Модератор: DIP
VALER писал(а):посмотри концевик двери, если на стойке двери нет значит внутри замка стоит микрик он скорее всего закис или замерз вследствие попадания на него воды.
Зимой - легко ломаются, летом - нет.LK-George писал(а):Поломал пару пружинных зaжимов
Закрепил стекло проволкой (просунул между низом стекла и верхом двери, скотч оттирать неохота)LK-George писал(а):закрепляем стекло малярным скотчем в ВМТ
Надо открутить ОБА винта. Верхний держит личинку, а нижний декоративную заглушку.
Ручку можно не снимать, а просто вытащить язычок тросика.LK-George писал(а):Чтобы снять ручку открывания двери нужно её немного сдвинуть вправо и вытянуть на себя, затем вытащить из неё тросик привода замка.
Гофру, можно не снимать, просто вытащить провода.LK-George писал(а):снимаем гофру между дверью и кузовом
Лучше было бы если бы ты взял с leverом (металлическая пластинка между плоскостью и кнопкой).LK-George писал(а):Как новый! даже лучше
+1 (аккуратно!)LK-George писал(а):при сборке я таки выкрутил тот самый торкс 20, который держит личинку, он упал в почти собранную дверь и пришлось «всё заново»..
Сразу микрики меняйLK-George писал(а):Доделаю остальные три двери.
Раз на раз не приходиться. На задних дверях не сильно протачивает, а на передних- пластмассу в клочья рвёт (нужен LEVER).Nick писал(а):Не обратил внимание концевик канавку сильную проточил?
Смело меняйте. Ничего сложногоЭдян писал(а):всё не решусь разобрать
Пoвeрнуть нaкoнeчник тяги фикcaтoрa нa 180° влeвo и извлeчь нaкoнeчник тяги фикcaтoрa по направлению ввeрx.lonely-Denis писал(а):Как извлечь нaкoнeчник тяги фикcaтoрa зaмoчнoгo cтeржня?
