forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ВАСЯ диагност 18.7.0, адаптер Vag-com 311 (KKL),
Форум для объявлений о продаже автопринадлежностей, аксессуаров, дополнительного оборудования.
Модераторы: Primax, Глум, Модераторы конференции
Сообщение Geetler » Вт, 28 окт 2008, 10:50
Версия ВАСЯ диагност PRO KIT (версия ВАСЯ диагност 18.7.0) - в наличии
комплектация:
    диагностический адаптер Вася диагност OBD-II - USB;
    USB активный удлинитель 5.0м;
    переходник OBD-II -> 2x2 для старых моделей VAG;
    CD с программным обеспечением;
-Обычная цена 6990р.
-Специальная цена для членов клуба 6500р
Версия ВАСЯ диагност PRO (версия 18.7.0) - в наличии
-Обычная цена 6000р.
-Специальная цена для членов клуба 5500р
ККЛ адаптер (применим для VAG-COMа 311, ВАСЯ диагност 1.1) - в наличии
Обычная цена 1200р
Специальная цена для членов клуба 1000р
:!: :!: Таблица сравнения адаптеров :!: :!:
А также многое другое из каталога.
:!: :!: Car2diag.ru :!: :!:
Условия предоставления скидок:
1. карта любого автоклуба марок VAG (VW, Skoda, Audi, Seat и т.д.)
2. вы зарегистрированы и имеете не менее 10 опубликованных сообщений.
Территориально:
Москва Сергей
Отправка в регионы, 100% предоплата
тел. (926) 589-68-91
С.Петербург Александр
м.Проспект Большевиков
тел: (931) 211-38-58
Последний раз редактировалось Geetler Ср, 11 авг 2010, 20:54, всего редактировалось 192 раз(а).
Geetler
Сообщение Alik » Ср, 19 ноя 2008, 9:47
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза')
Изображение Октаха A4 1,8T АКПП ,
Passat B6 2.0 TFSI Highline 6AG - были, сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 D
Alik
Сообщение jikin » Пт, 05 дек 2008, 2:40
вот тут очень много интересного http://wiki.ross-tech.com/
а я голову ломал где че посмотреть)
jikin
Сообщение CarChip » Пн, 08 дек 2008, 22:47
Шнурок убиваеться при условиях
(шнурок воткнут в комп, и не обязательно подключен к машине)
1. Использование более новой программы (100%)
2. Установка обновления. (100%)
3. ипользование старой программы (не проверено)
а инет по барабану, просто прога запросит обновления
CarChip
Сообщение Geetler » Чт, 12 мар 2009, 7:31
Инструкция по настройке VAG-COM 311.2
Для начала разархивируйте архив в удобное для Вас место:
Создайте ярлык для файла VagComRUS.exe на рабочем столе.
Запустив программу и подключив KKL-адаптер необходимо установить driver для работы из папки
CDM 2.04.06 WHQL Certified. Найденный адаптер на скриншоте:
Программа позволяет работать только с COM-портами только в диапазоне 1-4, поэтому нужно изменить COM-порт. Для этого двойной клик на устройстве, переходим на вкладку Параметры порта и нажимаем Дополнительно:
Изменяем COM-порт и нажимаем OK:
Запускаем программу, нажимам кнопку Сведения, Активация/Деактивация и с помощью кейгена регистрируем программу. Если всё сделано как надо увидим волшебное слово Зарегистрирована:
Заходим в Опции, выбираем COM-порт и нажимаем Тест (при наличии физического подключения к авто и включенному зажиганию):
Я ранее писал о некорректной работе с моим двигателем, когда программа его видит, но зацикливалась на опросе, проблема решена путем настройки драйвера COM-порта, путем уменьшения параметра Время ожидания с 16 до 8 (просто наугад), ЕСЛИ ВСЁ РАБОТАЕТ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЙТЕ:
Для запуска программы на MS Viste ставим режим совместимости с Winsows XP:
Последний раз редактировалось Geetler Ср, 01 июл 2009, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Geetler
Сообщение OLDMICHAEL » Сб, 14 мар 2009, 16:00
Geetler писал(а):Я ранее писал о некорректной работе с моим двигателем, когда программа его видит, но зацикливалась на опросе, проблема решена путем настройки драйвера COM-порта, путем уменьшения параметра Время ожидания с 16 до 8 (просто наугад), ЕСЛИ ВСЁ РАБОТАЕТ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЙТЕ:
Время ожидания ставится без угадываний =2 тогда все стабильно работает
Под Вистой более-менее стабильно работает только VCDS (когда писали 312 и 409 про Висту никто не думал в помине)
А на морозе шнурки отваливаются потому, что собраны на транзисторах вместо микросхем(что KKL что VCDS)
OLDMICHAEL
Сообщение Geetler » Пт, 20 мар 2009, 14:22
Serg461 писал(а):У меня Октавия тур 2008 BFQ(Калуга). Подскажите, пожалуйста, какой шнурок мне нужен, KKL или CAN? Подозреваю, что CAN. Прошу прощения за "серость", машинку купил в декабре, не совсем ещё в курсе.
P.S.:Существуют ли принципиальные схемы именно на эти девайсы? Интересно посмотреть.
Для тура подойдет обычный KKL адаптер, несмотря на то, что машинка свежая - ей подходит KKL.
принципиальный схем в интернете полно, но могу заверить, что в лучшем случае выйдете в 0 при попытке собирать, паять самостоятельно.....обычно это обходится дороже, чем цена в 1000р:)
Сделать самостоятельно 805 не получится.
Geetler
Сообщение Geetler » Пт, 17 апр 2009, 11:37
watercat писал(а):Вы писали, что для Октавии-Тура 1,6 с двигателем BFQ KKL "подойдёт". Но CAN всё же будет иметь больше возможностей?
именно, CAN шнурок универсальный, работает со всеми ВАГами, выводит всплывающие подсказки...
Geetler
Сообщение Geetler » Пн, 27 апр 2009, 8:05
Code писал(а):Шнурок получил. Спасибо. Подключал уже. Работает. :)
Только вот вопрос такой. Когда первый раз подключаешь и делаешь тест соединения, там такое окошко вылазит, где несколько строчек и последняя что то типа - статус CAN - not ready. На Фабии так и должно быть или что то не так?
Всё нормально, фабия и тур не поддерживает КАН-диагностику....
Geetler
Сообщение Geetler » Сб, 04 июл 2009, 19:11
RiPP писал(а):А Фильку с АЕЕ таким шнурком можно тестить?
Я конечно в филькам не силен, но 1.6 то вроде должен дигностироваться....ну и абс, иммо....
Geetler
Сообщение andboss » Пн, 20 июл 2009, 10:51
Купил KKL-usb для своей окташи. Отличный кабель, кроме юзанья ваг-ком с помощью него слил дамп приборки, еепром и флеш (Bosch ME7.5) (вопросы в личку).
Типа АП :)
Последний раз редактировалось andboss Вт, 21 июл 2009, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Octavia tour 1.8T
andboss
Сообщение Geetler » Вт, 21 июл 2009, 22:30
maverick321 писал(а):А может кто-нибудь помочь в таком вопросе. Игрался Ваг-Ком в целях ознакомления и в режиме адаптации пробывал изменить показания приборной панели. Открывал блок управления, вводил код, менял межсервисный интервал, а пробег заменить не могу, пишет "сеанс связи прерван." или что-то в это роде.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Машина Scoda Oktavia Tour 2004 г.в.
Пробег возможно изменить только если:
-приборка имеет пробег менее 100км
-изменение пробега возможно только в большую сторону.(?)
Это дилерская операция, например, при замене панели приборов, когда нужно восстановить показания одометра.
Скрутить не полусится, ваг-ком этим не занимается
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
maverick321 писал(а):Спасибочки!
А еще вопросик, чтобы потом не задавать тупых и повторяющихся. Обновления 805.1 и 805.0 отличаются чем либо и какова технология обновления? Прошу сильно не бить подразумеваю что подобные вопросы уже были.
шнур может работать с любой версии от 704.1 до 805.1 от 20080823 - далее бан.
exe 805.1 - имеет проблемы со стабильностью, дело не в железе, таков уж первый релиз 805.1....
Те обновления, что я выкладываю основаны на прошивке 1.78, следовательно адаптер не обновляет аппаратно, просто используется другая сборка программы.
Geetler
Сообщение DIP » Вс, 26 июл 2009, 22:33
Сергею, как обычно = RESPECT!
И СПАСИБО за KKL и VAG-COMMANDER (всё работает и вычисляет) :)
Последний раз редактировалось DIP Пт, 11 сен 2009, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение Geetler » Пн, 27 июл 2009, 21:20
GadskiyPapa писал(а):от оно чё михалыч, тоесть командер более продвинутый, но тахо должен быть дешевле)))
тахо не должен быть дешевле, в производстве он дороже....
но стоят одинаково для конечного потребителя.
При этом тахо скорее будет дополнением к коммандеру, нежели его конкурентом.... Потому что на К линии бывало когда не брал коммандер и брал тахо,... думаю и наоборот, но не проверял.
Всегда вначале коммандер, потом тахо использовал.
Добавлено спустя 51 минуту 4 секунды:
Я коротко отпишусь:
Серега вечером выложит скрины
CAN+ K Commander 1.4
Устанавливаем тип подключения:
- K линия;
- CAN шина;
Выбираем блок управления:
- 07 Kombi (Комбинация приборов)
Нажимаем Open channel
Если что-то сделано не так, получаем сообщение:
Блок управления не отвечает.
Диагностика не открыта.
Если правильно:
Протокол диагностики <..>
Сведения о блоке управления <..>
Дополнительная информация <..>
В разделе Специальные функции нажимаем
Instrument / Immobilizer
Открывается следующая форма:
Выбираем нужный тип (производитель) нашей приборки и нажимаем READ
Считывается дамп и отображается пробег и логин.
ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЕГА НЕ СОВПАДАЕТ С РЕАЛЬНЫМИ (возможно отклонение только последней цифры) НОВЫЙ ПРОБЕГ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПИСЫВАЕМ
Примерно тоже самое для VAG-Tacho
Connect, получаем ответ от приборки и затем уже Read PIN
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
ЗЫ, все тоже самое есть на русском, почти полностью..... :D
Geetler
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 09 авг 2009, 9:03
Забыл отписаться ребят, спасибо за шнурочки и 8.501 и командер , благодаря ему уже две фабы оживили после аварии ...
теперь хозяева этих машинок жаждют иметь такие шнурочки...
GadskiyPapa
Вернуться в Автопринадлежности, продажа
