forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гараж Тимона
Гараж Тимона
Гараж Тимона
Сообщение Timon » Вс, 29 янв 2006, 1:52
Надоело создавать каждый раз отдельную тему, поэтому отныне все отчеты будут выкладываться сюда. Об обновлениях буду писать в этой теме. Здесь же можно обсуждать все материалы.
P.S. Да, человеку профессионально занимающемуся веб-дизайном иметь такой сайт стыдно, но на большее мой мозг в два часа ночи не способен. Редизайн скоро будет обязательно...
Timon
Сообщение Russell » Вс, 29 янв 2006, 12:14
Редизайн нужОн, конечно.
Но вообще, дело хорошее и полезное.
Думаю, многие будут благодарны за информацию.
Единственное, хотелось бы больше фотоматериалов, например, в случае со снятием приборной панели хотелось бы видеть также и фотографии. А вот про сигнал мне понравилось. Кстати, сколько он стоил?
Russell
Сообщение Timon » Вс, 29 янв 2006, 12:22
Снятие приборной панели и приборного щитка обязательно проиллюстрирую когда буду у себя их ставить на место.
Сигнал стоил 1200 (покупалось в АТЦ Москва, что на Каширском шоссе) + 30 за панельку реле + 40 за само реле (на Царицынском радиорынке)
Timon
Сообщение amplifier » Пн, 30 янв 2006, 9:17
о! я точно к таким гудкам тоже присматривался, но купить не решился, хотя звучат они зачотно...
amplifier
Сообщение Timon » Пн, 30 янв 2006, 9:23
Установка сигнала временно приостановлена - вчера сняв то, что у меня стояло, обнаружил что оно "Сделано в России", т.е. не родное и стоит явно не на штатном месте. Если сегодня Игор приедет - посмотрю, где оно на самом деле должно стоять...
Timon
Сообщение Timon » Вт, 31 янв 2006, 12:02
Заменил полностью левую часть оптики:
Разницу видно плохо, на самом деле она более заметная
На сайте в раздел "Меняем сигнал" добавил две фотографии того чуда, которое я снял с машины. Так же решено добавить иллюстрированные разделы "Как снять решетку радиатора" и "Как заменить фары (передние/задние/поворотники)"
Timon
Сообщение Дмитрий Сизов » Вт, 31 янв 2006, 12:20
Timon предлагаю ссылку на сайт Skoda Felicia 1.3 карб - эксплуатация/ремонт/"тюнинг" добавить в подпись
А так все очень понятно, молодец
Дмитрий Сизов
Сообщение Timon » Вт, 31 янв 2006, 12:26
Хорошая мысль, подпись изменил.
Поворотник-то забирать будешь? Девушке, как я понял, он не нужен...
Timon
Сообщение ANSOR » Вт, 31 янв 2006, 15:02
Полезно и нужно! Спасибо.
ANSOR
Сообщение Timon » Пн, 06 фев 2006, 23:34
Добавлена небольшая запись про включение системы предупреждения о незастегнутом ремне безопасности. Позже добавлю побольше иллюстраций и более подробную инструкцию.
Timon
Сообщение amplifier » Вт, 07 фев 2006, 0:40
Саш, по оптике разница отчетливо видна даже на той фотке, которую ты залил
amplifier
Сообщение Дмитрий Сизов » Вт, 07 фев 2006, 17:35
Timon писал(а):Добавлена небольшая запись про включение системы предупреждения о незастегнутом ремне безопасности. Позже добавлю побольше иллюстраций и более подробную инструкцию.
Интересная штука. Саш если можно добавь еще и где и почем брал.
Дмитрий Сизов
Сообщение Timon » Вт, 07 фев 2006, 18:01
Провод покупал на Царицынском радио-рынке. Не помню точно, что-то около 3-5 рублей/метр (сечение 1 мм^2).
Через EXIST было куплено:
1) Держатель ремня с выключателем (код "6U0 857 756B"): 37,58 у.е - 1 шт.
2) Контакты в разъем приборной панели (код "6U0 972 505P"): 1,71 у.е. - 2 шт.
3) Контакт в разъем блока предохранителей (код "N90 421 901"): 0,30 у.е. - 1 шт.
Итого: 41,3 у.е. + провод
Timon
Сообщение Timon » Пн, 13 фев 2006, 18:28
УРА! Наконец-то (спустя несколько недель) EXIST привез мне деталь 6U1 971 411Q - "wiring harness for electric windows, central locking system and electrically operated and heated exterior mirror for vehicles with radio, wiring harness for heated seat" - "проводка для электростеклоподъемников, системы центрального замка и зеркал с электроприводом и подогревом, для машин с радио, проводка для подогрева сидений". Вот оно это чудо:
В развернутом виде, приблизительно так, как и должна лежать в машине:
С разъемами еще не до конца разобрался, но, приблизительно:
1) Разъемы к левой передней (стеклоподъемники, звук, ЦЗ, зеркала) и задней (ЦЗ) дверям;
2) Неизвестно, предположительно, блоки контроля и управления подогревом сидений;
3) Неизвестно, предположительно, блок контроля и управления ЦЗ;
4) Разъем питания (подключается к гнезду "C" блока предохранителей;
5) Разъемы к правой передней (стеклоподъемники, звук, ЦЗ, зеркала) и задней (ЦЗ) дверям;
6) Стандартный разъем магнитолы + разъем выхода питания антенны;
7) Разъемы выключателей подогрева сидений и кнопок стеклоподъемников;
8) Разъем подогрева пассажирского сидения;
9) Разъем подогрева водительского сидения.
Сейчас буду рисовать схему всей проводки, чтобы потом, при желании, любой мог ее повторить.
Timon
Сообщение amplifier » Пн, 13 фев 2006, 23:31
Саш, еще я раз удивляюсь твоему запалу и энтузиазму! мощно!
amplifier
