forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног (A5)
Сообщение TallioN » Сб, 11 окт 2008, 18:43
После общения с французскими машинами на Октавии мне не хватало освещения ковриков - это создает дополнительный немалый уют.
Тем более, что как я недавно узнал, возможность подключения этой подсветки поддерживается октавийным блоком центральной электроники (который, грубо говоря, от Passat).
Итак, что нужно:
000 979 025 (провод для подсоединения к блоку центральной электроники)
7L0 947 415 (лампа, от одной до четырех штук) или 4E0 947 415 (светодиодная лампа от Passat CC или SuperB II)
1J0 971 972 (штекер для лампы 7L0 947 415) или 4B0 971 832 (штекер для лампы 4E0 947 415)
000 979 131 (контакты для штекера 1J0 971 972) или 000 979 009 (контакты для штекера 4B0 971 832)
Еще очень рекомендую заказать тряпичную ленту 000 979 950 - покрывать свободные провода, чтобы они не гремели.
Добираемся до блока центральной электроники, находим черный 12-контактный разъем (обведен на фото красным), вынимаем его и втавляем в 7-ой контакт провод 000 979 025. Чтобы вытащить разъем из блока, надо сдвинуть вправо розовый фиксатор (он блокирует все разъемы ряда), а потом, чтобы вставить новый контакт в разъем, надо вытащить еще один фиксатор, тож розвого цвета. Ну, там все понятно. в общем.
Дальше подключаем "лапшу" из двух проводов к "земле" (любой проод коричневого цвета) и вставленному в блок "плюсу", и разводим ее (лапшу) по машине. Я подготовил проводку для подсветки всех четырех "ковриков". На каждый конец лапши надеваем разъем дял лампы и покрываем тканевой лентой
Дальше врезаем лампы для передних пассажиров в горизонтальные накладки над ногами. Это можно сделать с помощью канцелярского ножа. Для задних пассажиров посадочные мста для ламп есть в передних сиденьях.
Дальше подключаем VAGCOM и актиируем опцию в Byte 0 блока Cenral Electronics
В MAXIDOT открывается новое меню (блок "Lights.."), где можно включать/выключать подсветку и реулировать ее яркость
Собираем, подключаем, тестируем ))
TallioN
Сообщение Timur_UA » Вс, 12 окт 2008, 13:37
Жир. У меня уже диоды давно там стоят, если бы не было, то сделал.
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
Сообщение Makc » Вс, 12 окт 2008, 13:57
А на Тур такое интересно можно заколхозить? :)
Makc
Сообщение ABU » Вс, 12 окт 2008, 21:23
Timur_UA писал(а):Жир. У меня уже диоды давно там стоят, если бы не было, то сделал.
На Туре стояло у меня, а вот на А5 нету. Так что Тимур готовся :wink:
ABU
Откуда: Украина, Киев администрация Шкода Клуб Украина
Сообщение Хмурый » Пн, 13 окт 2008, 21:15
Перфекто!
А как зырится на задних сидениях? Можно фото?
Проводки к сидениям нету?
Ну и каков бюджет на это дело?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
И вот еще: освещение включается тока там, где открыта дверь?
А гаснут когда дверь закрывается или с основным светом? Затухают плавно или мгновенно? :)
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
SYM Wolf T2 - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Qseft » Пн, 13 окт 2008, 22:01
За внедрение - хорошо, но в пенопласте конструктивно хлипко, даже не понимаю этот пенопласт в недешевом авто. Когда будет установка заднего привода?)
Qseft
Сообщение Декодер » Вт, 14 окт 2008, 5:50
Qseft писал(а):За внедрение - хорошо, но в пенопласте конструктивно хлипко, даже не понимаю этот пенопласт в недешевом авто. Когда будет установка заднего привода?)
так то не пенопласт это, а вспененный полистирол
очень классная штука в плане безопасности и шума
Декодер
Сообщение TallioN » Вт, 14 окт 2008, 7:29
Хмурый, все лампочки загораются и гаснут синхронно (точка подключения же у них одна), проводки в задним сиденьям нет. Затухают плавно после закрывания двери.
Бюджет можешь сма по экзисту прикинуть (сильно зависит от кол-ва лампочек и выбранного их (лампочек) типа)). Грубо - тысячи полторы на 4 лампы.
TallioN
Сообщение CHEh`OF » Вт, 14 окт 2008, 9:35
:lol:
улыбнуло . а вспененный полистирол это что ? простите
CHEh`OF
Сообщение Декодер » Вт, 14 окт 2008, 10:15
CHEh T писал(а):улыбнуло . а вспененный полистирол это что ? простите
ну полиэтилен, или там еще какой пластик
но не ПЕНОПЛАСТ! пенопласт горит и воняет жутко!
о вспомнил пенополиуретан вроде
Декодер
Сообщение GDS » Вт, 14 окт 2008, 10:31
to TallioN:
слушай а VagCom ты как подключал к авто?
обычным K-line адаптером или нужен еще какой-то адаптер для работы с CAN-шиной?
Последний раз редактировалось GDS Вт, 14 окт 2008, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
GDS
Сообщение TallioN » Вт, 14 окт 2008, 10:53
TallioN
Сообщение EXPERT12 » Пт, 17 окт 2008, 7:13
имхо подсветка белым светом конечно хорошо, но не проще кеупить лампы холодный катод за 200 р.В багажник уже сделал зеленую подсветку, две лампы слева, еще хочу две лапы справа.И думаю по лампе запихнуть в ноги. Помоему лучше смотрится чел масенькие штатные лампы.
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение jurkv » Ср, 03 дек 2008, 17:29
[quote/]ну полиэтилен, или там еще какой пластик
о вспомнил пенополиуретан вроде[/quote]
Вообще-то пенопласт - общее название всех пенополиуретанов, пенополистиролов, пенополиэтиленов и проч. А в шкоде все-таки, по-моему, пенополистирол...
jurkv
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 03 дек 2008, 18:09
TallioN писал(а):Затухают плавно после закрывания двери.
Я правильно понял что они не работают всё время, как на туареге к примеру....
если так то не совсем понятно зачем тогда регулировка яркости...
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
