forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка ксенона
Установка ксенона
Установка ксенона
Сообщение Geetler » Пт, 19 сен 2008, 22:26
В общем, имея благодарные связи, решил установить ксенон. Пока только в линзы, а на след. неделе еще и в птф.
В штатные фары решил взять ксенон Wild 6000K за 2100р, цене не пугайтесь, просто хорошая скидка :D. В птф, чтобы они и оставались птф, а не просто лампочками - HB4 4300К, если больше - видимость в тумане лучше не будет...Ну, известно, что в линзе фара H7, это не би-ксенон, а обычная лампа. Установка проста до нЕльзя, самое долгое, что я делал - это пытался вытащить галагеновую лампу из коннектора фары...отвертки под рукой не было. От установки до наслаждения проходит максмимум 30-40 мин.
И теперь по порядку:
Сама коробка
Блоки-лампы
Резиновые! крышки, которые закрывают лампу H7 в фаре....снятые и вымытые..ой как я был рад, что не пластик:)
Теперь нужно вырезать в резинке отверстие под уплотнительное кольцо с проводами, идущими от лампы до блока розжига, нужный размер точно - 2 р. монета.
Крепежная пластина...чтобы продеть коннекторы от лампы ксенона через пластину, ее по кроям пришлось согнуть...на фото видно, что пластина погнута
Ну и практически все...вставляем уплотнительное кольцо в крышку фары, выгибаем в исходное положение пластину..
На фото видно 2 папы...их и соединяем с коннектором в самой фаре...
Так выглядет лампа ксенона...
Присоединяем 2 папы к штатному разъему фары...
толстый провод от фары к черному, тонкий к красному.
Включаем - горит
разница с габаритами колоссальна, теперь нужно еще и светодиоды поставить, вместо габаритов....
Последний раз редактировалось Geetler Вт, 06 янв 2009, 20:28, всего редактировалось 5 раз(а).
Geetler
Сообщение Den » Пт, 19 сен 2008, 22:28
зря 6000К взял...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Fabiaman » Пт, 19 сен 2008, 22:32
кинь потом фотки авто с включенными фарами!
1.4
Fabiaman
Сообщение Davidoff » Пт, 19 сен 2008, 22:39
Den писал(а):зря 6000К взял...
+1! У меня 5000к, хочу 4300! :D
Davidoff
Сообщение Geetler » Пт, 19 сен 2008, 22:39
Ничуть, для этих лампочек самое оно....
менее 0.5К разница между естественным солнечным светом и 6000К.
+ 4300 в птф я думаю улучшат картину, если речь идет о синеве спектра
Geetler
Сообщение Constantine » Сб, 20 сен 2008, 7:54
вопрос дилетанта: без линз ксенон ставится?
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Geetler » Сб, 20 сен 2008, 9:30
Constantine писал(а):вопрос дилетанта: без линз ксенон ставится?
Да, но лампа H4
Geetler
Сообщение Evgenii » Сб, 20 сен 2008, 10:34
НЕ вдовался в подробности, но интересно ближний и дальний работают как в обычной штатной линзе?
Evgenii
Сообщение Geetler » Сб, 20 сен 2008, 14:39
ага, шторка ж поднимается при включении дальнего, а лапка как дорела, так и продолжает дальше гореть
Geetler
Сообщение Den » Сб, 20 сен 2008, 14:51
о каких 0.5 вы говорите? может все таки где то 2К?
Den
Сообщение NIGHTMARE » Сб, 20 сен 2008, 14:53
НЕТ НЕТ НЕТ И ЕЩЁ РАЗ НЕТ!
Ну, если ты, конечно, не хочешь быть эдаким п/дорасом, который всех слепит своим колхозным ксеноном. Ксенон ставится ТОЛЬКО в линзы, иначе всё это дело будет слепить окружающих и вызывать гнев.
По сабжу.
Думаю, что 6к это всё таки перебор. У меня 5к и светит прекрасно, а взял эту температуру потому что не люблю жёлтоватый цвет.
По поводу габаритов - тоже хочу заменить, но лампочки не могу найти. А то отдавать 350 за пару Шо-Ми как то не хочется, хочется чуток подешевле =)
corsa OPC - бодрый сток
fabia 2 ambient - продано
NIGHTMARE
Сообщение Geetler » Сб, 20 сен 2008, 15:01
По сабжу.
я за 500 их же купил...а вариантов собственно больше и нет,
только габариты поменять помоему сложнее, чем ксенон поставить....
думаю завтра-послезавтра поставлю ксенон в птф...
Geetler
Сообщение Romanchikov » Сб, 20 сен 2008, 15:23
NIGHTMARE писал(а): НЕТ НЕТ НЕТ И ЕЩЁ РАЗ НЕТ!
Для справки ксенон не ставиться только в линзы.
И еще для справки что световой поток в в случае заводского ксенона очень ограничен. Лампа вставленая в цоколь под галоген светить будет намного ярче (читай слепить). Установив ксенон в оптику предназначенную под Н-цоколь Вы становитесь таким же "п/дорасом". Давай те будем взаимно вежливыми. Если Вы допускаете замену лампы с галогенной на газоразрядную, то не надо ругать остальный кто так делает.
Romanchikov
Сообщение Den » Сб, 20 сен 2008, 15:25
Geetler писал(а):я за 500 их же купил...а вариантов собственно больше и нет,
мы не только поддержим гей движение! НО и вступим в него!!!!
Den
Сообщение Romanchikov » Сб, 20 сен 2008, 15:40
И еще хотелост бы добавить. У ксенона и галогена световые пучки разные.
Romanchikov
