forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня жидкости в бачке омывателя стекол
Сообщение stpepper » Сб, 01 ноя 2008, 13:41
Всем добрый день!
Имеется Roomster в комплектации Sport + MaxiDOT дисплей. На днях вылил весь бачок омывателя стекол, но не получил ни какой индикации этого события (кроме того, что вода не шла :( ).
Проверил VIN машины. Нашел вот такой пункт:
126 . 8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
Это именно тот пункт из-за которого у меня не было индикации?
А на какие комплектации Romster-ов ставят тогда эти датчики?
Поделитесь, пожалуйста, счастливые обладатели Roomsttr-a с данным датчиком.
С уважением.
stpepper
Сообщение SgtPepper » Сб, 01 ноя 2008, 13:54
если нет омывателя фар, то бачок будем маленький и без датчика.
в противном случае бачок будет большой и возможно с датчиком.
SgtPepper
Сообщение stpepper » Сб, 01 ноя 2008, 14:31
SgtPepper писал(а):если нет омывателя фар, то бачок будем маленький и без датчика.
Омывателя фар действительно нет и бачок около 2х литров. Поэтому то и хотелось бы иметь индикацию. :(
С уважением.
stpepper
Сообщение SgtPepper » Сб, 01 ноя 2008, 14:48
stpepper писал(а):Омывателя фар действительно нет и бачок около 2х литров. Поэтому то и хотелось бы иметь индикацию. :(
С уважением.
стоит иметь в багажнике полуторалитровку с водой и просто периодически (при открытии капота) доливать из нее, ориентируясь на уровень жидкости в горловине бачка. горловина длинная, в нее почти литр входит. через месяц привыкните и забьете на отсутствие датчика.
SgtPepper
Сообщение Geetler » Сб, 01 ноя 2008, 20:44
С уважением.
На фабию уже куплен большой бачок, датчик, разъем датчика+ контакты, контакт в приборную панель, заглушка бачка+ прокладка (под насос омывателя). бюджет около 2000...ставить будет недешево
Geetler
Сообщение stpepper » Сб, 01 ноя 2008, 21:57
SgtPepper писал(а):стоит иметь в багажнике полуторалитровку с водой и просто периодически (при открытии капота) доливать из нее, ориентируясь на уровень жидкости в горловине бачка. горловина длинная, в нее почти литр входит. через месяц привыкните и забьете на отсутствие датчика.
Человек такая скотина, что ко всему привыкает. Это не проблема.
Проблема в том, что в достаточно сильно упакованной комплектации нет такой мелочи. И не понятно для какой комплектации он ставиться? Можно ли было заказпть или нет?
Как сказал классик - АбЫдно, да.
stpepper
