18 янв 2011, 15:21, всего редактировалось 16 раз(а).
DIP
Сообщение sl_yaroslav » Пн, 24 мар 2008, 17:02
ABS работает с неисправной лягушкой.
sl_yaroslav
Сообщение misterd » Сб, 05 сен 2009, 14:47
проверь лягушку на педали сцепления, если она не работает то ЭБУ не видит правильную нагрузку на двиг при переключении передач...
снимаешь с нее колодку, там 2 контакта на лягушке, цепляешь ткстер на прозвон, когда педаль отпущена - контакты замкнуты - тестер пищит нажимаешь педаль контакты разжимаются - тестер не пищит, или наоборот непомню точно, кароче должна быть реакция на педаль - или контакты смыкаются или размыкаются при нажатии на педаль..
лягушка на педали сцепления - при нажатии на педаль двиг не видит сброса нагрузки...
фигня была то комп не показывал лягушку, снял и разобрал, там внутри контак который при нажатии на педаль размыкается или замыкается - не помню точно, кароче он ослаб и не работал, я его подогнул чтоб он реагировал на движение штока лягушки и все стало супер!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение Фабо » Вт, 26 янв 2010, 17:54
В мороз замёрз включатель педали тормоза.
Фабо
Re: EPC не гаснет
Сообщение Dnepr Fabia 1,4 » Ср, 12 май 2010, 16:16
Была такая ситуация, EPC горел в движении, поехал на диагностику, поменяли датчик тормоза, устранили.Как обьяснили то сигнал с педали тормоза идёт на блок управления подачи топлива в двигатель.
Dnepr Fabia 1,4
Re: EPC не гаснет
Сообщение Tural » Пт, 21 май 2010, 22:50
у меня тоже такая проблема была. датчик тормоза не работала и это вызывало ерс.поменял больше не горит.
Tural
Re: EPC не гаснет
Сообщение Чеполлоча » Пн, 31 май 2010, 10:22
И у меня ЕРС горел. диагностика показала, что 1. топливо богато смесями какими-то, 2. не работают датчики тормоза. по п.2 - проверили датчик (лягушку). оказалось, он отошёл. сделали.больше не загоралось.
Чеполлоча
Вопрос по диагностике концевика педали тормоза
Сообщение pile619 » Чт, 10 июн 2010, 10:45
У друга 1.2 шкода зажгла ЕРС - ошибка концевика педали тормоза. Поменяли концевик - то же самое. В 66 группе зажигает последние две единицы, ошибку из блока управления двигателем стирает, но в блоке АБС - не хочет стираться. Висит 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 011 - Незамкнутая цепь. Если нажать педаль тормоза - то стирает. Кто нибудь может подсказать что это? Была конечно мысль о бракованной лягушке и возможности переставить с моей машины например для проверки, но показания 66 группы в норме.
pile619
Сообщение polubilaFabushku » Ср, 01 дек 2010, 12:23
Форсунки из лучших побуждений помыла... троило... Через 2-3 недели такого появления - пропадания ЕРС теперь эта лампочка горит постоянно уже месяца три, но не троит - диагност говорит неисправность электронной педали подачи топлива. Машинка стала туповата - набирает медленно и неохотно. Температурный датчик тоже поменяли - результата ноль. Дроссель - чистили - результата ноль. Бывает только иногда как будто на 2 горшках работает,потом перестает, а так - все работает...
18.1.2011
После многочисленных диагностик, как ни странно, осталась только ошибка по неисправной педали подачи топлива, вычитав здесь про то, что возможно, это та самая "лягушка" под педалью газа барахлит - отправилась в магазин за новой. поменяли - посмотрели. да, действительно оно!!!!! Ошибку скинули - больше ентот ЕРС меня не беспокоит - может кому пригодится))) тока берите датчик в оригинале, он с аналогом, как выяснилось, отличается, переплата всего двести рублей, а проблем ни у меня, ни у мастера - никаких.
polubilaFabushku
EPC и датчик двигателя
Сообщение Fabic » Чт, 09 дек 2010, 8:51
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!
Ситуация такая: на протяжении нескольких недель загораются датчики EPC и двигателя на панеле приборов. "Пропадают" - самопроизвольно.На ход автомобиля они не влияют (машина набирает). Обороты - не плавают. Дроссельная заслонка-чистая. Провела уже несколько диагностик в разных сервисах, в т.ч. у дилеров - однозначного ответа никто дать не может. Компьютеры выдают разные ошибки, в т.ч. не существующие.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией.
Спасибо.
Fabic
Как расшифровуется 16955
Сообщение btr » Чт, 10 мар 2011, 15:06
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
Как расшифровуется эта ошибка
6Y - Skoda Fabia I
btr
