forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ставим световую сигнализацию передних дверей A4 (+фото)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение DJI » Ср, 14 май 2008, 21:44
После того, как очередной раз приехав поздно ночью на дачу и наступив в очередную грязь, сильно поматерив чехов за экономию на 2х лампочках в дверях было решено их поставить (правда эт было давно :lol: ) Свободное время выпало только на майские праздники, а материалы уж как месяц валялись в гараже.
Итак что нам понадобится на 2 двери:
Провод с 2-мя контактами - 000 979 131 - 1 шт.
Провод с 2-мя контактами - 000 979 133 - 2 шт.
Корпус разъема - 1J0 972 923 - 2 шт.
Фонарь дверной - 1J0 947 411 E - 2 шт.
Лента изоляционная VAG - 000 979 950 - 1 шт. (по желанию)
Провод 1х0,5 - 3 м. (даже наверно меньше)
Термоусадка 4 мм. - 0,5 м. (по желанию)
Хомут пластиковый - 10 шт. (Много не мало :roll: )
Итак, я сразу начал делать 2 двери, т.к. сразу планировалось сделать шумку, но увы, не сложилось, ну это другая история, да и успеется.
ВНИМАНИЕ!!! Снимаем в целях безопасности клемму с аккомулятора
1. Разбираем двери (это я опущу, думаю не стоит описывать) и внизу снимаем у передней стойки облицовку. У двери водителя при снятии облицовки еще надо открутить ручку открывания капота (сверху два самореза). Пленку я снимал по наставлению соседа по гаражу: брызгаем уайтспирит по краям (так сказать немного размачивая пленку), ждем, а потом АККУРАТНО снимаем. Если делаете шумку, нафиг сдирайте и не парьтесь. Итак получаем:
Дверь водителя
Дверь пассажира
2. На стойке видим 10-контактный клеммник
У водителя
У пассажира
3. Снимаем клемму, и на ответной части видим свободно подведенный контакт (красная стрелка)
а на клеммники нет (красная стрелка)
4. Вытаскиваем проводку в дверь, предварительно открутив массу рядом головкой на 10 (небойтесь, обратно вставить без проблем, легче чем на жигулях :lol: )
5.Выдавливаем розовую вставку по направлению стрелки как на фото
Режем пополам провод с 2-мя контактами - 000 979 131, вставляем контакт в клемму в контактное место 9. получаем (желтый провод как раз новый):
5. Далее, удлинив провод пайкой (место пайки я изолировал термоусадкой) ведем провод до блока управления, заматывая изолентой
6. Снимаем клеммник с блока управления вытаскивая зажим вверх
Вот тут ВНИМАНИЕ: Здираем хомут который держит провода на клеммнике, немного потрошим штатную изоленту и находим провода идущие от клемм:
А) Дверь водителя - №18
Б) Дверь пассажира- №5
Залужаем нашедшие провода в 5 см. Режем провод с 2-мя контактами - 000 979 133 пополам, немного его удлиняем купленным проводом до места штатной установки фонаря (СОВЕТУЮ это сделать, в одной двери провод после установки обшивки еле хватило :cry: )
И припаиваем провод
изолируем, заматываем распротрашенную изоленту, ставим хомут
Ставим разъем на место
7. Ведем провод до места, где должен стоять фонарь (запас от двери 7-8 см. Я закрипил его хомутами)
А провода возвращаем опять на стойку
Припаиваем оставшейся контакт провода 000 979 133 к проводу который вели от клеммника в стойке (1 мы уже припаяли к клеммнику блока управления) Вставляем клеммы в корпус разъема, (вначале не защелкивайте разъем дабы проверить свечения фонаря) получаем
8. Соединяем, проверяем, ГОРИТ! :lol:
Защелкиваем разъем после проверки, и все собираем.(При проверке будьте аккуратны по схеме можно много чего попалить, не соприкосайте два провода, которые идут к фонарю, не зря там стоит диод!)
Промежуточная стадия. Как с завода :lol:
9. Сборка
дверь водителя
дверь пассажира
10. Результат 8)
дверь водителя
дверь пассажира
Общий план
Заодно и шильдик наклеил наконец :lol:
11. Наверное главное - СХЕМЫ
дверь водителя
дверь пассажира
Огромное спасибище:
Dezi - за дистанционную помощ и советы, а также за докозательство, что все выше изложенное возможно;
Моемо другу Кузьмину Алексею - за недостающий инструмент.
За сим вроде все. Результатом доволен, двери не скрипят, но буду делать шумку в ближайшее время. Есть еще одна мысль по экономии чехов :evil: , будем исправлять :wink:
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение fruger » Ср, 14 май 2008, 22:12
очень бюджетно и очень полезно!!! Зачет
fruger
Сообщение defrost » Ср, 14 май 2008, 23:42
+100 крута все понятно _ тока мне такое самому не осилить ))
defrost
Сообщение Евгений » Ср, 14 май 2008, 23:42
супер!
отдельное спасибо за номерки проводов :)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Стример » Чт, 15 май 2008, 20:58
Прикольно! Вроде кажется какие то лампочки, а работы не мерено.
Зачет!
Мне тоже не подсилу =)
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Grave_Digger » Чт, 15 май 2008, 21:51
Cтолько времени потрачено не зря!! :) Автору респект :wink:
То модераторы такие фотоотчеты должны идти в ФАК. ато жалко если затеряется среди сотен других тем :roll:
Grave_Digger
Сообщение Yipe! » Чт, 15 май 2008, 22:24
Отлично все сделано и описано. Чувствуется, что к делу подошли ответственно и с головой.
Большое спасибо за подробный фотоотчет - сам готовлюсь к данной работе и частично прикупил комплектующие..
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение Den » Чт, 15 май 2008, 22:37
Grave_Digger писал(а):То модераторы такие фотоотчеты должны идти в ФАК. ато жалко если затеряется среди сотен других тем :roll:
модераторы к факу отношения особого не имеют........
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение tutung » Пт, 16 май 2008, 8:16
Классно сделал!
А что это за серая пленка какая-то на дверях? :oops:
Хотя еще ждун, но оч беспокоит вопрос: если снять пленку вдверях, то не будет ли воды в салоне в дождь? Как это повлияет?
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Дулин » Пт, 16 май 2008, 13:20
Отчет супер! Автору огромное спасибо, поскольку сам сильно заморочился данными лампочками. Теперь полный мануал на руках. Вопрос: Что скажет инженер по гарантии?
Дулин
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 май 2008, 13:32
Был же подробный фотоотчет по ксенону, мадераторы решили перенести всю инфу в ФАК. кто конкретно не помню :oops: Очень жалко когда подобные труды людей затеряются :roll:
Grave_Digger
Сообщение Evgen007 » Пт, 16 май 2008, 15:55
У моей так с завода стояли, что, бывает и на этом экономят?
1.8Т ARX 4x4 сарай
Evgen007
Сообщение DJI » Пт, 16 май 2008, 18:23
tutung писал(а):Классно сделал!
Это пленка как раз чтоб вода и не проникала. Там с обратной стороны для каждого провода есть кармашки направленные вниз, чтоб вода через эти дырки не просачивалась.
Мне сказали, что лучше ее не снимать. Планировал вообще шумку делать но не срослось, а так пользы большой в ней не вижу.
Дулин писал(а): Вопрос: Что скажет инженер по гарантии?
А что он скажет :lol: все сделано по схеме, если что-пусть доказывают, что что-то сломалось по этой причине. я об этом не думаю 8)
Evgen007 писал(а):У моей так с завода стояли, что, бывает и на этом экономят?
И не только на этом :lol: на 2007 г.в. не ставят
DJI
Сообщение Blackjek » Вс, 18 май 2008, 14:00
DJI классно сделано!!! Зачет!!!! 8)
Тут возникли вопросы:
1 Глядя на схему - например дверь водителя
что означает цифра 3 в прямоугольнике и 69 под чертой?
2. Для задних пассажиров можно сделаить такую световую сигнализацию?
3. Где взяли электрические схемы?
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Сообщение DJI » Вс, 18 май 2008, 19:18
Blackjek писал(а):[
1. 3-Ссылка на дальнейшее ведение провода. 69 - это номер линии чтоб легче выискивать соединения. Надо просто их все смотреть, сдесь главное интерисует клеммник, что в 10-ти штекерном, именно в 9 подходит питалово.Смотри п.3 моего сообщения
2. У задних пассажиров таких плафонов (по крайней мере у меня) не предусмотрено. Думаю что нет, если пользоваться оригиналом. А если не оригинал, то можно все что угодно :D
3. Есть в электронке:-)
Можешь поискать здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_oct
Остальное в личке.
DJI
Вернуться в Электрика и свет
