forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Истории поломок (статистика)
Сообщение VPZH » Чт, 18 дек 2008, 22:36
Идея взята с украинского форума: http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... wforum&f=7 Примерный формат описания:
Марка авто, пробег, описание проблемы (цена решения/гарантия)
Например,
Skoda Octavia 1.6: 40 000: замена главного цилиндра сцепления (гарантия) - хруст при нажатии
Если у Вас все хорошо, то так и можно написать с указанием пробега, это тоже полезно для статистики (но пробег должен быть более-менее значимым - не нужно отчитываться в духе "выехал из салона и проехал 500 км, пока все хорошо".
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на одно сообщение в данной теме.
Вторые сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, просил бы модеров удалять без дополнительных объяснений.
Внимание! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины.
т.е. фиксируем только поломки машины.
Последний раз редактировалось VPZH Пт, 19 дек 2008, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение 4х4 » Чт, 18 дек 2008, 23:07
Octavia 1,8 T 4x4 Combi,пробег 112500. Поломка реле зарядки, снять\поставить генератор 1200 рублей, диагностика и ремонт генератора 1650 рублей, итого 2850 рублей.
4х4
Сообщение Глеб » Пт, 19 дек 2008, 6:55
октавия А4 1,4 МКПП (база + кондей и задние эл.ст.подъемники) сентябрь 2007 "чешка"
на 26 тыщах замена выжимного подшипника сцепления (гарантия бесплатно). обнаружилось: посторонние шумы + вибрации пидали принажатии.
иногда пропадает подсветка блока климата, устраняется постукиванием :)
Последний раз редактировалось Глеб Пт, 19 дек 2008, 8:58, всего редактировалось 1 раз.
Глеб
Сообщение shmel » Пт, 19 дек 2008, 8:11
Octavia A4 1.4 МКПП (базовая комплектация), Чехия
- 4500 км. треснуло лобовое стекло (по центру, внизу), замена по гарантии;
- 10500 км. хруст лопастей печки, замена по гарантии;
- 10600 км. замена лампы подсветки блока отопителя (5 рублей). :D
Последний раз редактировалось shmel Пт, 19 дек 2008, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
shmel
Re: Предлагаю закрепить тему: История поломок (статистика)
Сообщение Глеб » Пт, 19 дек 2008, 8:56
VPZH писал(а):Идея взята с украинского форума: http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... wforum&f=7 Примерный формат описания:
Марка авто, пробег, опис........................
предлагаю также не писать о замене лампочек! ии указывать производителя авто.
Глеб
Сообщение Joks » Пт, 19 дек 2008, 9:32
Octavia Combi A4 Elegance 1.8T, 2003, чешка (третий хозяин, предыдущая история покрыта мраком)
- 104500 км: Слетел (под капотом) шланг омывателя заднего стекла. Устранено собственноручно.
- 105000 км: Замок водительской двери. Дверь не реагирует на открытое положение. Замена микрика (собственноручно), 20 руб микрик и день работы.
- 112000 км: Замена рулевых тяг в сборе, замена втулок стабилизатора.
Последний раз редактировалось Joks Пн, 20 июл 2009, 11:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Joks
Сообщение IQ-1000000 » Пт, 19 дек 2008, 10:43
А4 1,4T(our) :D 2007 г. чешка
7 км. - отказ замка задней двери. Устранено при получении машины у дилера.
5000 км. - разсоединение шланга омывателя заднего стекла. Устранено собственными силами
25000 км. - выход из строя лампочки подсветки отопителя. Пока коплю деньги на ремонт :D
IQ-1000000
Сообщение Kudrik » Пт, 19 дек 2008, 13:45
А4 1,6BFQ 2008г калуга
5000 Замена датчика АВС передний левый
16000 замена опорного подшипника передней стойки
пока по гарантии
46000 замена троса открывания водительской двери
46000 замена пылников/отбойников задних амортизаторов (порвался один, второй скоро порвется)
Последний раз редактировалось Kudrik Ср, 04 май 2011, 16:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение bmv » Пт, 19 дек 2008, 13:56
Тур 1,6 BFQ 2007 г. выехал из салона в октябре. ТО каждые 10 тыщ.
ТО 40 000 км. Замена термостата, большого вентилятора - по гарантии. (вентилятор еще везут, но обещали бесплатно все сделать). Общая стоимость ТО-4 10500 р. :shock:
Последний раз редактировалось bmv Пт, 19 дек 2008, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
bmv
Сообщение ~Митяй~ » Пт, 19 дек 2008, 14:32
Октавия тур, 1,8 Т, июль 2008 года.
В декабре 2008г. первое Т.О. 15000 км.
Замена малого вентилятора охлаждающей системы (что-то с подшипником) по гарантии
~Митяй~
Сообщение FMI » Сб, 20 дек 2008, 23:26
Октавия тур чешка 2006г 1.6 климат, 28000 замена опорных подшипников (при повороте руля свист-трение металла) - гарантия.
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение Grimial » Вс, 21 дек 2008, 17:16
Октавия А4, 2007г.в., чешка, 1.6 АЕН, АКПП, пробег 50 000км:
1. Замена лампочек габаритов/стопов.
2. Ошибка дроссельной заслонки (по VAGу) [не ремонтировал].
3. Слабо работает обдув из центрального левого дефлектора [не ремонтировал].
4. Перегорело реле переключения ближнего/дальнего[поменял]. Как поломку не рассматриваю т.к. это может быть связано с установкой ксенона.
5. На 75 000км отвалился какой-то внутренний проводок в климатронике, которой отвечает за работу (или питание, уже не помню) компрессора. В результате этого климат не холодил и не грел должным образом.
Проводок прикрепили, но проблема снова появилась. В режиме "AUTO" климат вообще не работает, дует-еле еле. Примерно после 30 мин. езды перестаёт поступать тёплый воздух.
С проблемой пока не разобрался.
6. 76000 - перестал работать один из вентиляторов охлаждения под капотом. Заменили по гарантии.
Последний раз редактировалось Grimial Чт, 08 окт 2009, 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
A4
Grimial
Сообщение chuma-3 » Пн, 22 дек 2008, 13:56
октавия тур 1.6 2008 апрель(калуга) в декабре протерся потрубок отопителя салона --гарантия замена.
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Pаshа » Пн, 22 дек 2008, 22:24
Че-то у всех все ровно :)
С возрастом будут всякие мелочевки ломаться как минимум.
Да и по-крупному тож. Хотя конечно как повезет. У меня чего только не меняли уже :) И все естественно без гарантии ( она уж давным давно кончилась). Но я машинку свою всеравно люблю ! :)
Pаshа
Сообщение Amerikanec » Вт, 23 дек 2008, 14:29
Octavia 1997, 1,6 AKL. МКПП
208 000 - Причина обращения: характерный рык работающего двигателя. Замена гофр, 5000р (материал + работы) - гарантия 1 год, установка пламегасителя вместо катализатора, 3700 (изготовление+установка) - гарантия 2 года (без установки пламягасителя не давали гарантию на гофры) .
222 222 - Причина обращения: сначала перестали включаться 1-ая, затем 2-ая передачи, через 40 км педаль сцепления перестала выжиматься. Замена сцепления+смена масла МКПП, 4500 сцепление, 375 масло, 4370р. - работы.
224 000 - Причина обращения: стук у правого переднего колеса, но только когда машина едет на скорости (накатом на нейтрали все ок.). Замена рулевых тяг с наконечником+сход-развал. 1870 - тяги, 2340 - работы.
224 100 - причина обращения та же. Поехали кататься с техническим директором - вылет шруса. Замена шруса внутреннего правого. Шрус - 1800, работы 1170.
260 000 - Причина обращения: характерный рык работающего двигателя. Замена гофр, 5000р (материал + работы) - гарантия 1 год (от предыдущей замены до начала рычания прошло 1,4 года, см. 208 000)
Amerikanec
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
