forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фото отчет замена масла двигатель AKL 1.6
Сообщение Ramzesik » Пн, 25 авг 2008, 22:12
Для начала устанавливаем машину на яму или подъемник :)
Также нам нужно набор инструмента и съемник маслянного фильтра
Фильтр маслянный кат.№ 06A 115 561B и масло :)
Перчатки и ветошь
Пиво по желанию :)
Забираемся в яму или подымаем машину на подъемник предварительно прогрев двигатель до 90град
смотрим снизу на защиту и откручиваем защиту ПВХ которая прикручена винтами TORX 3 слева и 3 справа,
также с каждой стороны откручиваем защитный щиток который крепится внизу бампера 2-мя TORXaми в арке колеса,
залазием со стороны сначала одного потом другого колеса и смотрим вверх пластиковой защиты большой там есть пружинная шайба которая держит защиту сверху я её обычно плоской отверточкой откручиваю
далее вытаскиваем маленькие пластиковые "лепестки"
проверяем что вся пластиковая защита не закреплена и смотрим на железную защиту видим 2 болта которые крепят её спереди
и 3 сзади
сначала откручиваем 2 боковых задних потом ослабляем средний и начинаем откручивать 2 болта спереди при этом защиту нужно придерживать иначе упадет на голову :!: выкрутив два болта спереди снимаем защиту потянув вниз и в сторону бампера
самое сложное закончено :)
далее берем емкость для отработанного масла вытаскиваем масленный щуп чтоб воздух пошел и масло сливалось лучше начинаем откручивать сливную пробку
но НЕ ДО КОНЦА
левой рукой держим емкость около пробки и быстро откручиваем пробочку правой (осторожно горячо) так чтобы она осталась в руках а масло в емкость попало, емкость ставим и оставляем стекать масло,
берем съемник маслянного фильтра и откручиваем фильтр аккуратно чтобы масло на голову не налить
я для этого ослабляю затяжку фильтра беру пакет Ашан и надеваю на фильтр далее откручиваю его рукой фильтр и масло попадают в пакетик также оставляем стекать масло и вытираем все разбрызганное масло,
чистой ветошью пробку и место крепление фильтра
закручиваем пробку от руки а потом затягиваем(внимание поддон аллюминиевый можно сорвать резьбу)
далее берем новый фильтр и смазываем уплотнительное кольцо маслом
закручиваем также от руки и потом затягиваем руками! проверяем все ли прикручено заливаем масло
в два приема
первый 3 литра второй по необходимости даем стечь ему в поддон проверяем сколько по щупу если между мин и макс( в середине) то заводим двигатель и даем поработать 5 минут глушим,далее смотрим нигде не течет ли масло(пробка и фильтр)
собираем все как разбирали после сборки опять достаем маслянный щуп и смотрим уровень масла при необходимости доливаем
Радуемся своим трудом :D
Прошу сильно не бить за мой первый фото отчет :D
Последний раз редактировалось Ramzesik Вт, 26 авг 2008, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Ramzesik
Сообщение varyag62 » Пн, 25 авг 2008, 22:20
Отличный отчет.... спасибо :)
У меня при смене масла было желание всегда сделать отверстие в листе защиты, для того что бы постоянно ее не снимать!!!
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение FIN » Вт, 26 авг 2008, 4:31
+1 Отличный отчет! Респект и Уважуха!
FIN
Сообщение _DM_ » Вт, 26 авг 2008, 5:37
Молодец! ))
А шайбу под сливной пробкой менять не стал? Вроде как положено...
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Серёга_К » Вт, 26 авг 2008, 9:29
А заехать в Бош сервис, например, потратить 300 рублей и 10 минут времени мне кажется проще 8) К тому же там отсасывают масло через щуп, что намного эфективней слива :wink:
Хотя... была бы у меня яма, тоже сам бы менял :lol: Да и защита у меня не родная, с дыркой под маслослив.
Серёга_К
Сообщение nikolos » Вт, 26 авг 2008, 9:56
Отличный отчет,особенно про пакетик ашан!! надо будет воспользоваться!! Только интересно!!в пеликане пока гарантийная была,шайбу меняли каждый раз,в руслане меняют пробку(уточнил у мастера,сказал,что пробка одноразовая и при повторной закрутки через нее пойдет масло) а в америго ставят старую пробку!!! так кому верить,кто прально делает???? :?:
nikolos
Сообщение Schooler » Вт, 26 авг 2008, 11:34
nikolos писал(а):Только интересно!!в пеликане пока гарантийная была,шайбу меняли каждый раз,в руслане меняют пробку(уточнил у мастера,сказал,что пробка одноразовая и при повторной закрутки через нее пойдет масло) а в америго ставят старую пробку!!! так кому верить,кто прально делает???? :?:
Пробку с шайбой действительно надо менять при каждой замене масла, но когда я менял на своей "предыдущей" об этом не знал. В общей сложности менял раз пять и ничего из под нее не текло. Существует одна "засада" при затяжке пробки, ее можно перетянуть и сорвать резьбу в поддоне картера, а это как следствие его замена.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение _DM_ » Вт, 26 авг 2008, 11:57
2 Ramzesik
Номерок маслянного фильтра на AKL можешь написать?
_DM_
Сообщение Alfy » Вт, 26 авг 2008, 12:10
казалось бы все просто!))))))))спасибо за отчет, очень пригодиться!
Alfy
Сообщение NEFF » Вт, 26 авг 2008, 12:13
_DM_ писал(а):2 Ramzesik
Вот тебе номерок, держи: 06 А 115561 В
SKODA FOREVER !!!
SUPERB-II Magnetic Brown 2.0TDI CR CLJ 6DSG 2012г. борт 656 ; служебный SUPERB-I Storm Blue 1.8T AWT 2002г. борт 588.
NEFF
Сообщение _DM_ » Вт, 26 авг 2008, 17:50
NEFORDOFF писал(а):Вот тебе номерок, держи: 06 А 115561 В
Спасибо. Я этот номерок уже находил, но меня смутило отсутствие именно AKL в списке двигателей в перечислении после "oil filter":
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... d=314017FE
Ставили такой фильтр?
Добавлено спустя 4 часа 55 минут 25 секунд:
Посмотрел в ЕТКА по ВИНу - действительно этот фильтр!
_DM_
Сообщение Ramzesik » Вт, 26 авг 2008, 19:35
_DM_ писал(а):Молодец! ))
Шайбу менять не стал.И когда у дилеров обслуживался ниразу пробку и шайбу мне никто не менял :!: :(
Ramzesik
Сообщение Африка » Ср, 27 авг 2008, 20:40
Только вчера сделал дыру под слив, хотя мечтал уже давно. Пришел на рынок, смотрю защитами торгуют и уних заглушки резиновые красные такие под слив масла стоят. Спрашиваю, есть ли в запасе мол потерял, а он мне давай 150, я тебе с новой сниму. Короче купил и пошел мерить и пилить. Получилоь люкс. Только заглушку надо брать овальную, а не круглую,профиль не позволяет и желательно трафарет с дырки снять откуда заглушка, легче рисовать. В этот раз защиту не снимать!!!
Африка
Сообщение Drags » Чт, 28 авг 2008, 8:18
Я ещё заливаю в сам фильтр чуть маслецо, перед тем как его закрутить.
Drags
Сообщение aleksei 13 » Пн, 01 сен 2008, 11:56
Красавчик. Тебе бы в сервисе работать только к тебе бы и ездил.
aleksei 13
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
