forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение Scorp » Ср, 05 ноя 2008, 12:17
Многие используют, так чего бы не писать номерки неоригинала вместе с оригинальными, ну и на всякий случай двигатель указывайте...
Пишем про неоригинал, который не требует приложения рук/ног и глобальных доработок "колхозника", понятно, что многое можно вкорячить, но подумайте сможет ли вкорячить другой человек, берегите не только свои деньги...
Да и в идеале: поставил новый неоригинал, дополни ПРЕДЫДУЩЕЕ СВОЕ сообщение, так и темка покороче и поинформативнее.
- Вентилятор радиатора главный: фирма VEMO номер 15-01-1845, под которым стоит: VAG OE-No: 6X0 959 455 A (и даже значек РСТ присутствует ) Ставил на AKL без кондея и климата.
-Ступица заднего колеса (дисковые тормоза) SNR R157.20
p.s. да и еще, народ, давайте покороче, рекомендую снять галочку в поле "Присоединить подпись (подпись можно изменять в профиле)", прикиньте с мобильника стоя в автомаге грузить подписи и картинки, кмк не очень прикольно... В общем больше конкретики, меньше "воды"...
p.p.s. есть отчет об установке - добавляем ссылку, лучше если адрес не поисковый, а именно на прямую тему.
p.p.p.s. Расходники конечно тоже думаю можно... приеду домой посмотрю коробушки от фильтров воздушных, 200 руб тоже экономия
ЛЮЮЮЮДИ!!! просто название можно не писать, оно ничего не даст... номерки желательно, иначе смысла лично я не вижу... весь смысл именно в номере запчасти
Последний раз редактировалось Scorp Сб, 14 авг 2010, 19:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Scorp
Сообщение _DM_ » Ср, 05 ноя 2008, 13:42
Запчасти - понятно. А как насчет расходников? Писать? Тот же угольный фильтр салона?
_DM_
Сообщение 4х4 » Ср, 05 ноя 2008, 13:49
Стойки стабилизаторов поперечной устойчивости: передние фирмы Quinton Hazell, задние Optima.
Пробег на неоригинале 5 тысяч, полёт отличный.
Тормозные диски и колодки, всё ATE, тоже доволен.
4х4
Сообщение 9876 » Ср, 05 ноя 2008, 14:10
Стойки стабилизаторов поперечной устойчивости: передние неоригинал после замены пробег 2тыщ. и на помойку одна даже лопнула пополам, задние тормозные цилиндры febi(чугунные) работают отлично уже 15000, колодки задние итальянские неориг.отл., тормозные диски передние 15000 не ориг., втулки стабилизатора поперечн. перед. только ориг. + запчасти которые в неориг. небывают
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение Алеххх » Пт, 03 апр 2009, 18:20
Тормозные диски Febi - Bilstein каталожный # 14404, колодки Ferodo # FDB 1094. Брал в Exist, за всё отдал $118. По качеству трудно сказать - надо поездить, пока еще не притерлись толком. За работу заплатил 1600 руб (работа + очиститель дисков).
Алеххх
Сообщение Ulisss » Пт, 03 апр 2009, 19:20
Подогрев сидений. Сами элементы нагрева от ВАЗа, кнопка включения - оригинал, реле - с базара. 3 сезона - полет нормальный
Ulisss
Сообщение Viper » Сб, 04 апр 2009, 11:57
Очень полезная тема , топикстартеру +5 !
Из неоригинала поставил только диски ВСМПО Вега R15 с проставочными кольцами - полет нормальный. И самое главное - не трутся об суппорт (288мм) .
==Carthago delenda est==
Skoda Octavia A7 2013/1.2TSI/MT\\\Skoda Octavia A4 2008/WTS/1.8T+Kalex chip/MT (продана)\\\VolksWagen Jetta 2014/Style/1.4TSI/MT
Viper
Сообщение dedalia » Вс, 05 апр 2009, 17:31
Свеча зажигания Bosch код детали-0 242 235 668
Фильтр воздушный SCT код - SB 048
Амортизатор 5-й двери STELLOX код- TST130614
AKL 1.6
dedalia
Сообщение wladimotor » Пн, 06 апр 2009, 9:38
Есть такая фирма "JP grupp", Дания. Запчасти дешевые, покупал:
- датчик положения распредвала (датчик холла) перестает работать как только двигатель нагревается, - выбросил, купил БОШ.
- ролик натяжитея поликлинового ремня (на тот момент была единственная фирма, которая предлагала его отдельно от натяжителя в сборе), работает уже 10 тыс, нареканий нет.
- угольный фильтр салона, нареканий нет.
Общая рекомендация: электрику и электронику берите только оригинал или БОШ.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение sid@O1 » Пн, 06 апр 2009, 11:14
wladimotor писал(а):Есть такая фирма "JP grupp", Дания.
Качество у них нестабильное, купил щетки, левая нормально трет, а правая вообще никак :D
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение starc » Пн, 06 апр 2009, 11:58
Заказывал и устанавливал кузовные детали после ДТП. Переднее правое крыло и поворотник пришли неоригинал (ну не нашли они оригиналы). Так вот:
- поворотник так и не получилось подогнать так плотно, как его собрата с левой стороны.
- на крыле вообще пришлось растачивать места крепления с кузовом.
Итог: Не заказывайте неоригинальные запчасти. "Скупой платит дважды"
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сообщение hip » Пн, 06 апр 2009, 12:13
starc писал(а):Заказывал и устанавливал кузовные детали после ДТП. Переднее правое крыло и поворотник пришли неоригинал (ну не нашли они оригиналы). Так вот:
+1
...менял комплект сцепления (LUK(и вроде как оригинал тоже LUK), номер не помню): выжимной, корзина, диск.
не доволен. до качества оригинального диска ему далеко. работает как дешевые калодки, быстро перегреваются. Жалею, что поставил неоригинал.
Возможно надо было ставить сакс?... когда то на 99 мне понравилось когда поставил сакс комплект.
как-то так.
hip
Сообщение Buntar » Пн, 06 апр 2009, 12:22
-сцепление Mecarm не советую, пришлось через 10т.км менять на Sachs
-свечи DENSO K20PBR-S10 (для AKL), всегда доволен качеством
-06A 103 937-декоративная заглушка болта на кожух двигателя
-1U0 601 173 01C - колпачек болта колеса (секретка)
-867 601 173 01C- колпачек болта колеса (обычный)
-очешник вместо ручки водителя 1J0 857 465 Y20 (серый)
-шаровые Sidem-не плохо
-357 919 243 D - Лампа подсветки пепельницы
Buntar
Сообщение поручик Ржевский » Пн, 06 апр 2009, 12:56
Год назад ударился на ходу в бордюр передним правым колесом полетели рулевая тяга,рычаг и правый привод(слава Аллаху без гранат),сразу же звоню официалам,у них все запчасти продаются в сборе,так тяга с наконечниками на тот момент стоила 1000 грн(около 5500 руб)а привод в сборе-вообще страшно говорить 2000 $.
В конце концов другие официалы предложили неоригинальные запчасти с маркировкой VW-Audi-Skoda-Seat-рулевая тяга без наконечников мне обошлась в 150 грн(600 руб),рычаг-в 300 грн,а полуось взял б/у за 400 грн и с работой со всеми делами влез до 1000 грн-после этого проездил почти 10000-абсолютно никаких нареканий на работу неоригинальных запчастей-всем советую,только к сожалению, не запомнил названия-какая-то немецкая фирма,если кого-то интересует,я узнаю
поручик Ржевский
Сообщение Сразу » Вт, 07 апр 2009, 8:39
Не заказывайте неоригинальные запчасти. "Скупой платит дважды" Извините, но это мнение полного дилетанта, либо пиар оригинальщика.
В большинстве случаев проблема решается приобретением качественного неоригинала. Тема очень хорошая, и лично мне интересная, необходимо только указывать соответствие оригинальным номерам, иначе граждане по вашим примерам без учёта особенностей своего авто будут приобретать детали, которые на машину не встанут!
вот примерная классификация запчастей:
1 OE -оригинальные запчасти
2 OEM - неоригинал конвейерного качества
3 качественный неоригинал
4 так-себе, иногда сойдёт
5 барахло
6 откровенно поддельный товар.
не стоит ровнять 4,5,6 строки с первыми тремя!
Основная масса неподдельного неоригинала для попадает в Москву через пяток фирм, например Москворечье, Форум-авто и Смартек. Если магазинчик затаривается там - можно брать смело, только не забывайте, что продавцы на рознице -обычно самые малоквалифицированные из сотрудников, и могут с умнейшим видом наговорить чепухи и насоветовать, и напихать вам полные карманы полного барахла!
Кому интересны тонкости вопроса -прошу писать в личку.
Сразу
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
