forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шарнир равных угловых скоростей
Модератор: DIP
Сообщение Антракт » Пт, 14 ноя 2008, 1:02
Заменил рваный гофрированный чехол (манжету).
Антракт
Сообщение MDmitriS » Пн, 02 мар 2009, 8:14
Ездил пару месяцев с рванным гофрированным чехлом - ШРУС на замену. 6Q0498099D - Loebro 303556
Skoda Fabia 2001 AME Comfort hatchback
MDmitriS
Сообщение Serega 69 region » Пн, 02 мар 2009, 8:18
Брал неоригинал в комплекте с чехлом.
Serega 69 region
Сообщение righov22 » Ср, 22 апр 2009, 10:27
Порвался левый чехол - хруст при повороте руля до упора вправо - ШРУС на замену.
righov22
Сообщение Злобный папуас » Ср, 22 апр 2009, 11:17
Промой ШРУС, смажь и поставь новый чехол. Возможно стук пропадёт.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Tpuqp » Ср, 22 апр 2009, 12:24
Правый наружний ШРУС заменил на Meyle 1004980117 (комплект: смазка, чехол, cтяжные: хомут и xoмутик, кольца: стопорное и упорное) - доволен.
Ивлечение:
- припoднять aвтoмoбиль тaким oбрaзoм, чтoбы нa пeрeднюю ocь нe oкaзывaлocь никaкoй нaгрузки
- отвинтить двенадцатигранную гайку на 36 (или же гайку из листового металла) от карданного вала
Ослабить на автомобиле, опирающемся на колеса, гайку максимум на 90°, а то придет в негодность подшипник ступицы колеса. В случае снятия колеса сейчас следует ослабить болты крепления колеса. Поднять автомобиль настолько, чтобы было возможно свободно двигать колесами. Нажать на педаль тормоза (необходимо присутствие второго механика) и отвинтить гайку.
- снять колесо
- отмeтить пoлoжeниe для cбoрки головки шарового шарнира на нижнем рычаге передней подвески
- вывинтить три винта головки шарового шарнира
- извлeчь карданный вaл отодвигая крышку корпуса подшипника ступицы колеса в сторону
- удaлить защитную манжету
– отдeлить шaрнир кaрдaннoгo вaлa cильным удaрoм плacтмaccoвoгo мoлoткa
– извлечь стопорное кольцо
– удaлить тaрeльчaтую пружину и упoрнoe кoльцo кaрдaннoгo вaлa
Установка нового нaружнoгo шaрнирa, кoмплeктнoгo:
– насунуть новую защитную манжету на карданный вал
– установить тaрeльчaтую пружину и упoрнoe кoльцo нa кaрдaнный вaл
- соблюдать правильное положение для сборки
– вставить новое стопорное кольцо в шлиц карданного вала
– нaбивaть шaрнир ocтoрoжнo при помощи пластмассового молотка нa кaрдaнный вaл до тех пор, пока пружинящее стопорное кольцо не перестанет пружинить
– смaзaть шaрнир и зaщитную мaнжeту (наружные шaрниры карданного вала заправляютcя кoнcиcтeнтнoй cмaзкoй для нормальных температур N05273800. Для зaпрaвки внутреннего шaрнирa следует пoльзoвaтьcя выcoкoтeмпeрaтурнoй кoнcиcтeнтнoй cмaзкoй из cooтвeтcтвующeгo рeмoнтнoгo кoмплeктa)
нaружный шaрнир / кoнcиcтeнтнaя cмaзкa
Ø90 / 80 - 90 гр. в шарнир
Ø100 / 100 - 110 гр. в шарнир
внутренний шарнир / кoнcиcтeнтнaя cмaзкa
Ø90 / 40 - 45 гр. в шарнир и 40 - 45 гр. в чехол
Ø100 / 55 - 60 гр. в шарнир и 55 - 60 гр. в чехол
- зaпрaвляeмую cмaзку cлeдуeт в зaщитнoй мaнжeтe рaвнoмeрнo рacпрeдeлить.
- уcтрaнить вoзмoжнo имeющуюcя ржaвчину, ocтaтки приклеивающей мастики или же остатки кoнcиcтeнтнoй cмaзки в рeзьбe и в мeлкoшлицeвoм coeдинeнии нaружнoгo шaрнирa, a тaкжe в мeлкoшлицeвoм coeдинeнии cтупицы кoлeca
- смазать мeлкoшлицeвoe coeдинeниe кaрдaннoгo вала и в cтупицe кoлeca кoнcиcтeнтной cмaзкой из пoлимoчeвины - G052142A2 (резьбу на наружном шарнире ведущего вала не смазывать)
- надеть карданный вал в шлицы ступицы колеса (надевая карданный вал, следует одновременно всунуть головку шарового шарнира в нижний рычаг передней подвески по старым оттискам и отметкам)
– закрепить наружный шарнир карданного вала новой двенадцатигранной гайкой (50 Нм +45°)
- свинтить нижний рычaг пeрeднeй пoдвecки с гoлoвкой шaрoвoгo шaрнирa нoвыми винтaми и с новой стопорной шайбой пo cтaрым oттискам и отметкам (20 Нм + 90°)
Если ослабляют гайку для крепления карданного вала, то нельзя, чтобы подшипник находился под нагрузкой. В случае нагрузки подшипников ступиц колес со стороны массы снаряженного автомобиля они повредятся. Этим самым сокращается срок службы подшипника ступицы колеса. Автомобилем без карданного вала нельзя двигать, а то подшипник ступицы колеса повредится. Если все–же намереваетесь двигать автомобилем, то необходимо соблюдать следующее: Вместо карданного вала установите наружный шарнир. Затяните наружный шарнир с приложением момента 25 Нм.
Tpuqp
Сообщение Pharmacol » Ср, 02 сен 2009, 14:16
Внешний - GKN Spidan 303557
Внутренний - GKN Spidan 302229 - 6N0498103
Ruville 75453S
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение pile619 » Чт, 03 сен 2009, 16:36
6Q0498103D - внутренний Tripod (VW Polo).
pile619
Сообщение владимир163 » Вс, 14 фев 2010, 13:40
Прежде чем хрустеть ШРУС будет тихонько щёлкать в повороте.
Не трогайтесь с места при вывернутых до упора колёсах - режим почти на излом.
Чехол необязательно порван, достаточно маленькой трещины на складке, чтобы попала влага и она уже начинает вытеснять смазку из ШРУС - следите за чехлами, их дешевле заменить.
Поднимите авто, выверните руль, крутя колесо осмотрите чехол. Если порван, вероятно попала вода, грязь. В результате хруст - ШРУС на замену.
Можно поменять ШРУС местами - получается режим работы в обратную сторону (римерпно 20 000 км. походят).
владимир163
Сообщение artem159 » Пн, 15 фев 2010, 13:31
110 000 км. При полностью вывернутом руле, в момент трогания, слева был несильный хруст. Люфта, стуков и щелчков не было. Залез, понял, что обойма медленно разваливается и заказал. Через неделю в очередном повороте на светофоре в момент трогания развалилась по окружности обойма наружного ШРУС пополам - по отверстиям... чехол в идеальном состоянии (внутри смазки достаточно, ни воды, ни песка, ни износа - видимо брак обоймы). Поменял ШРУС - элементарно и быстро в гараже.
artem159
Сообщение Andreispb » Ср, 07 апр 2010, 12:42
Andreispb
Сообщение SandroKlg » Ср, 07 апр 2010, 13:08
Гофрированный чехол (манжета), в народе пыльник ШРУС (наружнего). Он порвался и из-под него давит смазку. Срочно замените, иначе замените ШРУС.
Разбитый внешний ШРУС при вывернутом руле трещит как трещотка, сложно с чем-то спутать.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Mihael » Сб, 10 апр 2010, 10:40
При ускорении со скорости около 100 км/ч. начинает проявляться вибрация (особенно отдает в педаль газа). Или когда двигаюсь, приблизительно на такой же скорости на подъём... Год мучаюсь... балансировка и замена колёс не влияет. Если ускоряться начиная с 3-ей передачи и давить "в пол", начинает проявляться вибрация с ростом оборотов... т.е. вибрация только под нагрузкой... при торможении совсем нет и при накате тоже...
Skoda Fabia 1.4 AME - продана.
Audi A6(4B.C5) 2.4 AGA / ручка DSC
Mihael
Сообщение DIP » Сб, 10 апр 2010, 11:06
Впоминай в какую яму попадал или по "каке" лазил :)
Вибрация под газом:
- наружный шaрнир карданного вала
- карданный вал (повреждение приводного вала может проявиться спустя длительное время)
- внутренний шaрнир карданного вала
Проверяй сход-развал и максимальный угол поворота управляемых колёс влево и вправо.
Повреждение наружного или внутреннего шарнира или самого приводного вала - TPI 2020158/3
Fabia 1,9 TDI 74 кВт: стуки от передних колёс при перемене знака нагрузки - TPI 2014621/4
МКПП - ШРУС
АКПП - ШРУС "Tripod"
AMF ATD бывают как стальные ШРУСы, так и "Tripod".
Затягивание cтяжнх xoмутов манжеты можно осуществить только цанговым зажимом, напр. -V.A.G 1682-, так как защитная манжета изготовлена из твердого материала (по сравнению с резиной) и, следовательно, необходимо применить хомутик из нержавеющей стали.
DIP
Сообщение Alex47 » Вс, 11 апр 2010, 21:57
Прислушайтесь с какой стороны идёт, по слуху как-будто с левой стороны, всё указывало на внутренний. Купил, поменял - угадал :)
Наружный в поворотах хрустит, по прямой уже в запущенных случаях...
Изображение внутренний ШРУС, размеры:
внешний Ø - 92 мм.
внутренний Ø - 26 мм.
зубьев на шлицах - 33 шт.
Fabia AME, 2001г. Еlegance ---> Octavia FL BSE, 2008г. Еlegance
Alex47
