Модератор: DIP
У меня на днях обнаружилась та же проблема после обильных дождей. Оказалось,под педалями есть отверстие, закрытое резиновой заглушкой, и эта заглушка потерялась. Вся вода из под колес в салон.Ни какие газетки не помогут под коврами толстый слой войлока.Надо разбирать,сушить.Lonis писал(а):Только что сейчас проверил: при надавливании рукой на ворсистое покрытие пола переднего пассажирского места , рука становится мокрой.
Там вобще, как стакан воды пролили на покрытие это. Это же не запотевание. Наверное вода через уплотнители дверных порогов как-то стекает в салон.
