forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена магнитолы своими руками (Отчет+фото)
Сообщение Romanchikov » Чт, 07 фев 2008, 13:13
Вместе с авто мне достался магнитофон марки Пионер. Но многим причинам он меня не сильно устраивал. После того, как отцу был отдан пассат, было принято решение магнитолу не отдавать, а оставить себе. Покупал я её около 3-х месяцев назад. А чтоб слушать шансон и маяк, хватит и магнитолы попроще. Ну это все лирика конечно.
И так приступим. В комплекте с магнитолой идут две железки. Так называемые ключи от неё. У меня естественно их от пионера не было. Пришлось покопаться в закромах родины. Найдено было это:
Папа у меня дальнобойщик, сломаный мафон с ДВД из его фуры. Но нам самое главное ключи.
Идем дальше. Естественно мы просто так не будем вытаскивать магнитолу, надо что-то поставить в замен. В нашем случае это
Кот мне не мог простить, что я предал пионер, и старался как-нибуть помешать:
Украсть кабель ему показалось достаточным. Но я нашел его и отнял.
Нам нужен обязательно нужен авто, иначе магнитолу Вы купили просто так.
В моем случае это Шкода Октавия.
В этот раз мыть не стал, работать будем в салоне.
И так, что нам понадобиться:
1. Ключи от магнитолы
2. Изолента
3. Шило
4. Тестер
5. Ну и разъем ISO от новый магнитолы.
У меня все есть )))
Старая магнитола страшна
Она сюда не подходит ни по цвету, ни по дизайну и управлять ей очень не удобно. Чтобы убавить громкость, надо нажать на регулятор, его покрутить и нажать обратно.
Поехали!
Снимаем лицевую панель. Отгибаем и снимаем декоративную рамку
Вставляем ключи до упора в прозези магнитолы.
Тянем на себя, и вытаскиваем её
Отсоединяем антенну и разъем магнитолы.
Вытаскиваем провода. Я увидел следующее
Провода постоянного плюса и провода замка зажигания кто-то поменял местами. Магнитола работала верно. Значит так и должно быть. Но насколько я помню, постоянны плюс желтый. Прозвонил провода. Так и есть. Решил еще раз все проверить. Взял книгу.
Обнаружил что в шкодовской фишке наоборот. ((
Берем шило или тонкую отвертку (У кого что есть) и отгибаем фиксаторы.
Старая магнитола полностью демонтирована.
Устанавливаем новую корзину и вытаскиваем провода
Я решил заизолировать антенну, из-за особенности алпайна в этой части (Антенна через переходник)
Вставляем магнитолу до упора. Вси всей видимой легкости,я ковырялся минут 10. Надо очень аккуратно там уложить провода. Иначе ничего не получиться. В итоге это все будет выглядеть примерно так
Проверяем, все ли работает.
Проверили, отсоединили панель, установили декоративную рамку, подсоединила панель. Наслаждаемся.
Я столкнулся с одной проблемой, отсутствием звука из динамиков. Нажатие на кнопки слышу, а звука нет. Вспомнил, что в когда магнитола стояла в пассате я внут. услитель отключил, так как у меня стоял внешний и саб. А вот как включить обратно запамятовал. Полистал мануал, как всегда ничего не нашел. Кое-как нашел, все заработало.
В итоге вместе с форс-мафором я зашел домой
И почти сразу сел за этот отчет. На моих часах сейчас 13.12. Рамки я ставил дольше.
Так что ничего сложного! Удачи!!!
Последний раз редактировалось Romanchikov Чт, 07 фев 2008, 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Romanchikov
Сообщение Игорястый » Чт, 07 фев 2008, 13:19
мастер на все руки))) эх, жаль я ничего не умею)
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение AXEL RS » Чт, 07 фев 2008, 13:22
Богатый и очень подробный отчет! :D Респект!
А вот у меня ни на одной магнитоле почему то не было ключей, по этому в замен им приходят отвертки.
AXEL RS
Сообщение Cris » Чт, 07 фев 2008, 13:23
Перенесите в Тюнинг, чтобы труды не пропали
Cris
Сообщение Тоныч » Чт, 07 фев 2008, 13:55
Cris писал(а):Перенесите в Тюнинг, чтобы труды не пропали
Я там тож выкладывал свой отчетик о замене.Тока без фоток.
Главный пункт там был-достать диск из старой магнитолы ДО отключения. 8)
2Романчиков А.М. За отчет-респект.
От пыанэра случаем не осталось спец-крепежей, которые навечно фиксируют съемную панель? А то пластиковый фисатор отвалился. Хочу восстановить работоспособность старой.
Тоныч
Сообщение Scorp » Чт, 07 фев 2008, 13:56
Сдается мне магнитола наизачетнейшая... кажется ее слушал у друга в пыже 306-м с отличной шумкой и сабом... с настроенным задержками по каналам...
Напрягло только, что скользя по сенсорнику пальцом зачастую пролистываешь нужную настройку... и УБИЛА наповал, как бусы аборигена, подстраиваемая палитра цветовой гаммы без фиксированных цветов... это нечто хоть серобурмалиновый ставь :lol:
_____________
Scorp
Сообщение Romanchikov » Чт, 07 фев 2008, 14:08
Тоныч писал(а): От пыанэра случаем не осталось спец-крепежей, которые навечно фиксируют съемную панель? А то пластиковый фисатор отвалился. Хочу восстановить работоспособность старой.
От него и ничего у меня и не было. Кстати, сколько ставил магнитолы её не раз не додумался вытащить диск. ))) В пиоене остался динюлька. В алпайне ща нашел дож диск. Другану продал старый алпайн, в нутри тоже диск нашелся. В соньке что отцу поставил, тоже диск нашел. )))
Не судьба
Romanchikov
Сообщение Гаврила » Чт, 07 фев 2008, 14:46
зачот!
З.Ы. поаккуратней с котом, он мог замыслить че-нить похлеще, чем стырить провода, они такие 8)
Гаврила
Сообщение Spy » Чт, 07 фев 2008, 16:16
Интересно было поглядеть... зачот! =)
Spy
Сообщение 6okcep » Чт, 07 фев 2008, 16:29
1234567890
Последний раз редактировалось 6okcep Вс, 20 ноя 2011, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
6okcep
Сообщение Romanchikov » Чт, 07 фев 2008, 17:16
Прошу прощения за ошибку в отчете! Я все исправил уже.
Виной всему как оказалось Европа Плюс. ))) У меня как правило настроена только она на 4 кнопке. Когда я подключил мафон, она там оказалась. ))).Значит изменения сохраняються, подумал я и пошел писать отчет, обозвав пионер китаем. :D
А спустя 3 часа, пошел настроить подсветку, и понял, что изменения не сохраняются. ((( Исправил за 3 мин.
Romanchikov
Сообщение 6okcep » Чт, 07 фев 2008, 17:47
у меня много времени ушло, чтоб вставить магнитолу обратно.. провода мешали. но это уже обсуждалось много раз..
6okcep
Сообщение DJI » Чт, 07 фев 2008, 22:46
Автору зачот!!!
А я блин не ог никак магнитолу засунуть, пока бардачок не снял :(
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение OLEG_R » Чт, 07 фев 2008, 22:48
А антенный усилитель запитать не забыл
кстати посмотри ссылку.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 06&start=0
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение Romanchikov » Пт, 08 фев 2008, 10:11
OLEG_R писал(а):А антенный усилитель запитать не забыл
Меня качество приема устраивало, поэтому усилитель не использовал.
Romanchikov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
