forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает гидрокорректор фар
Сообщение МатвеичHG » Пт, 16 май 2008, 12:39
Не работает гидрокорректор фар.
Причина - вытекла жидкость (судя по следам, скорее всего в месте присоединения к узлу толкателя на фаре).
Книжки и сервис как всегда рекомендуют заменить весь узел целиком.
Никто не пробовал просто залить новую жидкость и потом загерметизировать соединение?
Какой примерно ход толкателя?
МатвеичHG
Сообщение Филевская » Пт, 16 май 2008, 12:44
Смотрим в поиске :!: ..обсуждалось неоднократно :idea:
Филевская
Сообщение Евгений » Пт, 16 май 2008, 12:46
было такое, точно помню что выкладывали весь ворклог, пройдись поиском. (там основная проблема,если правильно помню, правильно загерметизировать)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение МатвеичHG » Пт, 16 май 2008, 13:32
Спасибо
МатвеичHG
Сообщение -shadow- » Сб, 25 апр 2009, 22:19
Вобщем, решили мы с товарищем восстановить свои гидрокорректоры.
Сначала мы решили заправить родные, заклеив предварительно эпоксидным клеем все трещины и приклеив им же 2 соска в ту часть, которая находится в салоне
Перед тем, как вклеивать соски мы эту штуку разобрали и просверлили отверстия, чтоб жидкости было через что затекать. Когда всё склеилось повытягивали штоки из поршней, которые находятся в фарах, чтоб увеличить объём системы и зафиксировали их в тисках. Потом, с помощью нехитрого устройства
заправили корректор такой гадостью
и оставили его на пару дней на полочке. Самое обидное оказалось то, что он всё таки где-то подтравливал, причём одна фара больше, другая меньше. Может у кого так и получится, но наш экспериментальный образец корректора оказался очень уставший и от такого варианта решения вопроса мы отказались. Потом подумали немного и решили поставить корректор от таз 2108 (так как у него оказались самые длинные трубки).
На первый взгляд он ну никак не подойдёт на фелицию, но это только на первый взгляд. (на фото корректор от 2110)
Теперь приступаем к основной части.
Вынимаем толкатели из фар и откусываем от них трубки.
Выкручиваем из толкателя болт и одеваем на него шайбу и пару гаек большого диаметра, вкручиваем болт на место. Это для того, чтоб при дальнейшей обработке под действием пружины запчасти не повыскакивали и не потерялись.
Зажимаем толкатель в тиски и ножовкой по металлу отпиливаем по кругу, как показано на фотке.
От края надо брать миллиметра 3, сильно глубоко тоже пилить не надо.
Когда всё пропилили, отламываем часть со штуцером и вынимаем резиновый поршень.
То, что осталось на толкателе надпиливаем ножовкой и отламываем отвёрткой.
После того, как выкручиваем болт, у нас остаются такие запчасти.
Далее берём ту часть, в которую вкручивается болт, и отпиливаем от неё кусочек "кожуха", в который вставляется пружина. Пилить на расстоянии 5-6 мм от края.
Укорачиваем её же на 2 см.
Укорачиваем болт так, чтоб он был короче этой же части миллиметра на 3-4.
Откусываем от пружин примерно такие кусочки.
В корпусе толкателя под каёмкой свеллим 3 отверстия знаком "Мерседеса" и в них вкручиваем саморезы. Желательно, чтоб саморезы не были острыми.
С толкателя тазовского корректора снимаем резиновай пыльник. Собираем родной толкатель так же, как он и был в первоначальном виде, и вставляем в него толкатель от ТАЗовского корректора. Саморезами фиксируем, но не пережимаем.
Вырезаем аллюминиевую (можно из другого материала) пластину примерно 6,5см на 5,5см толщиной миллиметра 2-3. Посередине сверлим отверстие под диаметр фишки со шлицом на тазовском корректоре. Шток корректора крутим по часовой стрелке до упора (выводим в положение "0"). Одеваем пластину так, чтоб прорезь в штоке была вертикально, помечаем на пластине, где необходимо сделать выемку для шлица и напильником ей выпиливаем.
Крепим пластину на торпеду болтами. Устанавливаем корректор на место. Ручку я поставил от 2109, предваритально немного укоротив её. Можно поставить от 2110, но тогда пластину лучше крепить изнутри.
Надеюсь, кому-то мой отчёт поможет.
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение Shmak » Вс, 26 апр 2009, 11:02
ну вы постарались на славу...
Благодарствую, как будут свободные выходные, на дачке этим же займусь... сколько времени ушло на это всё дело?
Shmak
Сообщение -shadow- » Вс, 26 апр 2009, 11:12
Shmak писал(а):сколько времени ушло на это всё дело?
пол дня... с перекурами, обедом, совещанием, так как всё делалось на работе, и походом за ножовкой
-shadow-
Сообщение Vadim028 » Сб, 16 янв 2010, 12:20
-shadow- писал(а):
Shmak писал(а):Потом подумали немного и решили поставить корректор от таз 2108 (так как у него оказались самые длинные трубки).
Внесите ясность, на чём остановились: 2108 или 2110?
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение -shadow- » Сб, 16 янв 2010, 14:51
Vadim028 писал(а):Внесите ясность, на чём остановились: 2108 или 2110?
От 2108.
-shadow-
Сообщение Raptor » Сб, 16 янв 2010, 18:12
А электрокорректор никто не пробовал вколхозить?
Raptor
Re:
Сообщение VIR » Пт, 15 окт 2010, 17:20
Raptor писал(а):А электрокорректор никто не пробовал вколхозить?
Сегодня на польском сайте нашёл фото-отчёт по установке електрокоректоров. Если кому интересно - закину ссылку, а с переводом будите как то разбираться сами...
VIR
Re: Не работает гидрокорректор фар
Сообщение Вохондрий » Пт, 15 окт 2010, 18:06
Мерял корректор от Ауди 80, на снятую фару Фильки подходит идеально, на машине не мерял
кидай ссылку, с переводом что-то придумаем.
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение VIR » Пт, 15 окт 2010, 18:12
Вот. Там вроде не совсем идеально подходит. Кстати на том же сайте есть и отчёт по установке АБС и ЕДС. Только у них цена на запчасти ниже и зап части в наличии.
VIR
Сообщение Iceman » Пт, 15 окт 2010, 19:04
Если кто переведет сюда скиньте...
Iceman
Сообщение dadymax » Пт, 15 окт 2010, 20:20
Ну, польского не знаю, но общий смысл, да с картинками, можно уловить
http://translate.google.ru/translate?hl ... 26t%3D4540
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
