forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение stas ravvin » Чт, 14 фев 2008, 10:01
Можно ли бюджетно, путем замены подрулевого выключателя и манипуляций с VAG-Com, установить круиз контроль на Октавию-Тур 1.4 (двигатель BCA)
stas ravvin
Сообщение luybchenko » Чт, 14 фев 2008, 10:29
luybchenko
Сообщение stas ravvin » Чт, 14 фев 2008, 10:33
про A5 читал. Но там все же другой мотор и соответственно другие мозги
stas ravvin
Сообщение Прыгун » Чт, 14 фев 2008, 11:06
Если верить ЕТКЕ система GRA не предусмотрена для моторов 1.4.
А вообще-то юзайте поиск, помню обсуждалось, причем очень подробно.
Прыгун
Сообщение stas ravvin » Чт, 14 фев 2008, 12:18
Прыгун писал(а):Если верить ЕТКЕ система GRA не предусмотрена для моторов 1.4.
То, что она штатно не предусмотрена я знаю. Вопрос в том технические это ограничения или маркетинговые. Если эта функция просто не активирована в блоке комфорта, значит можно ее сделать - если ее там просто нет, тогда облом. А обсуждалась тема по отношению к A5. Про туры человек был не в курсе
stas ravvin
Сообщение MART » Чт, 14 фев 2008, 12:38
Короче. Я себе ставил Круиз ни каких проблем не было вот здесь почитай: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... c&start=30 :D и еще здесь:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение stas ravvin » Чт, 14 фев 2008, 12:59
MART писал(а):Короче. Я себе ставил Круиз ни каких проблем не было вот здесь почитай: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... c&start=30 :D и еще здесь:
Вопрос был конкретно про двигатель BCA - 1.4л 75 ЛС
в обоих постах упоминания о нем не нашел
stas ravvin
Сообщение Grave_Digger » Чт, 14 фев 2008, 13:13
То stas ravvin смысл в том что АУМ и ВСА с электронной дроссельной заслонкой, весь гемор именно из за нее :wink: На ВСА электронна = минимум проблем. Еще можна позвонить в салоны о которых в своих постах упоминал МАРТ и уточнить у них все нюансы :wink:
Grave_Digger
Сообщение MART » Чт, 14 фев 2008, 13:20
Grave_Digger писал(а):То stas ravvin смысл в том что АУМ и ВСА с электронной дроссельной заслонкой, весь гемор именно из за нее :wink: На ВСА электронна = минимум проблем. Еще можна позвонить в салоны о которых в своих постах упоминал МАРТ и уточнить у них все нюансы :wink:
+100 Именно!!! :D
MART
Сообщение stas ravvin » Чт, 14 фев 2008, 14:18
+100 Именно!!! :D
В московские салоны мне их Питера ехать далековато будет.
В Питерских салонах смотрят в оригинальный шкодовский каталог и говорят, что эта опция доступна только на 1,6 и 1,8
stas ravvin
Сообщение dadec » Чт, 14 фев 2008, 23:45
Мысль: Замерить сколько выдает потенциометр на педали газа,запаралелить и регулятор поставить на торпедо.И крутить себе наздоровье Не нажимая на педаль газа.Круто :o
dadec
Сообщение Grave_Digger » Пт, 15 фев 2008, 0:47
dadec писал(а):Мысль: Замерить сколько выдает потенциометр на педали газа,запаралелить и регулятор поставить на торпедо.И крутить себе наздоровье Не нажимая на педаль газа.Круто :o
Просто запаралелить не выйдет. Потому что если их запаралелить, то соответственно комп. будет видеть сопротивление в два раза меньшее. :oops: Можно зделать чтоб работала либо педаль, либо резюк на панели :wink: Или уже что нить колхозить с обходными схемами :oops:
Grave_Digger
Сообщение Grave_Digger » Пн, 04 май 2009, 22:50
Итак подниму темку... Кто самостоятельно устанавливал круиз на 1.4 ВСА и 1.6 BFQ отпишитесь пожалста. Я вроде созрел 8)
Grave_Digger
Сообщение Химчанин » Пн, 04 май 2009, 23:39
Кстати круиз на 1.4-интересная темка,я б тоже поставил,но все же хотелось бы подробностей именно про мотор 1.4 :roll: :?: Мож все же ставил себе кто :roll: .....
Химчанин
Сообщение bav » Вт, 05 май 2009, 8:45
Суть круиз контроля в поддержании заданной скорости, следовательно одним сопротивлением здесь не обойдешься, в блок управления для сравнения должен поступать еще сигнал с датчика скорости.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 79
