forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция: масло в КПП
Сообщение Russell » Вс, 22 янв 2006, 21:45
Подозреваю, что коллеги по форуму сейчас дружно пошлют меня в поиск или фак, но я там уже был, и почему-то я там ничего не нашел.
Вопросы просты:
- как часто нужно менять масло в КПП,
- как контролировать уровень масла,
- каким образом его менять (если не ошибаюсь, его загоняют внутрь под давлением) и можно ли это делать у неофициалов,
- какое именно масло заливать?
Russell
Re: Фелиция: масло в КПП
Сообщение amplifier » Вс, 22 янв 2006, 21:47
Russell писал(а):- какое именно масло заливать?
--- 75w90, по марке - хорошее (например, у меня Aral Getriebeoel)
amplifier
Сообщение Russell » Вс, 22 янв 2006, 21:49
Ну да, я и стараюсь только самое хорошее. Но вот что именно туда мне заливали в последний раз не помню.
amplifier, а как часто?
Russell
Сообщение amplifier » Вс, 22 янв 2006, 21:52
мануал рекомендует проверять раз в 12 месяцев...
amplifier
Сообщение Russell » Вс, 22 янв 2006, 21:54
amplifier писал(а):мануал рекомендует проверять раз в 12 месяцев...
Блин, значит, уже давно пора... :roll:
Russell
Сообщение sergey_en » Вс, 22 янв 2006, 22:44
При замене сцепления мне в сервисе залили минералку мобил, при морозах я ощутил ее "прелесть", стоит ее менять или нет?
sergey_en
Сообщение Timon » Вс, 22 янв 2006, 22:47
Ответы:
1) Как часто нужно менять масло в КПП?
Через каждые 60 000 км пробега или 4 года (смотря что наступит раньше). Проверку уровня - через каждые 30 000 км пробега или 2 года.
2) Как контролировать уровень масла?
Контроль уровня масла желательно выполнять утром, после того, как машина простояла ночь или не менее чем через 5 минут, после остановки двигателя. Чем дольше стояла машина, тем более точными будут результаты.
Протираешь поверхность картера КПП сверху, в районе расположения привода спидометра.
Выворачиваешь болт, снимаешь крепежную пластину и затем извлекаешь сборку привода спидометра из картера КПП. Болт желательно предварительно обильно полить ВэДэшкой и быть с ним очень аккуратным, чтобы не сорвать ему головку.
Проверка уровня масла осуществляется при помощи приводной шестерни спидометра, которая в данном случае используется в качестве щупа. Насухо протираешь шестерню чистой, не ворсящейся ветошью, затем до упора вставляешь приводную сборку на свое штатное место в картер КПП. Вновь извлекаешь сборку и по длине смоченной части определяешь уровень масла в картере. Край смоченного участка должен распологаться в 4 мм над основанием шестерни. Допускается незначительное превышение уровня масла, однако ни в коем случае оно не должно опускаться ниже этой точки.
Если уровень недостаточен, производишь соответствующую корректировку, заливая масло через отверстие под установку сборки привода спидометра.
Избыток масла может быть откачан через то же отверстие при помощи шприца или резиновой груши.
Закончив корректировку уровня масла, проверь состояние уплотнительного кольца приводной шестерни спидометра, кольцо с дефектами замени. Смажь новое уплотнительное кольцо чистым трансмиссионным маслом и посади сборку привода спидометра на свое место в картере КПП. Введи шестерни в зацепление и затем вверни и затяни крепежный болт с усилием 10 Нм.
3) Каким образом его менять (если не ошибаюсь, его загоняют внутрь под давлением) и можно ли это делать у неофициалов?
Нет, никакого давления.
Замена трансмиссионного масла выполняется быстрее и проще, если предварительно совершить на нем короткую поездку, прогрев КПП до нормальной рабочей температуры.
Паркуешь машину на твердой ровной горизонтальной площадке и затягиваешь ручник. Можно поддомкрачивать автомобиль или загонять его на яму, но, при этом, обязательно должно быть выдержено его горизонтальное положение.
Далее, все, что написано выше со слов "Протираешь поверхность картера..." до "...аккуратным, чтобы не сорвать ему головку".
Протираешь поверхность вокруг сливной пробки, расположенной в основании картера, непосредственно под внутренним ШРУСом левого приводного вала. Заводишь под сливное отверстие приемную тару и откручиваешь пробку.
Даешь маслу стечь в сливную емкость. Если двигатель предварительно был разогрет, постарайся не обжечься. Тщательно протираешь сливную пробку, удаляя с магнитной вставки мельчайшие металлические опилки.
Когда вытекание масла прикратится, прочищаешь резьбу сливной пробки и, соответствующую ей, резьбу в отверстии картера. Надеваешь новую шайбу, затем вворачиваешь пробку на место и затягиваешь с усилием 35 Нм.
Заправка масла занимает много времени и требует определенных навыков. Помни, что автомобиль должен быть установлен строго горизонтально.
Масло заливается через отверстие картера под установку сборки привода спидометра. Залив в коробку передач приблизительно 2.4 литра SAE 75W-90, проверяешь его уровень. В случае необходимости производишь корректировку, соответственно добавляя масла, либо откачивая излишек. Устанавливаешь на место сборку привода спидометра, затем совершаешь на автомобиле коротку поездку для распределения свежего масла по внутренним поверхностям КПП. Затем еще раз проверь уровень масла.
4) Какое именно масло заливать?
SAE 75W-90 или API GL4
Последний раз редактировалось Timon Вс, 22 янв 2006, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение amplifier » Вс, 22 янв 2006, 23:13
2 Russel: кста, у меня течь масла по стыку картера, типа половинки смещены друг относительно друга... теоретически не криминал, как объяснили, сказали просто проверять при каждом посещении сервиса...
amplifier
Сообщение sergey_en » Вс, 22 янв 2006, 23:26
У меня когда ручка КПП "деревянная" при морозах и если я отпускаю сцепление на нетрале, то машина пытается тронутся, в чем тут дело?
Еще раз масло в КПП минералка.
sergey_en
Сообщение Russell » Вс, 22 янв 2006, 23:28
Timon, огромное спасибо за квалифицированный ответ! :D
Russell
Сообщение Russell » Вс, 22 янв 2006, 23:29
amplifier писал(а):2 Russel: кста, у меня течь масла по стыку картера, типа половинки смещены друг относительно друга... теоретически не криминал, как объяснили, сказали просто проверять при каждом посещении сервиса...
Не помню, что там у меня. Надо будет глянуть :wink:
Russell
Сообщение Stalker » Пн, 23 янв 2006, 13:51
sergey_en писал(а):У меня когда ручка КПП "деревянная" при морозах и если я отпускаю сцепление на нетрале, то машина пытается тронутся, в чем тут дело?
У меня и на синтетике в сильные морозы такая же фигня..
имхо ничего страшного нет, просто шестерни и синхронизаторы на свое место не встали еще. Стоит ей чуть тронуться, как передача разомкнется...
Stalker
Сообщение МишаS » Пн, 20 мар 2006, 11:59
Да ответ о замене масла действительно профисиональный . В КПП есть два отверстия какое из них для залива масла ? Да и еще а все таки какое лучьше масло заливать деньги не имеют значения ?
МишаS
Сообщение Turist » Пн, 20 мар 2006, 12:07
МишаS писал(а):Да ответ о замене масла действительно профисиональный . В КПП есть два отверстия какое из них для залива масла ? Да и еще а все таки какое лучьше масло заливать деньги не имеют значения ?
Не знаю на счет 2-х отверстий, но масло заливается через отверстие картера под установку сборки привода спидометра. Я лью синтетику 75W90 около 2.5 литров.
Чуть выше Timon все подробно написал про замену
Turist
Сообщение МишаS » Пн, 20 мар 2006, 12:34
спасибо за ответ , просто слышал историю в которой один чел полез менять сам масло в КПП и открутил похожую крышку в КПП которая в последствии оказаль что то связано с задней передачей и нажил себе головной боли до ужаса
МишаS
