forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка датчика высоты над уровнем моря
Сообщение Фотограф » Чт, 11 дек 2008, 23:15
Октавия 2001, 1.8 AGU
Что это есть, и чем чревато?
upd: еще его называют датчиком абсолютного давления и упоминают вместе с турбиной...
Спасибо!
Последний раз редактировалось Фотограф Пт, 12 дек 2008, 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 1.4 TSI мкпп
Фотограф
Re: Ошибка датчика высоты над уровнем моря
Сообщение Den » Чт, 11 дек 2008, 23:21
Фотограф писал(а):Октавия 2001, 1.8 AGU
Спасибо!
а что за датчик то такой? перввый раз слышу))))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение NEO_4ROAD » Чт, 11 дек 2008, 23:23
Спасибо!
Мне кажется, ничего страшного. Но учтите, когда машина начнет летать - она будет неправильно показывать высоту! Срочно меняйте датчик!!! :D
NEO_4ROAD
Сообщение Фотограф » Чт, 11 дек 2008, 23:29
Да я сам про него второй раз слышу. Компьютер при опросе выдает.
Фотограф
Сообщение Skoda_vod » Пт, 12 дек 2008, 0:16
Сигнал с этого датчика (F96) требуется для регулировки давления наддува. C увеличением высоты, давление наддува снижается для предотвращения перегрузки турбины. Если этот датчик неисправен - используется фиксированное значение оборотов турбины (теперь от высоты ничего не зависит)
Skoda_vod
Сообщение AndryL » Пт, 12 дек 2008, 0:19
Данный датчик измеряет высоту, над уровнем моря, изменяя состав смеси.(скорей всего банально, меряет разряжение или кол-во кислорода). Предназначен для правильного смесеобразования.
Чем больше высота, тем воздух более разряжен и меньшее кол-во кислорода. Двигатель теряет мощность, нарушается оптимальное соотношение топливно-воздушной смеси.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Фотограф » Пт, 12 дек 2008, 0:36
Skoda_vod писал(а):Сигнал с этого датчика (F96) требуется для регулировки давления наддува. C увеличением высоты, давление наддува снижается для предотвращения перегрузки турбины. Если этот датчик неисправен - используется фиксированное значение оборотов турбины (теперь от высоты ничего не зависит)
А вот с этого места поподробнее ;-) В горы езжу редко и не выше 1600. А вот внизу (Москва) какие постоянные обороты? Как их ставить etc...
Сервисмен сказал "показывает, что ты ниже уровня моря" :? Сделаем скидку на любовь к лапшевешанию, но субъективно, 150 кобыл должны быть резвее
Фотограф
Сообщение Skoda_vod » Пт, 12 дек 2008, 0:51
Алгоритм снижения давления действует при высотах 1000 метров и выше. В нашей местности этот датчик "простаивает". соответственно и его неисправность при высотах меньше 1000 м не должна влиять на работу двигателя.
Skoda_vod
Сообщение Фотограф » Пт, 12 дек 2008, 0:54
Понял, спасибо!
А код детали не подскажете? Если не лень искать. У меня не получилось :roll:
Фотограф
Сообщение Dezi » Пт, 12 дек 2008, 8:10
Фотограф писал(а):...А код детали не подскажете? Если не лень искать. У меня не получилось :roll:
Проще посмотреть на самом датчике, он под капотом справа над вакумным усилителем, на отдельном кронштейне!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Stasyam » Вс, 14 дек 2008, 20:59
Фотограф писал(а):
Skoda_vod писал(а): Сделаем скидку на любовь к лапшевешанию, но субъективно, 150 кобыл должны быть резвее
ну замерь по секундомеру . выдает паспорт до 100 ни или нет и все станет ясно. ну и расход до кучи если в норме - не парься
Stasyam
Сообщение Cfhell » Пн, 16 июл 2012, 13:51
Мою тему закрыли, поэтому дублирую здесь:
Собственно, показывает ошибку этого датчика. В инструкции на AGU написано, что в случае неисправности этого датчика, берется значение по умолчанию. Отсюда вопрос: какое это значение? Может ли неисправность этого датчика ограничить давление наддува таким образом, что это заметно скажется на динамических характеристиках автомобиля?
И не встречал ли кто таблицу напряжений на выходе этого датчика на разных высотах? Может, выкинуть его и потенциометр какой приспособить? Жалко денег на него, недешевый.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Re:
Skoda_vod писал(а):Алгоритм снижения давления действует при высотах 1000 метров и выше. В нашей местности этот датчик "простаивает". соответственно и его неисправность при высотах меньше 1000 м не должна влиять на работу двигателя.
Как контроллер узнает, что он на высоте ниже 1000 м, если он как раз высоту определяет по этому датчику (который неисправен)? Как-то он должен влиять, по-любому.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Kolяn » Пн, 16 июл 2012, 19:45
Датчик новый стоит около 5 тыс рублей. Внутри этого датчика почти никакой электроники нет, простой маленький механический барометр с реостатом. У меня он просто отвалился от тряски внутри корпуса. Вскрыл аккуратно корпус датчика и прикрутил потроха к корпусу саморезом,замазал корпус герметиком, дел на 20 минут. Проверить легко, снимите и несильно по трясите, если там как погремушка, значит отпал.
Не бойтесь делать своими руками, хуже этому датчику уже не будет. Удачи :)
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение Cfhell » Пн, 16 июл 2012, 19:46
Пойду попробую вскрою. У меня тоже отвалился. Что там прикручивать-то надо?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Kolяn » Пн, 16 июл 2012, 19:50
Когда вскроеш все поймеш, он там держится на пластиковом приливе.
Kolяn
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
