forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как кардинально улучшить приём штатной радио-антенны?
Сообщение Agent-007 » Вс, 06 апр 2008, 8:41
Кто-нибудь заморачивался?
Сам не прочь, но прежде чем экспериментировать, хотелось бы изучить чей-то опыт.
Качество приёма штатной антенны совсем не устраивает - мало того, что музыку по радио слушать вообще из-за этого не хочется, так ещё и помехи нередко в городе возникают! До этого был бюджетный Лансер, так там такого и в помине не было, хотя антенна внешне такая же была.
Может усилитель какой приколхозить или саму антенну поменять на нештатную и помощнее?
vRS
Agent-007
Модель автомобиля ни причем
Сообщение OlegP » Вс, 06 апр 2008, 12:15
Проблема либо в антенне с кабелем - где-то сигнальный провод садится на экран либо в самом приемнике.
Надо проверять.
Езжу на шкоде 8 лет А4 затем А5 - проблем не было.
Речь естественно идет о приеме в диапазоне УКВ (FM).
Для метровых частот с АМ модуляцией без шумов не получится.
Удачи.
OlegP
Сообщение TallioN » Вс, 06 апр 2008, 14:19
Stream?
Он от рождения убог по части радио приема, в любом форуме октавийном (что немецком, что английском) про это есть тема страниц на 10 :wink:
У Аудиенса и Колумбуса два тюнера и две антенны, там с этим делом вроде получше. Я пока не поставил себе вторую антенну, а с одной Колумбус тоже не оч работает.
TallioN
Сообщение Agent-007 » Вс, 06 апр 2008, 14:30
TallioN писал(а):Stream?
угу
TallioN писал(а):Я пока не поставил себе вторую антенну, а с одной Колумбус тоже не оч работает.
как поставишь, расскажи
может я следующим буду :)
vRS
Agent-007
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 06 апр 2008, 15:58
Я вообще забил на радио!!Так оно пол-года назад еще работало,а потом нормально работать стало только на месте.....
aleksBlackRS
Сообщение TallioN » Вс, 06 апр 2008, 16:08
Agent-007 писал(а): как поставишь, расскажи
Увы, у Стрим нет второго входа для антенны :(
TallioN
Сообщение Agent-007 » Вс, 06 апр 2008, 16:33
понятно
остаётся менять штатную тогда...
vRS
Agent-007
Сообщение 1Z1Z » Вс, 06 апр 2008, 17:43
А сколько стоит Audience у дилера и у не дилера?
1Z1Z
Сообщение TallioN » Вс, 06 апр 2008, 17:45
Agent-007 писал(а):понятно
Боюсь, это мало что даст. Я изучал вопрос радиоприема - кажется, дело со Стримом совсем плохо. Все вагеновские головы такого же класса, которые ставят, например, на Golf (RCD 300), имеют ДВЕ антенны, не говоря о более дорогих (RCD500 - аналог нашего Аудиенса) или Trinax (Columbus). Две же радиоантенны работают не просто в режиме выбора лучшей (тогда бы отсутствие одной было бы не так страшно), а как фазированная антенная решетка, которая, учитывая расстояние между антеннами и частоту специльным цифровым алгоритмом обработки радиосигнала постоянно "направляется" на радиостанцию. В этом случае отсутвие второй антенны весьма ухудшает качество принимаемого сигнала - впроть до пропадания целой полосы частот... Кто хочет углубится в тему, качните с фольксваген.мск программу самообразования по радиоаппаратуре Фольксваген.
Так вот такое ощущение, что Стрим - это RCD 300 с "отрезаным" одним антенным входом, без особого измения алгоритма обработки...
Я думаю, в твоем случае лучший результат даст переход на Аудиенс с добавлением второй антенны.
TallioN
Сообщение АндрейЛ » Пн, 07 апр 2008, 8:28
В пятницу был у нашего дилера, там на витрине и стрим лежит, и аудиенс - ценники порядка 20000 рупий и 40000 рупий... :D
че-то отталкивающие какие-то :lol:
АндрейЛ
Сообщение Agent-007 » Пн, 07 апр 2008, 8:32
а вот чисто теоритически, может от штатной антенны разветвлить на дополнительную, какую-нибудь типа активной на заднее стекло? :)
то есть, они обе будут от одного входа...
или я гоню? :)
vRS
Agent-007
Сообщение RainMaN » Пн, 07 апр 2008, 8:50
На сайте пассат-клуба нашел вот такую приблуду, только до конца не понимаю то это или не то:
Нашел в инете вот такую приблуду http://www.voxshop.ru/cat/home/iso/?pid=3404
теперь будет задействовано оба конца антенны и будет подведено к ним питание!!!
RainMaN
Сообщение VIF_ » Пн, 07 апр 2008, 9:58
Кардинально улучшить прием штатной антенны - нельзя, ибо улучшать четвертьволновой штырь особо некуды :)
Исходя из теории распротранения радиоволн ФМ диапазона, изначально учитывая переотражения в условиях города, вертикальную поляризацию исходного сигнала ФМ радиопередач, антенна типа штырь с длинной кратной длины волны принимаемого диапазона, расположенная под углом, будет больше всего соответсвовать для приема в условиях города и перемещающегося аффто. А качество приёма в конретном месте будет определяться текущими условиями приёма, и чувствительностью приемного тракта радиоприёмника, плюс куча других местных факторов, включая погоду :).
Качество и чувствительность приёмных трактов радиоприёмников опредяются стандартами, как правило в автомагнитолах известных производителей, эти параметры имеют не сильно большой разброс между разными моделями и брэнадами.
Добавлять услилители, как правило смысла нет, ибо наряду с полезным синалом они буду усиливать и помехи.
ЗЫ это все касаемо аналогового ФМ радива, но нынча в Европах модно стало вещать в цифровом DAB формате, аналоговое там помирает, но эта тема другого разговора :)
Чёй-то Tallion про фазированную антенную решетку и направления на радиостанцию в режиме аналогового приёма загнул:)
Конкретно схемотехнику Аудиенсов и прочих стримов я не изучал, но ИМХО, я подозреваю, что одна антенна для цифрового тюнера (там да вполне, возможно используются DSP и алгоритмы обработки неконвертированного сигнала, хотя не факт, а вторая для аналогового сигнала ФМ вещания.
Совет автору:
Убедится, что есть аппартаная проблема.
Возможно действительно, приёмник очень плохо принимает, из-за нарушения контата между антенной и приёмником, специфика в этой области такова, что при плохом контакте сигнал все равно будет распространятся через переходную емкость в месте неконтакта, хотя и будет ослаблен.
Не отрицаю варианта неисправности самой магнитолы, входные тракты радиоприемнков иногда выходят из строя из-за неудачной защитной схемотехники и прочих различных причин из-за этого может понизится чувствительность.
Тулить всякие активные антенны на стекло - не вижу смысла, со своей работой они как правило справляются хуже чем штырь.
ЗЫ:
Всё ИМХО.
На моей А5 штатная антенна работает как надо.
VIF_
Сообщение Толич » Пн, 07 апр 2008, 11:43
вот нашел - Штатные головные устройства DVM-1320 и DVM-1320G Phantom Multimedia http://www.phantom.ru/dvm-1320.htm
никто не пробовал?
Толич
Сообщение Декодер » Пн, 07 апр 2008, 12:24
недавно была темка про них
чегото там про камеру заднего вида было
судя по фантомовскому форуму официальные продажи устройств начнутся в мае месяце
Декодер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
