Maggolf писал(а):Муфта Халдекс работает не только при пробуксовке, это ты с предыдущим поколением полного привода путаешь, с Syncro.![]()
Ошибки у тебя никакие не выскакивают?
А по существу ты добровольно урезал возможности автомобиля ради экономии тюбика масла за 600 рублей..
45жэка писал(а):Продление срока службы муфты.Несколько дней назад "отключил" муфту.А именно сделал её подключаемой.На один из проводов которые идут к муфте,при включении зажигания,подаётся 12в.Туда я и врезал выключатель.При его включении муфта подключается через 4-5 сек.Что я экономлю? Впринципе я и раньше считал что замена масла в муфте через 30000км. не оправдано часто.Ведь муфта работает только при пробуксовке,а это крайне редко бывает.Анологично работают диски в автоматической коробке,только они там работают каждый день и зимой и летом.А масло меняют через 60000км.Одна "постоянно "работающая деталь в муфте это маслянный насос(включается при 400об.мин. и дальше по мере необхобимости)Его то я и отключаю.Спасибо за внимание.
Предлагаю Что бы не возить с собой "лишнее" железо, снять муфту, привода и кардан!!!45жэка писал(а):Продление срока службы муфты.Несколько дней назад "отключил" муфту.А именно сделал её подключаемой.На один из проводов которые идут к муфте,при включении зажигания,подаётся 12в.Туда я и врезал выключатель.При его включении муфта подключается через 4-5 сек.Что я экономлю? Впринципе я и раньше считал что замена масла в муфте через 30000км. не оправдано часто.Ведь муфта работает только при пробуксовке,а это крайне редко бывает.Анологично работают диски в автоматической коробке,только они там работают каждый день и зимой и летом.А масло меняют через 60000км.Одна "постоянно "работающая деталь в муфте это маслянный насос(включается при 400об.мин. и дальше по мере необхобимости)Его то я и отключаю.Спасибо за внимание.
45жэка писал(а):Добрый день.Кефир я понимаю у Вас наверное грязь не пролазная и поменьше пробок ,есть возможность со светофора "рвануть".Тут 4х4 необходимость.А Москвичам то это зачем?(при средней скорости20км).Начав эту тему я надеялся услышать аргументированные отклики,а услышал тех кто дальше инструкции невидит.
?45жэка писал(а):едь муфта работает только при пробуксовке,а это крайне редко бывает
Гаврила писал(а):вывеси машинку на подъемнике, заведи ее и посмотри - вращаться будут и передние колеса, и задние.
еще вопросы есть?
Grave_Digger писал(а):Гаврила писал(а):вывеси машинку на подъемнике, заведи ее и посмотри - вращаться будут и передние колеса, и задние.
еще вопросы есть?
Ну если вывесить машинку на подъемнике то это как раз и будет идеальной пробуксовкой![]()
45жэка писал(а):а это крайне редко бывает
Гаврила писал(а):не совсем так с точки зрения Халдекса
с т.з. законов физики - все точно.
но суть не в этом.
