Skala писал(а):в рук-ве допускается использовать иногда даже 92-й бензин.!!!
Skala писал(а):Да машина новая, пробег 350 км. И еще заметил, при открывании двери не всегда начинает работать бензонасос, это нормально? ':?:'
Serj-77 писал(а):Бензонасос должен работать при открывании двери.Криво установленная сигналка может этому мешать.
MELNIK писал(а): Любопытно, надо прислушаться. А зачем включается бензонасос при открытии дверей?
Skala писал(а):Появилась проблема - после запуска движок глохнет через пару секунд, потом с 3-4 раза заводиться и все ОК.
Skala писал(а):Любопытно, но поменяв ключ зажигания,(
Serj-77 писал(а):Интересно а как себя вела лампа иммобилайзера при этом,особенно
при неудачных запусках.
Robbin писал(а):MELNIK писал(а): Любопытно, надо прислушаться. А зачем включается бензонасос при открытии дверей?
Чтобы до включения зажигания и стартера создать необходимое давление в сисиеме питания.
Кстати, никогда не слышал такого на своей. Пищать начинает только при повороте ключа в положение 1. Как убедиться, что бензонасос при открытии двери начинает работать?Robbin писал(а):Чтобы до включения зажигания и стартера создать необходимое давление в сисиеме питания.
