Нужно ли смазывать каким-то образом замки дверей, а то в последнее время туго и рывками поворачивается ключ.
Спасибо.
Mich1979 писал(а):Нужно ли смазывать каким-то образом замки дверей, а то в последнее время туго и рывками поворачивается ключ.
Спасибо.
Timon писал(а):...WD-40 брызгать в замки можно только если они замерзли. После этого надо обязательно смазать замки смазкой, т.к. WD40 вымывает смазку и способствует развитию ржавчины. Это происходит из-за того, что WD 40 забирает влагу из атмосферы и оставляет ее внутри механизма.
Timon писал(а):Замки смазываются силиконовой смазкой.
Mich1979 писал(а):Насколько я понял технология смазки замка тут бесхитростная, то есть окунаю ключ в смазку и сую в личинку.
При случае инструкцию к ВДшке прочитай
Во, прикольную статейку нашел
Timon писал(а):Хотите ссылками "мерятся"? Пожалуйста
http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?n ... les&id=178
Реклама какая то. имхо
Тогда возьмем другой источник - Википедию. К сожалению, русской статьи нету, зато есть на английском языке:Caution
WD-40 is a fine product and has many uses, but it is not real contact cleaner. It leaves a sticky residue that can attract dust.
WD-40 should never be used in locks for the same reason. Locks should be cleaned with isopropyl alcohol, allowed to dry thoroughly and lubricated with dry graphite powder.
GeR1man писал(а):Реклама какая то. имхо
Timon писал(а):WD-40 is a fine product and has many uses, but it is not real contact cleaner. It leaves a sticky residue that can attract dust.
WD-40 should never be used in locks for the same reason...
...Locks should be cleaned with isopropyl alcohol, allowed to dry thoroughly and lubricated with dry graphite powder.
_DM_ писал(а):Ну вот, мир рухнул... Замки оказывается можно смазывать только графитовой смазкой... Осталось только осилить технологию, как это делать
GeR1man писал(а):... мне замок побрызгали графитовой смазкой, ...
_DM_ писал(а):так, прорисовывается свет в конце тоннеля. Т.е. графитовые смазки бывают в аэрозолях![]()
А то уже представил, как пихаю отверткой в личинку замка графитку из тюбика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
