forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автозапуск хм...? не подходит для A5!
Сообщение Katepal » Сб, 16 авг 2008, 12:11
Купил STARLINE A9 с автозапуском (из расчета зимой чик-чик ,сел в теплую и поехал ,) поехал ставить, а мне сказали там стоит КАН ШИНА (хз че такое ?) :shock: и поэтому автозапуск может Глючить .Может кто посоветует как решить проблему УЖ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ !!!!
Katepal
Re: Автозапуск хм...? не подходит для A5!
Сообщение Strelock » Сб, 16 авг 2008, 15:15
Katepal писал(а):Купил STARLINE A9 с автозапуском (из расчета зимой чик-чик ,сел в теплую и поехал ,) поехал ставить, а мне сказали там стоит КАН ШИНА (хз че такое ?) :shock: и поэтому автозапуск может Глючить .Может кто посоветует как решить проблему УЖ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ !!!!
Для автозавода надо отключать иммобилайзер, метка которого в ключе. Либо оставлять ключ в замке зажигания.... Вообщем и в том и в другом случае не очень получается.
Возможно сделать завел, посьавил на сигналку, ушел .... пришел машина нагрелась и всё в кайф (для этого ставиться 1 реле и всё).
Strelock
Сообщение Twist » Сб, 16 авг 2008, 15:50
Кривые руки у мастеров. У меня стоит такая сигналка, все без проблем заводиться. Пришлось правда пожертвовать одним ключем для обхода иммобилайзера. Но за удовольствие надо платить.
Twist
Сообщение smos » Сб, 16 авг 2008, 21:25
Все нормально на этих машинах работает и автозапуск и сигналка правда есть нюанс если не хочеш чтобы дребезжали накладки дверей прийдется ставить модуль кан шины это чтоб корректно подключить концевики дверей и двери чтоб не разбирать да и установка сиги облегчается а ключем прийдется пожертвовать и вставить его в обходчик иммобилайзера и особо не переживай он активирует передачу инфы с ключа только на время автозапуска
есть другой вариантс делать дубликат чипа и затолкать его в обходчик
да и мастера надо с прямыми руками
кан модуль SPALовский
Теоретически автозапуск можно поставить на любую машину (применительно к А5) вопрос в другом готов ли клиент выложить побольше денег за лишнее оборудование и сильно влияет кривизна рук установщиков
Да и еще многие установщики очень сильно боятся кан шину поэтому и не могут на такие машины корректно поставить сигу
smos
Сообщение Petran » Сб, 16 авг 2008, 21:41
Еще не забывайте что куча бабок выложите за каско
Если грамотно все делать то, нужно заказать третий ключ, а потом идти страховаться.
И еще к слову...С автозапуском машину взломать и завести сможет даже ребенок.
Самый оптимальный вариант это поставить вебасто и проблем нет!
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Strelock » Сб, 16 авг 2008, 22:25
Twist писал(а):Кривые руки у мастеров. У меня стоит такая сигналка, все без проблем заводиться. Пришлось правда пожертвовать одним ключем для обхода иммобилайзера. Но за удовольствие надо платить.
Вот вот, криптостойкость тачки значительно уменьшается... Метка имобилайзера находиться в авто....
Я так и сам смог поставить........, а оно мне надо???
Strelock
Сообщение Astro » Вс, 17 авг 2008, 20:43
мне тоже не смогли поставить автозапуск в "Автосете" ,
говорят что из калуги какая то не такая начинка идет
Astro
Сообщение edik » Вс, 17 авг 2008, 21:08
Astro писал(а):мне тоже не смогли поставить автозапуск в "Автосете" ,
Голова у них квадратная и руки волосатые :twisted:
edik
Сообщение Robbin » Пн, 18 авг 2008, 6:47
MMI писал(а): говорят что из калуги какая то не такая начинка идет. Голова у них квадратная и руки волосатые :twisted:
... да еще и другим концом вставлены.
Больше они никакой суперсекретной инфы не выдали :wink:
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пн, 18 авг 2008, 9:13
Автосет в Бибирево или на Каширке?
Зря вы про них так - это чуть ли не единственная контора в Москве, которая знает толк в своем деле. Сигнализациия ставится на пайку с термоусадкой и дается гарантия на работу до смены владельца авто. Видели бы Вы какие схемы они для авто-запуска BMW от кнопки инсталлят, там замок зажигания не чета вагеновскому, все сигналы контролирует и к нему так просто не подцепиться.
Касательно проводки - у меня машина 2008 года (07 модельный). Так вот, проводка там частично новая. К примеру наконец-то задние двери загнали в CAN, раньше они были в аналоговом виде в салоне в блоке комфорта.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Декодер » Пн, 18 авг 2008, 18:45
Простите, великодушно!
но я не понимаю нафига в центре России автозапуск на авто.
у меня при минус 35 нормально машинка заводится (3р.тьфу)
и у друга года 2 назад тур в -45 заводился
лично я посчитал этот девайс лишним и от него отказался
опыт юзанья 4 года на 15-ом тазике
показал что при сильных морозах, доверять автозапуску машину
издевательство над техникой
Декодер
Сообщение edik » Пн, 18 авг 2008, 20:15
Не фантазируй если сзади нет весел значит там CAN
edik
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 19 авг 2008, 8:01
Декодер писал(а):Простите, великодушно!
Два года стоит автозапуск на Форде жены. Очень полезно и приятно, тем более для жены :D Она сама очень довольна. Да и мне самому отодвигать ее машину от моей "ракушки" лучше без насилия "на холодную" (у нас проблемы с парковкой во дворе, практически как и по всей Мск).
Я не оценивал полностью автозапуск на А5, потому как зажал таньгу на доп.ключ, да и хранение как говрил - ракушечное, не очень подходит для автозапуска :?
ЗЫ: Доп.ключ на Форда стоил около 1500 рэ за все про всё 8)
Серж-Сараевод
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вт, 19 авг 2008, 9:59
Физиономией в схему ткнуть? Или сам найдешь? Сзади CAN всегда в случае весел и электро. А концевик задних дверей идет в аналоговом виде в блок комфорта за бардачком и в случае весел и электро. Так было до 08 года.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
- так а ненадо задрачивать машину запусками по падению температуры или каждые 15 минут по таймеру - этим конечно убъешь аккум. А вот завести один раз с утра кнопкой за 10 минут до выхода из квартиры - это рулез. Плюс включить кондей летом по жаре в 35 за 10 минут до посадки в машину.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Dolot » Пт, 12 сен 2008, 14:56
позвонил в страховую и сказал что хочу мол автозапуск поставить..дык мне сказали доплатить к тем 44 тыкам что отдал за каско еще 10-15 тык за увеличивающийся риск угона или они при угоне не выплатят компенацию..вот так вот.....блин..можно ли чип иммо сделать и скока это стоит кто знает?
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
