forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка зеркал с автозатемнением и подсветкой на А5 (+фото
Сообщение TallioN » Пн, 11 фев 2008, 11:12
Всем привет
Некоторая преамбула.
В базе на А5, как известно, стоят зеркала с электрорегулировкой, подогревом и поворотниками. А в дорогих версиях можно получить еще:
- подсветку пространства вокруг а/м
- автозатемнение
- опускание правого зеркала при включении задней передачи.
Автозатемнение наружных зеркал работает только, если в машине установлено внутреннее зеркало с затемнением (фотосенсоры и управляющая электроника расположены именно в нем). Поскольку у меня стоит именно такое зеркало, естественно, что появилась мысль добавить себе все недостающие опции. Теоретически, для первых двух пунктов достаточно докупить основания зеркал с лампами подсветки (достаточно бюджетно - около 45 долл штука в Экзисте) и стекла с автозатемнением (а вот это уже стоит за каждое от 250 евро у дилеров до 800 долл в Экзисте каждое - ужас!).
Для последнего (опускания) как минимум нужны зеркала от версии с электросидениями с потенциометрами обратной связи внутри - так что я предпочел купить зеркала от максимальной комплектации целиком, благо цена оказалась вполне разумной, если, конечно, покупать детали в правильном месте.
Итак.
Вот что представляет собой новое зеркало (со снятым кожухом). Маленький разъемчик - управление затемнением (довольно тупое, кстати - мимо CAN, обычный аналоговый сигнал от салонного зеркала).
А вот подсветка - обычная лампочка на 5 Ватт (справа виден ее патрончик):
А вот штатное зеркало (кожух тоже уже демонтирован)
Чтобы поменять зеркала и сделать необходимые подключения снимаем обивку дверей.
Снимаем зеркала:
Изучаем проводку. Для подсветки уже все проведено, просто включаем разъем нового зеркала и активируем опцию VAGCOM`ом в модуле управления каждой дверью. Управление затемнением подведено к стойкам дверей (два белых провода, показаны на рисунке стрелкой), надо докупить контакты, разъем, и протянуть провода от зеркала до стойки:
...делаем проводку для затемнения:
Потенциометры обратной связи надо тоже подключать (проводки к ним нет) - делать 4 провода от зеркала до модуля управления электроникой двери. Тут возни несколько больше:
И вот результат:
Подсветка:
И автозатемнение (показано самое светлое и самое темное состояния, переход между ними проходит плавно):
Что касается опускания, то пока его активировать не удалось. Надо покупать или модуль электросидений, или модуль управления правой дверью от Гольфа с функцией опускания зеркала. Изучаю вопрос))
TallioN
Сообщение Romanchikov » Пн, 11 фев 2008, 14:27
ЗачОт. Пеши исчо!
Romanchikov
Сообщение TallioN » Пн, 11 фев 2008, 14:46
Спасибо, спасибо..
полная коллекция "исчо" вот тут - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=12494
TallioN
Сообщение Romanchikov » Пн, 11 фев 2008, 15:41
ИМХО Отдельный топик бы под отчеты. Ведь труд все-таки. Ссылку бы если не выложил, даже и не знал бы. )))
Пойду просить в "Замечания и предложение"
Последний раз редактировалось Romanchikov Пн, 11 фев 2008, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Romanchikov
Сообщение Хмурый » Пн, 11 фев 2008, 21:40
Смотрю фотку полуразобранной водительской двери и удивляюсь, на сколько криво вырезаны технологические отверстия под дверную ручку и управление стеклами :idea:
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение ilmur » Ср, 13 фев 2008, 15:08
Кстати, с установкой акустики в двери нужно быть очень внимательными, дачики боковых подушек работают от изменения давления воздуха в двери - тщательно герметизируйте стыки.
ilmur
Сообщение Renat » Вс, 19 апр 2009, 20:25
дайте парт намберс
Была Octavia А5, винты XYZ, валенки R19 8j ,ЕТ45, шины 235/35 R19
Сейчас Superb 2, H&R -35, 20 inch rims 8.5j, ET45, tyers 235/35 R20
Renat
Re: Установка зеркал с автозатемнением и подсветкой на А5 (+
Сообщение _Alex81_ » Пт, 25 сен 2009, 9:54
TallioN писал(а):Что касается опускания, то пока его активировать не удалось. Надо покупать или модуль электросидений, или модуль управления правой дверью от Гольфа с функцией опускания зеркала. Изучаю вопрос))
Прояснился ли вопрос, что же все-таки для автоопускания зеркала необходимо?
_Alex81_
Сообщение PATRIOT » Вс, 27 сен 2009, 21:12
тонировка-лучшее затемнение! :D
з.ы.молодец!
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение damons » Пн, 28 сен 2009, 11:38
_Alex81_
Любое из перечисленного
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение gnom » Вт, 30 авг 2011, 11:42
Возник вопрос,а если салонное зеркало без автозатемнения,сложно ли его поставить вместо обычного?и что для этого нужно?сколько примерно будут стомть необходимые детали и само зеркало?датчики света и дождя имеются.
gnom
Сообщение matrix_ekb » Пт, 07 окт 2011, 21:24
а если стоят зеркала с подсветкой и есть опускание правого зеркала при включении задней передачи, а зеркала не затемняются это глюк такой? или их можно активировать как-то?
p.s внутреннее зеркало с затемнением и еще на наружных нет резинки по краям зеркала.
Skoda Octavia A5 Combi,1.8 BZB
matrix_ekb
Сообщение Alekseyvsm » Сб, 09 июн 2012, 10:37
Добрый день!
Подскажите, можно ли установить подсветку в зеркалах на Octavia A5 (II, New)? Там форма зеркал другая, может от нового супер-Б подойдет нижняя накладка?
Scoda Octavia, 1.8 TSI, DSG, 2011 / Ambiente /
Alekseyvsm
Сообщение Alekseyvsm » Пн, 25 июн 2012, 15:03
Как проверить заведены ли провода для подсветки на разъем, который за обшивкой двери?
Alekseyvsm
Сообщение decoder » Чт, 03 янв 2013, 17:23
TallioN, напиши плиз партнамбер самих стеклышков, зачем менять полностью зеркало в сборе, можно в личку, спасибо и с НГ :)
A5 vRS доFL
decoder
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
