forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор сидений и установка поясничной поддержки
Сообщение SI » Пн, 08 дек 2008, 11:40
Разбор купленных сидений с поясничной поддержкой, подогревом и боковыми подушками
вот такие купил
Разбирать лучше начинать с сидушки
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Снимаю и разбираю свои сидения - ВТС
Вот такая она поясничная поддержка
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Подогрев сидений - пока не поставил - ищу проводку и доп.реле (пока не знаю их номера и где найти)
Комментарии к остальным фоткам будут попозже
Большие фотки тут http://photofile.name/users/s_i/3658610/
Последний раз редактировалось SI Вс, 11 окт 2009, 22:00, всего редактировалось 3 раз(а).
SI
Сообщение SI » Пн, 08 дек 2008, 17:40
На всех предыдущих машинах (Нексия и Эсперо)прошел через это - снимал, разбирал, собирал передние сидения. Не люблю чехлы, поэтому раз в год стираю родную обшивку сидений.
У всех принцип один - сидушка на колечках крепится к паролону, внутри которого стальные прутики. Спинка тоже на колечках и еще и у октавии еще сзади паролона стоит усилитель из стальной проволоки и пружины дополнительно. Обшивка сидения крепиться в спец.паз в скелете сидения.
А так ничего трудного нет - по часу на сборку-разборку одного сидения. Помню, в первый раз начал разбирать сидение у Нексии - провозился 3 часа.
Поясничная поддержка конечно ВЕЩЬ - очень удобно.
SI
Сообщение SI » Вс, 22 ноя 2009, 23:09
MiGu писал(а):Не подскажешь, а как снимается ручка(крутилка)поясничной поддержки? Пробывал тянуть на себя, не идет! Может секрет какой имеется?)
Потяни за эту ручку чуть посильней, она на шлицах сидит плотненько. Можешь отверткой помочь - краешек ручки чуть зацепи и "методом рычага" легонечко сдвигай наружу.
SI
Сообщение Koker » Пн, 23 ноя 2009, 9:51
а насколько просто выполнить обратный монтаж этих самых колец? да и демонтаж тоже.
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение slimm » Чт, 18 фев 2010, 22:42
а вот у меня на туре подогрева нет.. но какие то проводочки снизу подходят.... что это может быть?
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение redhead » Чт, 18 фев 2010, 22:44
slimm писал(а):а вот у меня на туре подогрева нет.. но какие то проводочки снизу подходят.... что это может быть?
Проводка датчика (не)пристегнутого ремня.
redhead
Сообщение slimm » Чт, 18 фев 2010, 23:04
нет у меня этого датчика и проводки не к замку ремня идут и именно в седушку, и пассажира так же
slimm
Сообщение redhead » Чт, 18 фев 2010, 23:12
slimm писал(а):нет у меня этого датчика и проводки не к замку ремня идут и именно в седушку, и пассажира так же
Как определили,что нет? После поворота ключа зуммер пищит? На приборке красный мужик появляется? А если перед этим пристегнуться? :)
Там по кронштейну замка ремня неприметный тоненький проводок спускается и уходит вниз под кресло,а оттуда уже дальше...
redhead
Сообщение slimm » Чт, 18 фев 2010, 23:13
зумер пищит всегда... не зависимо пристегнут или нет... несколько раз звякает и все
slimm
Сообщение redhead » Чт, 18 фев 2010, 23:17
Если не пристегнуться,пищит подольше(не помню,на три раза,чтоли,больше пикает).А мужик красный тоже не вылазит? Может,внимания просто не обращали?
redhead
Сообщение slimm » Чт, 18 фев 2010, 23:19
redhead писал(а):Если не пристегнуться,пищит подольше(не помню,на три раза,чтоли,больше пикает).А мужик красный тоже не вылазит? Может,внимания просто не обращали?
вылазит... как заканчивает пикать, то и он пропадает... ну допустим это датчик... ( завтра внимательней изучу) а накой тогда провода в сиденье пассажира?
slimm
Сообщение redhead » Чт, 18 фев 2010, 23:25
Думаю,и у него датчик в замке стоит.Но при повороте ключа зуммер и мужик появляются только от водительского датчика.
redhead
Сообщение SI » Пт, 19 фев 2010, 1:05
2slimm
Посмотри под сидением, если видишь ответную фишку на зеленую, значит подогрев сидений есть.
Черная фишка – это провода для ремней безопастности
Это фото проводки, которая выходит из пола под сидением
SI
Сообщение Стасян » Сб, 20 фев 2010, 22:25
Все подробно и доступно.Просьба к модераторам:переместите в F.A.Q.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Naik » Ср, 24 фев 2010, 9:25
Koker писал(а):а насколько просто выполнить обратный монтаж этих самых колец? да и демонтаж тоже.
Присоединяюсь к вопросу, так как надо самому будет снимать обшивку сидения,порвалась :( , и перешивать
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
