Модератор: DIP
buh писал(а):Если не открывается, надо потянуть трос (читай выдрать), металлическую пластинку, что выталкивает крышку подогнуть, поставить всё на место.
cbjvrj писал(а):Заправился - а лючок то и не закрылся. Посмотрел, покрутил - не доконца выходит концевик. Поднял литературу- похоже тело концевика выпало из направляющей.
[imghttp://www.img1.4picture.ru/thumbnails/c1839368d4aaada504da44bda31fb189.jpg[/img]
1-тросик 2-телоконцевика 3- концевик 4-направляющая концевика.
Загнали в гараж, думали как достать- сняли подкрылок,КУКИШ !!!!!-не достать, т.е. надо снимать обшивку-полный пипец, но надо делать
[imghttp://www.img10.4picture.ru/thumbnails/cbd2199642dc4395a93d9353f9a00f5b.jpg[/img]
Вобщем 2-гайки пластмассовые, слизываются на ура, защелки 1 стандартные, но ломаются пластмассовые основания ОГОО как!!!так что после откручивания гаек-тянем только вверх помогая отверткой(малейший вентилятор - ломается основание защелки)
[imghttp://www.img13.4picture.ru/thumbnails/de5c8db174144234e123177baa36a6ef.jpg[/img] пластиковую деталь обведенную желтым- как оказалось далее снимать не надо, первым снимаем пластик возле края сиденья задней двери, откидывая последнюю, причем в нижнем углу ( зеленый крестик) есть защелка и пластиковый пистон ( хоть на схеме в книгах и не указано) 5-выщелкивается поддев отверткой, 4- выкручивается)
затем снимаем ширму багижника, и приступаем к снятию верхней части пластика над обшивкой, вот тут главное найти три винта 1- он скраю и он хорошо виден, 2- надо снять фонарь освещения он под ним, 3- в дне где крепится ширма богажника, синими крестиками отмечены защелки, но прикол в том , что уши для защелок находится в обшивке по вершнему краю ( на следующем рисунке)- так, что тянем вверх и на себя
[imghttp://www.img10.4picture.ru/thumbnails/faa8cf7c9916385f199b9c2a191a5d94.jpg[/img]
Все можем снимать обшивку-спереди она ничем не фиксирована( крючки и отбойник двери) а вот ссади-3 ри защелки ( красные крестики), которые также активно хотят сломаться, помогаете отверткой , синие крестики - уши под защелки верхнего пластика ( уже выше отметил), коричневая линия -место соединение верхнего пластика, желтая линия- прикрывается полом багажника.
Ну вобщем все - тело концевика вставляем в направляющую( но отмечу , что крепление слабое . Я подкрепил трубочкой 2 см, диаметром 7 мм, т.е. концевик вставил с одной стороны , анаправляющю с друрой стороны ( как трубы в глушаке)
Tpuqp писал(а):Отодвигал обшивку багажника и ставил на место защелку и откручиать ничего не надо, требует 30 сек.
)? Вернуться в Škoda Fabia I 1999 – 2007
