forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тонировка люка!
Тонировка люка!
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Тонировка люка!
Сообщение Simba » Пн, 31 мар 2008, 11:06
Машина серебристый металлик имеется электролюк, который разумеется черный, в связи с чем возник вопрос, возможно-ли затонировать электролюк в другой цвет, например в цвет машины (или примерно в цвет)? Может быть кто-то интересовался этим вопросом? Насколько это сложно технически и есть-ли смысл в этом?
Всем заранее спасибо!
Simba
Re: Тонировка люка!
Сообщение Den » Пн, 31 мар 2008, 11:52
Simba писал(а):Машина серебристый металлик имеется электролюк, который разумеется черный, в связи с чем возник вопрос, возможно-ли затонировать электролюк в другой цвет, например в цвет машины (или примерно в цвет)? Может быть кто-то интересовался этим вопросом? Насколько это сложно технически и есть-ли смысл в этом?
покрасьте краской серебристой
студия WhiteRabbitCustom
Den
Re: Тонировка люка!
Сообщение Simba » Пн, 31 мар 2008, 12:02
Я уже думал об этом, но в этом случае сквозь стекло не будет проходить свет, оно станет не прозрачным! Все-таки хотелось бы сохранить прозрачность люка.
Simba
Сообщение Lans » Пн, 31 мар 2008, 12:07
А ведь если подумать, то некоторый народ красит задние фары в цвет кузова, при этом свет фар все же как-то виден. Хотя, конечно, не так хорошо.
Узнать как это делается и при желании так сделать с люком
Суперб II FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + плюшки - реальность
Октавия А5 FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + WR7 / *213**197rus - в прошлом
Октавия А4 Тур 1,6. Чёрный. WTS / *755**97rus - в далеком прошлом
Lans
Сообщение Simba » Пн, 31 мар 2008, 12:20
Lans писал(а):А ведь если подумать, то некоторый народ красит задние фары в цвет кузова, при этом свет фар все же как-то виден. Хотя, конечно, не так хорошо.
Согласен, это можно использовать как вариант, но видимо нужна какая-то специальная краска?
Но вопрос по общепринятой тонировке интересует по прежнему.
Simba
Сообщение Lans » Пн, 31 мар 2008, 12:47
Simba писал(а):Согласен, это можно использовать как вариант, но видимо нужна какая-то специальная краска?
Как делаю в профессиональны конторах я не знаю. А вот умельцы на вазах покупают балончик с лаком определенного цвета и тоненьким слоем наносят пока не получат желаемый результат.
Но я бы не стал заморачиваться. Люк ведь и так тонирован.
Может машину в черный цвет перекрасить? :)
Lans
Сообщение Simba » Пн, 31 мар 2008, 12:56
Lans писал(а):
Simba писал(а): Но я бы не стал заморачиваться. Люк ведь и так тонирован.
Этот вопрос возник из эстетических соображений, просто мне не очень нравится, что люк сильно выделяется на серебристой машине, хочется немного сгладить цветовую разницу! :)
Была бы машина любого другого, но темного цвета, вообще такой проблемы не было бы.
Simba
Сообщение Lans » Пн, 31 мар 2008, 13:37
Simba писал(а):Этот вопрос возник из эстетических соображений, просто мне не очень нравится, что люк сильно выделяется на серебристой машине, хочется немного сгладить цветовую разницу! :)
Может именно затонировать пленкой. Зеркальной попробуй
Lans
Сообщение Simba » Пн, 31 мар 2008, 14:03
Lans писал(а):Может именно затонировать пленкой. Зеркальной попробуй
Да можно пленкой, но если снаружи, то сколько она продержится под воздействием внешней среды, в том числе моек?
Если изнутри, то видимо надо разбирать и снимать люк целиком и непонятно возможно-ли в этом случае его затонировать по всей площади? Кроме того, учитывая, что люк изначально затонирован в черный цвет, будет-ли достигнут (заметен) нужный эффект снаружи от тонировки другим цветом изнутри :?:
Simba
Сообщение MaxCreator » Пн, 31 мар 2008, 14:32
ты знаешь, я бы точно не красил, а попробовал наклеить пленку снаружи, думаю до зимы доживет, помто наклеишь еще, имно цена вопроса должна быть более чем гуманная. а краску потом заи.... устанешь вообщем ;) стирать
MaxCreator
Сообщение FIGOROV » Пн, 31 мар 2008, 21:07
если люк из стекла то затонировать его колорированным лаком буит проблематично, а если он пластиковый то проблем не вижу никаких... хотя и со стеклом можно но геморнее...
FIGOROV
Сообщение Husnullin » Пн, 31 мар 2008, 22:07
а зеркальной пленкой не устроит?
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение Simba » Вт, 01 апр 2008, 16:55
Husnullin писал(а):а зеркальной пленкой не устроит?
Получается если пленкой, то только снаружи? :(
Посоветуйте, какой фирмы пленку для этого лучше всего использовать?
Simba
Сообщение Garlet » Вт, 01 апр 2008, 17:47
не знаю возможно с технической точки зрения но
снять старую тонировку (если пленка-строительным феном, если нет х.з) и изнутри оклеить зеркальной
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение Husnullin » Ср, 02 апр 2008, 8:09
Да тут надо, наверное, конкретно смотреть. А в принципе наверное проще заказать новое стекло на люк...
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
