forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип - торпеда
Скрип - торпеда
Модератор: DIP
Скрип - торпеда
Сообщение aka_Fish » Ср, 11 апр 2007, 9:53
Ребят знаю что уже спрашивал, но поиском найти не могу (наверное пальцы заточенны криво)
Скрипит передняя панель, прям посередине, если прижать сверху скрипы пропадают. Как лечить?! и чем?!
aka_Fish
Re: Скрип - торпеда
Сообщение hip » Ср, 11 апр 2007, 10:08
aka_Fish писал(а):Ребят знаю что уже спрашивал, но поиском найти не могу (наверное пальцы заточенны криво)
сгимать панель и прокдеивать на стыке панель/лоб стекло.
hip
Сообщение aka_Fish » Ср, 11 апр 2007, 12:34
Спасип.
Не у кого нету манульчика по разбору сбору?
Или там все на клипсах без особых напрягов?
aka_Fish
Сообщение One » Ср, 11 апр 2007, 14:42
поиск в свое время выдал три решения:
1. простой (но помогает не очень) - запихать пробку между стеклом и панелью
2. сложный - снять центральные дефлекторы, и там рукой пошурудить, засунув между панелью и элементом печки мягкий материал
3. очень сложный - снять переднюю панель и сделать все как надо, проклеив где надо.
там все на торксах, основная проблема - по мануалу нужно снимать баранку, боюсь потом с подушкой могут быть проблемы
сам собираюсь делать третий вариант как потеплеет, т.к. первый вариант заколебал - пробка регулярно вылазеет (панель начинает скрипеть), приходится ее подпихивать
One
Сообщение Den » Ср, 11 апр 2007, 15:28
One писал(а):там все на торксах, основная проблема - по мануалу нужно снимать баранку, боюсь потом с подушкой могут быть проблемы
просто авто не заводим со снятой подушкой и все..
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение hip » Ср, 11 апр 2007, 15:47
без баранки зачем же ее заводить? :lol: :shock:
но за совет спасибо, надеюсь все будет хорошо :)
как сделаю, отпишусь сюда с отчетом...
имелось ввиду - зажигание не включайте со снятой подушкой и панелью приборов.
hip
а точно ли у лобового стекла сверчок?
Сообщение LK-George » Ср, 11 апр 2007, 15:57
я снимал центральный дефлектор воздуходувки ;) и там в глубине, между соплами примерно по центру торпедо есть труднодоступное место, там железка с пластиком соединяется, при подпирании этого места длинной и тонкой отвёрткой звук пропадает совсем!
я взял толстую, плотную, резиновую трубку отрезал кусок и вставил её уперев одним концом в пластиковую пластину между соплами воздуховода. а другим вглубь торпедо, звук пропал, но не надолго...
Я так понял скрипит соединение пластика торпедо с кузовом в районе центрального дефлектора воздуховода?
LK-George
Re: а точно ли у лобового стекла сверчок?
Сообщение One » Ср, 11 апр 2007, 16:00
LK-George писал(а):Я так понял скрипит соединение пластика торпедо с кузовом в районе центрального дефлектора воздуховода?
да, по всем схемам панели там именно центральный дефлектор обдува лобового стекла прижимается к панели. а ближайшие точки крепления панели - по краям, вот она в центре и "играет".
явный конструктивный просчет шкоды
One
Сообщение vovvw » Чт, 12 апр 2007, 6:42
LK-George писал(а):я снимал центральный дефлектор воздуходувки ;) и там в глубине, между соплами примерно по центру торпедо есть труднодоступное место, там железка с пластиком соединяется, при подпирании этого места длинной и тонкой отвёрткой звук пропадает совсем!
+1 все так же делал, но с резиной не повезло - заскрипело снова, толи резина, толи торпеда, переделал на фетр, пока все нормуль
п.с. Михаил ака Marchell аналогично делал
vovvw
что такое фетр? ;)
Сообщение LK-George » Чт, 12 апр 2007, 8:44
можно п оподробней о происхождении материала;))) ?
LK-George
Сообщение vovvw » Чт, 12 апр 2007, 19:07
genabig писал(а):я уже писал по этой теме много раз. Разбирать ничего не надо. Берется пробка от винной бутылки, красится маркером в черный цвет, и аккуратно загоняется между лобовым и торпедой.
пробовал, не помогло, видимо не всегда срабатывает метода :)
genabig писал(а):Снимается решетка центрального воздуховода, там есть железка в глубине, которая и соприкасается с торпедой, так вот, между ней и торпедой надо проложить толстую резину (подойдет кусок старой автомобильной камеры).
Внимание! резина разная бывает, у меня заскрипела похоже резина, пришлось переделывать
genabig писал(а): Вот только без навыков и сноровки, у этого самого воздуховода можно сломать крепления.
да только в путь ломаются, очень аккуратно надо
LK-George писал(а):
можно п оподробней о происхождении материала)) ?
ну типа утеплитель, на валенок похоже, а фетр - из него шляпы делают :)
vovvw
Сообщение One » Сб, 14 апр 2007, 16:03
сделал сегодня
вытащил воздуховод и забил между железкой и пластмассовым выступом панели пробку милиметра 4 толщиной
проехался - непривычно, почти тихо. прям в иномарке себя ощутил :)
One
Сообщение vovvw » Сб, 14 апр 2007, 19:30
One писал(а):сделал сегодня
молодец! ;)
да пробка - это хорошая идея, вот только достать ее будет непросто, надеюсь этого не понадобится
vovvw
Сообщение One » Сб, 14 апр 2007, 21:25
vovvw писал(а):молодец! ;)
я думаю, доставить ее нужно будет только во время разборки торпеды, а там уж как-нибудь разберемся...
One
между стеклом
Сообщение LK-George » Пн, 16 апр 2007, 9:22
Между стеклом и торпедо по центру вставил кусок резиновой трубки, срезанной на скос... плотно село..
эфект - 0...
У меня торпедо скрипит по центру, а не у лобового стекла.
LK-George
