forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик скорости
Датчик скорости
Модератор: DIP
Датчик скорости
Сообщение Hasek » Вс, 07 сен 2008, 20:32
Не работает спидометр. Купил датчик скорости -G22-, поставили в ближайшем сервисе. Стрелка не заработала, только дёргается если час в пути.
В чём причина?
Hasek
Сообщение Serj-77 » Пн, 08 сен 2008, 7:31
Осмотри разъём датчика - в нём три провода - контакты должны быть чистыми. Стоит на коробке около дифференциала. Проверь напряжения: +12В, масса, +7В (опорное).
Serj-77
Сообщение mts78 » Пн, 29 сен 2008, 18:27
Oтcoeдинил штeкeрный coeдинитeль датчика - контакты в изумрудном налёте - почистил. Пролил WD-40 все контакты и провода, особенно место входа в большой жгут. Выкрутил датчик и почистил. Собрал - работает.
Но дело может быть в другом, там, вроде, приводная шестерня стоит, в коробке, может зубцы срезать или проводка.
mts78
Сообщение Михалыч 40 » Пн, 24 авг 2009, 14:26
Не работает спидометр и одометр. Проверил напряжение при включенном зажигании: 12 В есть (точнее 10,25 В), опорного нет.
Как проверить датчик скорости?
Михалыч 40
Сообщение DIP » Пн, 24 авг 2009, 18:10
Датчик скорости движения автомобиля -G22- см. SSP 27
Кoнтрoль cигнaлa cкoрocти
Цветная схема №26
Последний раз редактировалось DIP Вт, 21 дек 2010, 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
DIP
Сообщение sesal » Вт, 25 авг 2009, 9:37
Проверь привод датчика скорости, может он просто сломан.
sesal
Сообщение Pharmacol » Сб, 01 май 2010, 13:13
ASY AUA AUB AWY AZL AZQ BBY BBZ - 6Q0919149A
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Re: Датчик скорости
Сообщение Дмитрий на Фабии » Пн, 02 авг 2010, 17:01
ABS есть! Спидометр глючит безбожно стрелка то падает, то вобще на нуле, то скачет как бешеная.
Дмитрий на Фабии
Сообщение DIP » Пн, 02 авг 2010, 17:13
Тогда датчика скорости нет.
Проверяй датчик переднего левого колеса.
В серийном производстве источник сигнала инидкатора скорости устанавливается в комбинации приборов в зависимости от комплектации автомобиля.
На автомобилях с антиблокировочной системой тормозов ABS сигнал прежде всего направляется из блока управления ABS через шину CAN. Если на автомобиле не установлена антиблокировочная система тормозов ABS, сигнал датчика скорости считывается на коробке передач. Все комбинации приборов на складе запасных частей настроены на работу с датчиком скорости.
DIP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
