forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лампочки подсветки "климата"
Сообщение S-and-R » Пт, 12 сен 2008, 21:22
Я конечно понимаю, что поиском пользоваться любят не все, и все равно будут темы типа "как?", но сделаю отчет. Хоть ничего сложного тут нет, и процесс описывался не раз, просто менял сегодня и решил сфоткать заодно.
В общем вот:
Вынимаем пальцами ручку регулятора скорости вращения вентилятора, возможно потребуются две руки, может даже плоскогубцы, главное положите под них тряпочку или резину.
Далее, видим лампочку.
Берем щипцы (ресфедер вроде называются, в общем косметические)( не берите пинцет, сила зажима маленькая) и пытаемся вынуть лампочку. Если она соскальзывает, то можно обмотать кончики щипцов пластырем, изолентой, кусочком скотча двустороннего.
Если и это не помогает, то радикальный метод, каплю супер клея на инструмент и зажть лампочку, ждать секунду и вынуть. Лампочка нам все равно больше не пригодится.
Всё, дальше вставляем новую лампочку, включаем габариты и смотрим, горит, отлично. Не забудьте ручку вставить на место.
:wink:
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Rampage » Вс, 14 сен 2008, 19:17
Ого спасибо!
а если не горят все лампы климата, и лампа рецеркуляции - смотреть в сторону предохранителей?
Rampage
Сообщение S-and-R » Вс, 14 сен 2008, 22:24
Лампочка центральной крутилки идет на все крутилки :)
Рецеркуляции не знаю. У меня горела не зависимо от крутилок. Значит там своя лампочка или диод.
S-and-R
Сообщение Rampage » Пн, 15 сен 2008, 6:57
S-and-R писал(а):Лампочка центральной крутилки идет на все крутилки :)
ого, а вот эт интересно... а можешь написать название этой лампочки (хар-ки), ну шоб в магазе было чо продавцу вменяемое сказать))
Rampage
Сообщение S-and-R » Пн, 15 сен 2008, 17:07
Могу написать, что вскрытие показало бы :) Но у нас эти кнопки не гасли, так что не подскажу :?
А если ты про крутилки, там лампочка безцокольная, похожая на те, что в гирляндах стоят.
Просто вынь старую и иди с ней в магаз.
Ну или подожди, как доберусь до машины сфоткаю (лампочку).
S-and-R
Сообщение bav » Вс, 21 сен 2008, 17:28
Маркировка родной лампочки 12/1.2*w7d
Я купил нашу, уверяли что 1.2Вт, запитал от 12в -что то она очень нагревается, пальцы держат с трудом. Плюнул и купил светодиодную лампу -светодиод с припаянным резистором. Цена 20р. В полярность попал с первого раза. Вечером проверю как подсвечивает. Основной вопрос как она будет контачить при тряске, так как резистор запрятан в кембрик а поверх кембрика контакты.
PS Подсвечивает не так ярко как лампочка, но это понятно -светодиод имеет более направленное излучение.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение Глеб » Чт, 25 сен 2008, 11:37
На днях пропала подсветка блока управления кондиционером. В описании не нашёл какой предохранитель отвечает за сей девайс. В сервисе сказали что надо менять весь блок. Я говорю что за хрень? из за подсветочки менять блок по меньшей мере не разумно.
Записался на ремонт (благо на гарантии пока) сегодня утром стукнул с право (не очень сильно) и о чудо все засветилось.
Теперь думаю менять / не менять??
Глеб
Сообщение bav » Чт, 25 сен 2008, 11:47
2 Глеб.
У меня тоже с этого начиналось. Когда вынул лампочку, спираль оборвана. На нее гарантии нет. Меняй сам по инструкции и не парься. На самом деле основное вынуть лампочку, а не снять ручку переключателя.
bav
Сообщение gree-d » Чт, 30 окт 2008, 17:10
VAG N 017 751 2 Лама накаливания подсветки блока управления климатом 1 38,93 30.10.2008
gree-d
Сообщение VPZH » Чт, 30 окт 2008, 17:51
bav писал(а): PS Подсвечивает не так ярко как лампочка, но это понятно -светодиод имеет более направленное излучение.
Светодиоды бывают самой разной яркости и и с разными углами половинной яркости (от 6гр до 130гр). Вот, например, http://www.radiodetali.com/prioritet/led.htm , http://www.radiodetali.com/prioritet/everlight-vz.htm
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Rubezahl » Пн, 03 ноя 2008, 16:25
Спасибо! Поменял сам лампочку, пользуясь советами и фотками.
Народ, корректирую тему. Прочитав ответы тех, кто замучался снимать-одевать лампу: Нюанс заключается в том, что доставал старую и ставил новую лампочки пользуясь трубкой от стеклоомывайки от обычной Лады. Купил в автомагазине за 20 рублей :) ОЧЕНЬ удобно и снимать, и, особенно, ставить лампочку! Сама лампочка (безцокольная) за 11 руб.
Вот она:
Последний раз редактировалось Rubezahl Пт, 16 дек 2011, 21:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Rubezahl
Сообщение Kudrik » Чт, 06 ноя 2008, 16:22
У меня седня тоже погасла подсветка((( жаль что пробег маленький всего 5600 но помня о ПОИСКе и о том что видел когдато эту тему нашел буду на выходных менять
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение wlad » Чт, 06 ноя 2008, 17:32
это заговор, мужики!
у меня сегодня тоже погасла подсветка блока печки - вся сразу. это предохранитель? иль всеж лампо? :)
wlad
Сообщение Kudrik » Чт, 06 ноя 2008, 18:59
Как говорилось не только в этой теме это лампочка она освещает все сразу
Kudrik
Сообщение fermer63 » Пт, 07 ноя 2008, 1:22
wlad писал(а):это заговор, мужики!
Погасло с месяц назад... :cry:
fermer63
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
